Vectra 2.2 vm.2002 mittaristo sekoilee
Jykes
Tere, onko kellään ollut vastaavaa vikaa? Mitä pitäs tehdä?
Siis Opel Vectra 2.2 bensa vm.2002 sedan. Aamulla ku lähtee ajeleen töihin ulkolämpötilan ollessa alle 5 astetta, mittariston kaikki viisarit käyvät nollassa, takalasin lämmitin, pyyhkijät, vilkut (jos sattuu olemaan päällä) yms. lähtevät pois päältä. Muuten auto toimii hienosti, kaasu, ajovalot, yms. pelaa hienosti. Tämä tapahtuu 2-3 kertaa 6 km matkalla. 2 kertaa on käynyt niin että mittariston viisarit jäävät nollaan, eikä vilkut, takalasin lämmitin yms. lähde päälle ja toimivat vasta sen jälkeen kun käyttää virrat pois päältä. Toisin sanoen aivan kuin käyttäisi auton virrat pois päältä kesken ajon, poikkeuksena, että auto käy ja kulkee ihan OK. Kun ulkolämpötila on esim. 10 astetta ei ole mitään ongelmaa. (Taitaa olla kesä auto).
Kiitos vastauksista jo etukäteen.
nordicnurse
Janne M
Jykes
ooppelinen
Re: Vectra 2.2 vm.2002 mittaristo sekoilee
Oletko saanut jo mittaristovian selvitettyä. Itsellä on 04 Vectra ja nyt on vaihdettu CIM moduli ja tutkittu maadoitukset. Päivän toimi ja sitten taas kaikki mittaristonvalot, radio, ajovalot jne. vilkkuvat.
Tane80
Mulla 2007 2.2 Direct ja nyt mittaristo pimeni. Onko teillä ehdotuksia mahdolliselle vikakohdalle?
GeeTeeäS
Vectra GTS vm 2003 mittari pimeni.
ooppelinen
Onko teillä vika vain mittaristossa vai vilkkuuko muutkin kojetaulun valot. Mulla kun sekoilee radio ja ajovalotkin.
GeeTeeäS
Ainoastaan mittari ei toimi, mittarivalo toimii, mutta mitään infoa mikään mittari ei kerro.ooppelinen kirjoitti:Onko teillä vika vain mittaristossa vai vilkkuuko muutkin kojetaulun valot. Mulla kun sekoilee radio ja ajovalotkin.
Make64
Mulla talvella kaksi kertaa teki sen, että viisarit meni nollaan, syttyi latausvalo, ABS ja luiston esto (kun lämpötila putosi kovalla pakkasella äkkiä lauhaksi). Vika löytyi lopulta laturista. Lataus häiriö aiheuttaa sen että autosta putoaa sähköä kuluttavia vehkeitä pois päältä.
Insignia Sports Tourer -21
Vectra C 2.2i -02
Vectra B 2.0i Sport -99
Vectra A 2.0i CDX -94
Kadett 1.3S -90
Vectra C 2.2i -02
Kadett 1.3S -90
ooppelinen
Laturi onkin käynnistäessä pitänyt ääntä. Sitä katsottiin pariin kertaan että on ok, mutta ei vaihdettu.tämä voisi olla se vika joka aiheuttaa harmia. Kiitos!
Make64
Tuo latausjännite on helppo mitatta ihan yleismittarilla, kun vika on päällä. Meinaan tuo laturi on aika tyyris kapistus jos se vika ei kuitenkaan ole siinä
Vectra C 2.2i -02
Kadett 1.3S -90
Vectra C 2.2i -02
Kadett 1.3S -90
ooppelinen
Juu. Pitää viikonlopun aikaan mittailla ja tutkailla. Paljonko laturi maksoi?
Make64
En nyt ihan tarkkaan muista, mutta laturi oli jotan 200€ ja työ päälle n.300€. Mulla ei ollut vaihto ehtoja kun olin mökillä ja pitä päästä kotia, niin se oli lähin korjaamo mikä tuli vastaan, mutta voi ton työn saada jostain halvemmallakin.
Vectra C 2.2i -02
Kadett 1.3S -90
Vectra C 2.2i -02
Kadett 1.3S -90
Jykes
Satuin törmäämään vanhaan aloittamaani viestiketjuun. Eli ongelma oli ratin takana oleva SIM-yksikkö jossa viikset, virtalukko, ym. ovat kiinni. Yksikkö vaihdettiin ja sekoilu loppui. Vaihtohinta ohjelmoituna oli muistaakseni yli 700e (vuonna 2007).
