C-vectra vakionopeudensäädin ongelma
pekedk
Re: C-vectra vakionopeudensäädin ongelma
Viesti Kirjoittaja pekedk »
kadett90 kirjoitti: Ohjainlaite havaitsee sisäisen analysointilogiikan avulla toimintahäiriön seuraavassa komponentissa:
Vakionopeussäätö
Vialliset liittimet:
CIM: 1, 2, 3 (XC48)
viittakos tuo nyt sitten cim moduulin päähän noissa viallisissa liittimissä. vaiko viikseen? saako sen vikakoodeilla saletisti selville missä vika?
vai tarkottaako toi nyt edes yhtään mitään viikseen liityvää? :bonk:
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Nuo 1,2,3 ovat CIM:in nastoja mihin tulee viiksestä johdot.
Joten vika voi olla viiksessä,johdoissa ja vieläpä CIM:issä itsessään.
Vikakoodit ovat välillä suuntaa antavia joten ne eivät suoralta kädeltä kerro koko totuutta.
Ei se testeri tiedä onko viiksi rikki vai johto poikki vai jotain muuta.
pekedk
niin justiinsa. tätäpä juuri meinasinkin. viiksen kun ottaa irti niin siellä´reijässähän näkyy nastat. ovatko juurikin cimin nastat??
kai se on vaan pakko kokeilla ostaa tuo uusi viiksi.
Niin sulla ei ollut minkään valtakunnan testeriä millä saisit tuon viiksen testattua?
Tosin ei silläkään täyttä varmuutta asiasta saa.
pekedk
meinasin ensin että tilaisin ton op comin
nyt yks kaveri ottaa duunista testerin ja alan vehkeet. on siis ooppelilla töissä :)
sitä vaan justiinsa meinasin ettei tuo tuomio nyt äkkiseltään sitten ole se, että vika havaitaan noissa nastoissa mutta enempää tietoa ei sitten saakkaan ja vika jää edelleen avoimeksi :bonk:
Ei se tech2 osaa sitä vikapaikkaa tarkasti ilmaista.
Sillä voit tuon viiksen toiminnat testata mutta ei se anna täyttä varmuutta vielä vian sijainnista.
pekedk
näinpä.
näky tossa joku kyselevän vakkarillista viikseä c-vectraansa. voishan sitä kaupata sitten eteenpäin jos ei vika ole siinä :yes:
pekedk
putsasin tosin nuo viiksen kosketuspinnat niin parani hetkellisesti. nyt taas vähitellen vaipunut johonkin koomaan ettei toimi lainkaan :banghead:
järjellä sen vian pitäs siis olla vain siinä viiksessä
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
pekedk kirjoitti:näinpä.
Minäpä sitä viikseä kyselin, mutta ehdin jo tilailla uuden eli ei ainakaan minulle kannata sitä enään kaupata :lol:
pekedk
Rizla^^ kirjoitti:
tilasikko sieltä linkistä minkä laitoin? olis taas pitäny olla hiljaa vaa :lollis:
Rizla^^
pekedk kirjoitti:
Rizla^^ kirjoitti:
joo kyllä mulla oli tiedossa että astrax:n kautta saa ja oon sitä tammikuusta asti vasta tilaillut :lol:
Mutta ei siitä sen enempää
vos
Viesti Kirjoittaja vos »
vos kirjoitti:Vakkari ongelma jatkuu.
Taajamanopeuksilla vakkari toimii normaalisti. Maantiellä yli 80 nopeuksilla vakkari lähtee herkästi omia aikojaan pois päältä.
Opcom antaa vikakoodin P0564-71 cruise control interface malfunktion.
Kokeilin putsata viiksen liittimet mutta ei näyttänyt auttavan.
Mitähän seuraavaksi?
Lopulta tuo vakkari ei toiminut enää ollenkaan missään nopeudessa.
Avasin vanhan viiksen osiin ja putsaisin sitä mutta silti ei toiminut.
Vakkari ongelma ratkesi sillä, kun hankin uuden viiksen! Nyt taas pelittää :peukku:
ex:
Vectra C Z18XER 2007
Vectra C Z18XE 2005
pekedk
vos kirjoitti:
ehkäpä tämä tieto antaa mullekkin uskoa että se vois parantua viiksi vaihtamalla. siispä heti pyhien jälkeen tilaukseen :food:
Rizla^^
pekedk kirjoitti:
vos kirjoitti:
Itsekin tuon viiksen hommasin ja laittelin paikallensa. viikon verran se on tainnut jo paikallaan olla kun ei ole ohjelmoituna eikä ole laitteita :lol: että ilo ei ollut suuri vielä :lol:
pekedk
joopajoo. tuli uusi viiksi ja innolla paikalleen.
eipä toimi sen paremmin. ei hajuakaan missä vika.
voiko noi jarrun ja kytkimen katkasijat mennä jotenkin oikariin?
