Pääseekö tuolla op-com:lla 2010 vuoden Chevrolet Cruzeen? Suurilta osinhan se on Astra J. Ärsyttävää kun painaa ilmastoinnin automaatille niin menee ilmastointi ja sisäilmankierto päälle, josko ne saisi muutettua asetuksiin.
Joo kokeilin kyllä mutta sanoo aina että version 01,44 version.
Nyt tosta ei kuulu edes sitä naks ääntä kun tx alkaa vilkkuun...
Laitoin vielä ajurit uusiksi ja ei auttanut aina 01,44 version
Opel Vectra B 2.2DTI (Y22DTR) Caravan Elegance 2001.
ex. Opel Vectra B 1.6i (X16XEL) Caravan CD 1997.
Itselläni vectra-c gts -05 ja tarkoitus olisi nollata huoltoilmaisin. Onko ylläoleva yhteensopiva ja saako softalla tehtyä tuontyylisiä nollauksia?
Toinen vaihtoehto jota olen katsellut on Maxiscan MS509, ei tarvisi läppäriä kuljetella autoon. 100% varmuutta en vain ole saanut onko tuo yhteensopiva autoni kanssa. http://www.e-ville.com/fi/16-obd-skanne ... ukija.html
Oletko kokeillut että painat jarrun pohjaan sekä trippimittari pohjaan, sitten autoon virrat päälle ja odottelet noin 10-15 sekuntia.
Ainakin -08 H-Astrassa saa tuolla tavalla InsP ilmoituksen kuitattua.
Mä sain tämmöiset ohjeet aiemmin (en ole ehtinyt kokeilla kun oli uutta tietoa minulle):
Sit drivers seat
Key in ign
Hold button on dash (milage indicator)
Turn key to pos 2 (dash lights on)
Keep hold of button should say insp then _ _ _ _
That service light now reset
En tiedä mitä auton näytössä pitäisi näkyä, mutta omassa tapauksessa startatessa syttyy öljykannun ja jakoavaimen kuva muutamaksi sekunnuksi. Tämän alla on vielä luku 1000 joka ilmeisesti tarkoittaa ajankohtaa jolloin ko. huolto (pelkkä öljynvaihto)? pitäisi suorittaa
mkuivama kirjoitti:
...en ole ehtinyt kokeilla kun oli uutta tietoa minulle ...
Huoltomuistutuksen nollaus onnistuu ilman testereitä tms. joten ei muuta kuin autoon ja teet edellä mainitut temput, ei siinä mikään rikki tai sekaisin mene jos sitä pelkäät
Ostin eilen elämäni toisen ooppelin ja päätin kirjautua tälle palstalle, kun tuli hiukan kysyttävää.
Uusi autoni on vectra c vm04 ja myynti ilmoituksessa oli että autossa on ajotietokone, mutta sitä ei nyt vissiin olekkaan . Tossa aikaisemmin tässä viestiketjussa oli että se olisi mahdollista saada joihinkin autoihin ohjelmoimalla . Minulla on opel-com versio 081016 onnistuuko tuolla ajotietokoneen kytkeminen toimintaan. Autossa on vissiin gid näyttö osa numero 13154972. Tuolla neuvottiin että jotain koodia pitäs vaihtaa yhdellä numerolla, mutta en löydä op-com ohjelmalla tota paikkaa missä tuo koodi olisi ja sitä pääsisi muuttamaan ? Menin siis op-comilla 2004/vectra-c/infoteinment system/(GID/CID) mutta ei tuolta löydy mitään kohtaa missä tuota koodia olis ja pääsis muuttaa ? Auttakee uutta ooppelin omistajaa !
PS: Autossa on ratissa molemilla puolin 3 nappulaa ja pyyhkijän viiksen päässä 3 nappulaa näytön hallintaa varten, mutta autossa ei ole BC nappulaa. Tarkoittaako tuo että kun BC nappulaa ei ole niin ei ole mahdollista kytkeä ajotietokonettakaan päälle ollenkaan edes ohjelmoimalla ?
w85 kirjoitti:Autossa on vissiin gid näyttö osa numero 13154972. Tuolla neuvottiin että jotain koodia pitäs vaihtaa yhdellä numerolla...
