Vectra b kojelaudan valot pimeenä!
ActionHero
Viesti Kirjoittaja ActionHero »
Elikkäs on tuollanen 98 vekku ja siinä on mittariston taustavalot pimeenä plus ne nappuloiden valot siitä mankan ympäriltä.
ongelmaa on koitettu ratkaista jo purkamalla mittaristo, katkasija vaihettu, multitimeri vaihettu , mut ei vieläkään.
Kellään ideoita mistä vois vika löytyä??
ja sulakkeet ja releet on katottu!
Re: Vectra b kojelaudan valot pimeenä!
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Menikö ne kaikki yhdellä kertaa pimeeksi?
Ja millaset polttimot siellä muuten on?
keltanokka
Omasta B-Vectrasta oli hajonnut useita polttimoita noin 50tkm kohdalla kun laturin jännittensäädin hajosi. Vaihtoon meni mittariston- ja lämmönsäätimien valot, ainakin nämä. Mikäli muistan oikein niin toistakymmentä polttimoa oli laskussa ja vaihtotyöt päälle. Lisäksi tietty uuden laturin hinta ja asennuskustannukset. Eipä tainnut olla muuta osaa joten vauriot olivat tässä tapauksessa maltilliset.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Palaako matkamittarin taustavalo ?? Palaako infonäytön taustavalot ??
Palaako ne mittariston taustavalot ja painikkeiden merkkivalot, kun käännät valokatkaisijasta parkit tai ajovalot päälle ??
Omenapomena
himmenninrulla on varmaan ihan ensimmäisenä pyöräytetty "täysille"?
ActionHero
siis polttimot on vaihdettu eli niissä ei pitäs via olla. Matkamittarin ja infonäytössä on valo. valokatkasijasta kun kääntää niin tulee vaan sinne katkasijan sisälle valo. entisen omistajan mukaan oli vahingossa aiheuttanut oikosulun jonka jälkeen oli pimentynyt kaikki valot.
ite vähän epäilen että vika saattaa olla jossain johdoissa. pitäs vaan kaaviot ettii et mikä on mikäkin.
Täällä foorumilla on on muutama vastaava topicci... siis sama ongelma. Käytä hakua. Muistaakseni vastikään joku kirjoitti ja tällöin kyse oli katkaistuista johtimista.
Kytkentäkaaviot tuossa :
http://www.vectra16v.com/slp/slp_vectra_b_mj00.pdf
Jos linkki ei toimi, maalaa hiirellä osoiterivillä ja paina enter.
Valokatkaisija dokumentin sivulla 19 , multitimer sivulla 23 ja mittaristo sivulla 25.
Tuolta löydät B2 - Vectran korjausoppaan... siinäkin tais olla kytkentäkaavioita :
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... s#p1906951
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
ActionHero kirjoitti:Elikkäs on tuollanen 98 vekku ja siinä on mittariston taustavalot pimeenä plus ne nappuloiden valot siitä mankan ympäriltä.
Mittaa multitimerin liittimestä (liitin kiinni) nasta 34 harmaa/keltanen tuleeko sinne jännite valot päällä.
Samoin nasta 38 harmaa/vihreä.
