Astra H farkku, hifistelyä midipaikkojen parant. s.14 kuvia
Jumitzu
Re: Astra H farkku hifistelyä/nipistelyä
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Nyt ois tilattu/hommattu seuraavat värkit
-1din sovitin
-vaimennukset oviin
-rattinappuloiden johdot
-antennille adapteri
-elementeille johdot edestä taakse
Sitte pitäs valita et joko lisää vaimennusta tai madallusjouset.. kuinkahan kovahomma on vaihtaa jouset ja sitte varmaa pitää tehdä myös pyörien suuntauski?
Jumitzu
Tuo alkup. kamalan kokoinen soitin lähtee irti pienten meisselien avulla pois? vai tarviiko jotkut alkup. raudat?
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Jumitzu kirjoitti:Tuo alkup. kamalan kokoinen soitin lähtee irti pienten meisselien avulla pois? vai tarviiko jotkut alkup. raudat?
soittimessa on joka kulmassa torx ruuvi, ne pois ja sitten reikiin sopivan kokoset tapit. esim naulat, torx avaimet ja työntää niin syvälle että lukko vapautuu ja sit vaan vedetään se ulos sieltä paikaltaan.
vectrassa oli näin CDR2005 soittimen kanssa mut veikkaan että kaikissa sama periaate
Timba
Viesti Kirjoittaja Timba »
http://www.ebay.co.uk/itm/CT22VX01-Vaux ... 256bd4bbce
Itsellä on tuon tapaiset. Löytyy toki Suomestakin biltema/motonet ja hifiliikkeistä.
Jumitzu
Eli torxit nurkista pois ja tikuilla lukot auki vedetään pihalle.. kiitoksia toverit.
Huomen illalla tallista kuuluu repimisen ääntä ja sajattamista kun verhoilu nastoja katkeilee.. :thumbsup:
kuinka paljon tuota midiä kärsii nostaa ennen ku ottaa ovipahviin kiinni, ainakin kun sitä katselin näytti että se midi on syvällä sielä.. pystyykö sen midin tuomaan ihan ovipahviin kiinni vai onko siinä sitä muovia edessä toisessa reunassa?
Resonoiko ovipahvi pahasti jos midi jää sinne ovipahvin alle, tosin riippuu midin toisto alueesta.. itellä tuota midiä olen soittanu 40-50hz -24db..
Tuonne tulee sama setti mikä oli vekkuli b:ssä..
Hybrid audio l1 pro disut
Macrom Ext.mw6 midit
jbl p1024 10"
Hifonics/Dragster
dls konkka
alpine 9884r+prossu
Rizla^^
Jumitzu kirjoitti:Eli torxit nurkista pois ja tikuilla lukot auki vedetään pihalle.. kiitoksia toverit.
Pitäis myös alotella tuo vaimennusoperaatio ovien suhteen. sais vaan aikaseks..
Itsellä oli alkuun tuon soittimen irrotuksen kans ongelmia kun ei tuntunut että lähtee mihinkään vaikka kuinka kiskoo niin ei ollu tapit siellä koloissa tarpeeks syvällä :lol: ite käytin ihan noita pieniä torx/kuusiokoloavaimia
jaripk
Viesti Kirjoittaja jaripk »
Mulla ei ole ollut CD30 MP3 reijissä ruuveja.
Jos ei ole sopivia tikkuja, niin naulat reikiin ja työnnä radiota takaapäin ulos.
ASTRA Sports Tourer Innovation 1,6 CDTI Ecotec 100kW AT6 + Webasto
Jumitzu
Ite ajattelin kans apuna käyttää pienenpieniä ruukkareita ja sormivoimaa jos sieltä rutinalla tulis pois..
Rizlalla veccus jotain irmelin tyylistä alalippaa ja helmaa? joku hopeinen farkku vectra tuli tos oravankadun alussa vastaan..
Rizla^^
Jumitzu kirjoitti:Ite ajattelin kans apuna käyttää pienenpieniä ruukkareita ja sormivoimaa jos sieltä rutinalla tulis pois..
Eip oo. "kusen"keltanen sedan vectra tsw indy 500 18" vanteilla. näitä 3 kokkolassa samanvärisenä niin saattaapi erehtyä..
Minkäslainen tuo sinun OPC on?
Jumitzu
joku harmahtavahopea se orkkis näkönen.. viimelauantaina hain sen ja nyt se o maalarilla paikattavana.. sitte hifistelyt ja alusta+vanteet paikoille mikäli joku avustaa jousten vaihdossa juoma palkkiolla.. :D joten.. :kahvia:
Rizla^^
Jumitzu kirjoitti:joku harmahtavahopea se orkkis näkönen.. viimelauantaina hain sen ja nyt se o maalarilla paikattavana.. sitte hifistelyt ja alusta+vanteet paikoille mikäli joku avustaa jousten vaihdossa juoma palkkiolla.. :D joten.. :kahvia:
en tiiä miten nää eroo fastran alustasta, mutta vapaaehtosta apua vois olla tarjolla nii näkis itekki miten se homma toimii näissä uudemmissa, melko helppo homma tuo kuulemma pitäs olla.. Jousipuristimetki saattaa olla hyllyssä jos tarvii? jos vaan on aikaa siis..
Jumitzu
Nehän varmaan tarvitaan, ei ole minkäänlaista kokemusta kuin maalailusta/hifeistä.. täytyy tunnustaa et en ole edes jarrupaloja koskaan vaihtanu :D työkalut pysyy käsis mut kädet menee niin helvetin paskaseks :lollis:
Täytyy tuota naapuria yrittää pommittaa ku meni jo lupaamaanki kokohomman.. :D yleensä tuollaisilla lupauksilla ei ole katteita koskaan..
Rizla^^
Jumitzu kirjoitti:Nehän varmaan tarvitaan, ei ole minkäänlaista kokemusta kuin maalailusta/hifeistä.. täytyy tunnustaa et en ole edes jarrupaloja koskaan vaihtanu :D työkalut pysyy käsis mut kädet menee niin helvetin paskaseks :lollis:
Hifistä mullakin enemmän tietoo/taitoo :lol: yhden alustan vaihtanu ja senki fastraan. on kyllä käsitys miten homma toimii eiköhän sen alustan saa vaihdettua kun tarpeeks kauan miettii :lol:
Jumitzu
Täytyy tuon alustan kohtaloo sitte ihmetellä kun jouset saapuu et mihin sitä kiikuttaa et ne jouset saa paikalle, ite en ala tekemään asioita joista en tiedä mitään.
Emäntä tulee kaupasta niin ooppeli talliin ja sisustan purkua ja vaimentamaan ovet ja luukku, johtojen vetäminen perälle.. diskanttipaikkojen hahmottelua.. mut selvältä nuo näytti ja midejä en ala tuomaan ovipahvin läpi kabiiniin koska hyvin ainakin tuo alkup. elementti ja tuikin pioneeritki huusi mökää kabiiniin sieltä pahvin alta ja tuskin edes resonoi kun noi pahvit tuntu aika jäykiltä..
sitte kesälle jää vielä katonvaimennus ja mahdollisesti nuo ovipahvien modaus ku loma alkaa..
Rizla^^
Vaimennushommiin menossa itekki, luukun kansi kaipaa lisää mattoo :D
Tuikki ainakin meinas että kun huolella tekee niin edessä iskarin purku + kasaus olis noin tunti / per puoli..
Ehkä sillä olis aikaa helpata kun on omaanki astraansa alustaa päivitelly?