Lueppa tämän keskusteluketjun viestit:
" Kirjoittaja obdII päivämäärä 17 Touko 2011 14:36 "
ja
" Kirjoittaja obdII päivämäärä 23 Elo 2011 18:21 "
ja vielä
" Kirjoittaja vos päivämäärä 11 Syys 2011 10:23 "
Koodeja löytyy myös täältä: http://opcomforum.yolasite.com/resource ... 20List.pdf
Vectran suhteen on hatchbackille/sedanille ja farkulle sekä diesel ja bensa malleille eri koodeja.
Tuossa listassa ei ole 2004 mallia, mutta voisi olettaa että se on samalla koodilla kuin 2005.
Josko sieltä OP-COM CD:n listalta löytyisi, itse en ole sitä(kään) vielä tutkinut kun en asentanut ohjelmaa CD:ltä pöpöjen takia.
w85 kirjoitti:PS: Autossa on ratissa molemilla puolin 3 nappulaa ja pyyhkijän viiksen päässä 3 nappulaa näytön hallintaa varten, mutta autossa ei ole BC nappulaa.
Jos ajotietokoneen nappulat on viiksen päässä niin silloin ei kuulu ollakkaa BC nappulaa.
Eli ongelma on nyt vielä se, että tossa GID/Dis valikossa ei anna mennä tohon programmin kohtaan eli se ei niin kuin ole aktiivinen se nappula ?
Pitääkö tehdä jotain ennen sitä, että pääsee sinne ohjelmoimaan ? Anteeksi tyhmyyteni
No nyt lakkas toi op-com mokkulatoimimasta kun menin päivittää op-com ohjelman. Asensin alkuperäsen cd-tulleen ohjelman takas, mutta nyt ei suostu kirjautuu can väylän kautta enää niin kuin aikaisemmin pysty vanhalla softalla. Kokeilin mokkulaa vanhassa autossani kwp 2000 väylä toimii edelleen ja pystyy lukee vikakoodit mutta uudemassa autossa ei enää can väylästä suostu lukee. Kivoja nää kiinan ihme laitteet. Nyt alkaa ole tukka täys tota nykyistä kiinan lukijalaitetta. Olen yrittänyt asentaa eri ohjelmia ja poistaa ajureita ja laittaa uudestaan, mutta ei auta ! Suositelkaa jotain uutta halpaa lukijaa ton tilalle mikä vois toimii ? Nykyinen joku RoHS Op-com Diagnostic Interface. Tai sit onko ketään innokasta pk seudulla, jolla toimivalaite ja haluis yrittää aktivoida mun auton ajotietokoneen ?
w85 kirjoitti:No nyt lakkas toi op-com mokkulatoimimasta kun menin päivittää op-com ohjelman. Asensin alkuperäsen cd-tulleen ohjelman takas, mutta nyt ei suostu kirjautuu can väylän kautta enää niin kuin aikaisemmin pysty vanhalla softalla. Kokeilin mokkulaa vanhassa autossani kwp 2000 väylä toimii edelleen ja pystyy lukee vikakoodit mutta uudemassa autossa ei enää can väylästä suostu lukee. Kivoja nää kiinan ihme laitteet. Nyt alkaa ole tukka täys tota nykyistä kiinan lukijalaitetta. Olen yrittänyt asentaa eri ohjelmia ja poistaa ajureita ja laittaa uudestaan, mutta ei auta ! Suositelkaa jotain uutta halpaa lukijaa ton tilalle mikä vois toimii ? Nykyinen joku RoHS Op-com Diagnostic Interface. Tai sit onko ketään innokasta pk seudulla, jolla toimivalaite ja haluis yrittää aktivoida mun auton ajotietokoneen ?
Joo itellä kävi ton muokkulan kaa niin et toimi vain päivittämällä manuaalisesti toi firmware ja sit toimi mut ei antanut livedataa, pysty vain lukeen ja nollaan koodit ja ohjelmoinnit tehdä kunnes lopetti ton nakuttamisen kokonaan niin laitoin ton romun takaisin e-villelle.
No sainpahan nollattua airbag valon mutta samalla hinnalla ja PALJON vähemmällä vaivalla olisin yhtä hyvin voinut maksaa 30 € ja sillä selvä.
Nyt saa jännää joutuuko vielä maksaa tosta palautuksesta jos se on virheellinen
Päätinpä kun on rahaa ostan kunnon laitteen tuo elekman opel scannerin.
Ei jaksa pelleillä tollasten kiinalaisten virusta sisältävien pellemokkuloiden kanssa.
Tuo elekma on hyvä liike ja nopea toimitus.
