Nyt sit meni viimeinen lyhennys ja auto on kokonaan maksettu
Trinityn Vectra 2.6 V6 - 01 Sport farkku
Trinity
- OCF Member 2020
Re: Trinityn Vectra 2.6 V6 sport farkun viritys
Heh. Vaimo ajoi eilen enkä maininnut sanallaakaan että Vecculia on tuunattu. Ei se huomannut mitään...
tuumasi vaan että tää pörisee vieläkin
timppa1
Moro.Kattelin että sulla on tollanen 1/5 bensa rc auto.Oon tässä lähiaikoina aatellut hommata taas pitkästä aikaa rc auton ja kokemusta lähinnä nitro autoista.
Ei sulla satu olemaan tietoa oisko jolain myynnissä käytettyä tuollaista 2 tahti vekotinta,uutena ni pirun kalliita ettei viittis niin paljon sijoittaa.
Trinity
- OCF Member 2020
Moi
Tuo kuvassa oleva minun 1/5 auto on myytävänä. Olen hankkimassa uutta tilalle tulevalle kaudelle ja tuon saat sopivasti jos haluat
Laitan sinulle privaa tarkemmin kun pääsen kotikoneelle
Tubbe
Veikkaus: Teho 193hp vääntö 300nm
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Trinity
- OCF Member 2020
Nyt on vaan ajeltu. Dynolle menoa odotellaan joo... mutta tänään sitten muuta puuhastelua.. etujouset maalattiin mustiksi
, koiran luiden vaihto ja 4-pyöräkulmien säätö
Ensiviikolla pitäis tulla uudet kesäkumit rengas-onlinesta.. tilasin 205/55r16 Conti sport 2:et hintaan 384€ niin sitten voi laittaa uudet alle kun talvirenkaat lähtee alta..
irYobYetaMis
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
Trinity
- OCF Member 2020
Nyt on sit 2 mopoo tallissaTubbe kirjoitti:Veikkaus: Teho 193hp vääntö 300nm
Ei oikeen mennyt Tubbe toi sinun veikkaus kohdilleen... kannattaa kuiteskin viedä lotto huomenna
177hp 5800 rpm ja vääntö 260 nm 3600 rpm
Hmm... no, näillä nyt sit mennään
Trinity
- OCF Member 2020
Heh. Arvasin lähemmäsTrinity kirjoitti:Thx Chris. Luulen että nyt voi olla jotain171hp
Tubbe
Tuo teho ja vääntö vaikuttaa kyllä aika erikoiselta. En tiedä sitten johtuuko siitä kun ei ole kunnon putkistoa, vaan vaimennin korvattu vaan putkella. Nimittäin 2,5 koneesta 2,5" putkistolla, putsarilla, nokilla ja nostetulla bensapaineella on penkitetty yli 200hp lukemia, joten kyllä tässä sun tapauksessa joku nyt vielä jarruttaa. Suosittelisin laittamaan kunnon putkiston tuohon autoon, jos siis tehoa haluaa lisää. Meinaan kun vakio 2,6 koneen lukemat on 170hp ja 250nm ja oot saanu noilla muutoksilla 177hp ja 260nm niin on kyllä pettymys, ei pahalla, mutta oletin enemmän. Ite en keksi ainakaan muuta syytä kun se että joko jako on pykälän pielessä tai sitten tuo pakoputki ahdistaa. Putkiston vaihdolla huomaa jo tuon 2,2 koneen kanssa että vaikuttaa menohaluun aika paljon. Tästä on kuitenkin hyvä jatkaa koska nuo nokat on jo vaihdettu niin loput viritykset on helpompi tehdä
Johnny
Enemmän olisi kyllä tosiaan odottanut, joku mättää kyl.
Kun nokkia vaihdettiin niin oliko käytössä se ajotuksen tarkistus työkalu?
Trinity
- OCF Member 2020
Varmaan näki ilmeestä eilen että ei ollut sitä mitä odotin
Miten ilmenee että jako on pykälän pielessä? Tuo kone kummiskin käy ja kukkuu... lähtee hyvin käyntiin, vetää hyvin, kiertää hyvin ja käy nätisti tyhjäkäyntiä??
Voiko se olla sitten se normi kokoinen putkisto joka ahistaa? Katin jälkeen vaihdoin sen keskiputken ilman vaimenninta hilljattain jolla sain ne kuutosen soundit paremmiksia ja Simonsin takavaimennin onkin jo 1 1/2vuotta vanha kun se oli mulla siinä edellisessä 2litrasessa Veccussa jonka vaihdoin nyt tähän nykyiseen. Nyt tuli nauska yksityiskohta mieleen kun kaverin kanssa laitettiin su uusi väliputki paikoille niin takaäänenvaimennin kun otettiin pois asennuksen ajaksi niin sieltä tuli vettä muutama litra ulos!!! Hieman ihmeteltiin mistä sitä oli sinne joutunut niin paljon? Ne siinä sitten laskettiin viemäriin ja kun vedet loppui niin laitettiin pönttö takasi paikoilleen...
Eli 2.5" tuuman putkistoa ettimään? Pitäiskö se vaihtaa sitten ihan pakosarjojen jälkeisiltä laipoilta taaksepäin kokonaan?
Tuleeko siinä se sport katti sit mukana?
Jotain vois keksiä..
Johnny
Kyl se riittää ihan katilta taaksepäin, voi olla että alkaa se vanha pönttö olee jo tukossa ja ahistaa.
Jaon ei tarttee edes olla pykälää pielessä ni se voi jo vaikuttaa vetoihin, se on aika tarkkaa puuhaa saada kaikki merkit just eikä melkein kohdalleen.
Itekkin useamman kerran joutui hieromaan ennenkuin olin tyytyväinen. Silmällä katottuna ne voi näyttää et on kohdallaan mut ajotuksen tarkastustyökalu paljastaa heti pienemmätkin heitot.
hesssu
Joo katin jälkeen vaan se 2,5' putkisto. Olikos näissä 2,6 joku esikatti myös? Mut kyllä nuo luvut pitäis tosiaan olla paremmat, kun vertaa mitä näistä on saatu irti.
Opel Vectra 2,5 v6 -00
Peugeot 106 Gti -98
Lähes kaiken mitä insinööri on ryssinyt, voi ihminen korjata.
Peugeot 106 Gti -98
Trinity
- OCF Member 2020
Pitänee lie tarkistuttaa tuo jakojuttu uudestaan. Olikos jossain pk:lla paikkaa jossa voisi taarkistaa ne käykö kone nyt laihalla vai rikkaalla?
Olikos sulla Johnny 2.5" putkisto? Liekö Geetee:llä myös?
Trinity
- OCF Member 2020
kakskuutosessa on on esikatit pakosarjoissa ja 4 lamdaa ja pääkatti sitten taaempanahesssu kirjoitti:Joo katin jälkeen vaan se 2,5' putkisto. Olikos näissä 2,6 joku esikatti myös? Mut kyllä nuo luvut pitäis tosiaan olla paremmat, kun vertaa mitä näistä on saatu irti.
