Pikakysymyksiä Opeleista
AnaC
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja AnaC »
Eipä ole motonetissä eikä ADllakaan ollut.. Kysytty myös muutama muu varaosaliike.
3000 24v Omega
Opel Vectra 2000 4x4 talvipulkka
Kuvia! http://s1063.photobucket.com/user/AnaC93/library/?sort=3&page=0
Mikaa
Viesti Kirjoittaja Mikaa »
Astra H 1.7 CDTI Cosmo -05
CBR 1100XX Super Blackbird -97
urjaman
Viesti Kirjoittaja urjaman »
Tämmönen että mikä on C20NE vectra A:n bensaletkujen konetta lähinnä olevien pätkien sisähalkaisija? (Oletan nyt että noi on sisähalkaisijoita millä noita myydään...) Pitäis ruveta vaihtotavaraa katteleen mutta ei innostais irrottaa bensaletkui vaan mittauksia varten. Noi gates E85-kestävät letkut oli ainakin motonetissä vaihtoehtoina 6, 8 tai 10 mm (Aattelin että samalla sitten E85 kestoa rakentaan). Ja jos on tarkkaa pituutta tiedossa niin saa kertoa, muuten mennään mututuntumalla :P.
Vectra merit -95 C18NZ ja Vectra GL -90 C20NE
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Kyseessä Opel Omega B1, menneekö MV6 sähköpenkit GL mallin omppuun? Siis onko siellä sähköt valmiina? GL:n penkeissä on kuskinpaikalla korkeuden säätö sähköllä.
VilleO
Viesti Kirjoittaja VilleO »
Päivää Opel-klubilaiset.
Tässä kesän aikaan olisi ympyrät vaihtumassa ja Volvo päivittymässä Vectraksi tai Astraksi. Vaikka nyt kuinka olen koittanut tätä foorumia lukea niin enpä nyt ole löytänyt semmosta tyhjentävää infoa näistä autoista.
Eli kysymyksenä lähinnä mitä ehdottaisitte vaihtoehdoista Vectra 2.2, 2.0T vai 1.9 CDTI ja astrasta nyt en ole harkinnutkaan muutakuin 1.9 CDTItä ja manuaali ja farmari. Tilalla tai vauhdilla tai ajomukavuudella ja ilmeisesti alustan ongelmilla nyt ei ole niin hirveästi merkitystä kun auto kumminki hilataan mahdollisimman lähelle maata. Eikä liioin ajomelulla koska auto vaimennetaan kunnolla.
Eli siis lähinnä mitä huomioitavaa näissä autoissa on kun niitä lähtee ostamaan.
Vaihtoehtoina esim.
http://www.nettiauto.com/opel/vectra/4614327
http://www.nettiauto.com/opel/astra/4595214
Wlle
^ Tuosta 2.2 bensakoneesta löytyy paljon juttua, muutama isompi remontti mitkä kannattaa ottaa huomioon.Ite laittasin 2.0T
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Jeps... 2.2 (Z22SE ja Z22YH) litraisissa bensakoneissa on syytä olla varuillaan jakopäänketjun kanssa ja Z22YH:ssa vielä korkeapainebensapumppu ja bensanpaineensäädin ongelmana.
Samoin valitsisin tuon 2 - litraisen turbon.
Vectrasta ylipäänsä löytyy muutama ongelma ja kokemus - topicci... ne kannattaa lukea. Vectraa kannattaa koeajaa kuoppaisella tiellä... kuulee, koliseeko etupää. Iskaritolpan yläpään laakerit ovat kulutustavaraa. Samaten kannattaa sitä sähkötoimista takaluukkua ja sen lukkoa testata. Niissä on ollut ongelmia.
Mikaa
Ehkä mahdoton kysymys mutta,
Tämmönen katkaisija löytyi vänkärin puolen kickpaneelista ja johdot näyttäs menevän tuonne johtosarjaan. Kuvassa olevat kaksi mustaa johtoa.. Toinen liittyy punaiseen ja toista ei näe.
Onko kukaan törmännyt vastaavaan, mitä napilla vois olla virkaa? Omega B2 siis..
e: siis jälkiasennettu nappi tietenkin..
e2: Näyttäisi poistavan ainakin viiveellä sisävalon sammumisen toisessa asennossa.. Eli sisävalo sammuu heti ku oven lyö kiinni. Toisessa asennossa viiveellä ja himmentymällä. :roll:
http://aijaa.com/003069828994
Basma
Viesti Kirjoittaja Basma »
semmosta kyselisin et missä sijaisee 2.0l 8 tappi b omegassa polttoainetankin tuuletusventtiili? vikakoodia antaa siltä.
Polttoainetankin tuuletusventtiili - liian pieni singnaali.
-(z)- Vectra c2 caravan opc line 1,9cdti 150hp
ex: 2x kadett d 1.2s, 2x omega b, Omega caravan a 3.0 24v, Astra f caravan 1,7td
Dr_Sultan
Viesti Kirjoittaja Dr_Sultan »
mistä mahtaa johtua että Vectra A -89 pyyhkijät pysähtyy aina siihen kohtaan missä ne on silloin ko viiksestä laittaa ne sammumaan? katkaisija ja rele vaihdettu jo
Vectra B -97 1.6 (projektikäyttis)
Calibra -91 2.0 8v aut (kesäauto/projekti)
Astra G -01 2.0 (käyttis)
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jos moottorille tulee palautusjännite niin sitten saattaa olla ite moottorista palautusjännitejohde poikki.
Basma kirjoitti:semmosta kyselisin et missä sijaisee 2.0l 8 tappi b omegassa polttoainetankin tuuletusventtiili? vikakoodia antaa siltä.
Josa kone on X20SE , niin pitäis löytyä siitä imusarjan päältä / etupuolen sivulta.
Dr_Sultan
Dr_Sultan kirjoitti:mistä mahtaa johtua että Vectra A -89 pyyhkijät pysähtyy aina siihen kohtaan missä ne on silloin ko viiksestä laittaa ne sammumaan? katkaisija ja rele vaihdettu jo
no nyt se toimii siten että pyyhkijät pysähtyy mutta pystysuoraan ylös???
Oliskos vipu päässyt liikkumaan moottorin booreilta väärään kohtaan.
Dr_Sultan
kadett90 kirjoitti:Oliskos vipu päässyt liikkumaan moottorin booreilta väärään kohtaan.
eikös se sit pitäis pyöriä ikkunasta ohi päin eikä normi tavalla alas ja sit ylös mihin mihin se nyt pysähtyy.. ihme kattila
