aika vähän tuo neljä kierrettä koska c-vectrassa on aika paksu jarrulevynkeskiö.zaptori kirjoitti:ja vähintään neljä (4) kierrettä on minimi mitä tarttee näkyä vanteen takaa ko pultti "paikoillaan"
Vectra C nysväys "Kesä 2013"
Jartsa
Re: Cectra
Tuomas
Re: Cectra
Sanokaas tyhmälle miksi etuvetoon pitää laittaa taakse leveämpää ylipäätään? Vielä tollompaa kuin tuplaputket neloskoneessaPaska Omena kirjoitti:Eikö kannattais laittaa eri levyiset renkaatkin? Ainakin mun mielestä näyttää hölmöltä jos toisessa päässä on enemmän venytystä.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Rizla^^
Re: Cectra
saksanlookTuomas kirjoitti:Sanokaas tyhmälle miksi etuvetoon pitää laittaa taakse leveämpää ylipäätään? Vielä tollompaa kuin tuplaputket neloskoneessaPaska Omena kirjoitti:Eikö kannattais laittaa eri levyiset renkaatkin? Ainakin mun mielestä näyttää hölmöltä jos toisessa päässä on enemmän venytystä.
Tottapuhuen en tiedä.
Nilemma
Re: Cectra
Etuveto saadaan näyttämään takavedolta ja neloskone muuttuu niillä tuplaputkilla kutoskoneeksi.
Ei tuollaisiin asioihin kiinnitä autojen päälle ymmärtämätön valtaväestö mitään huomiota.
Rizla^^
Re: Cectra
Asiaan palatakseni, Pitäisikö etuvedossa sitten olla etuvanteet leveämmät kuin takavanteet ja takavedossa toisinpäin?Rizla^^ kirjoitti:saksanlookTuomas kirjoitti:Sanokaas tyhmälle miksi etuvetoon pitää laittaa taakse leveämpää ylipäätään? Vielä tollompaa kuin tuplaputket neloskoneessaPaska Omena kirjoitti:Eikö kannattais laittaa eri levyiset renkaatkin? Ainakin mun mielestä näyttää hölmöltä jos toisessa päässä on enemmän venytystä.eihän tästäkään puutu vanteitten jälkeen kun kusivalot, kattotelineet (heinäpaalit) ja rälläkkämadallus niin ollaan rottalookissa
Edit: Tuohon rengashommaan palatakseni, niin olikos näille vanteille nyt hyvät renkaat eteen 215/40 ja taakse 225/40?
Rizla^^
Re: Cectra
Soviterenkaat tilailtu autotekiltä. tulevat ensviikolla. takarenkaille käyty pyöräyttämässä 225/40 renkaat ja mielestäni siisti venytys. enskesäks sit varmaan uudet renkaat kun noissa nyt pintaa 4-5mm nii otetaan venytys pois koska eteen tulee 215 renkaat.
eilen tuli aamusta lunta ja illalla vettä ja tänä aamuna oli taas liukasta ja tuumin että kyllä keli vastusta kesärenkaitten laittoo.. Tänään olikin sitte +7 ja auringonpaistetta nii lähti lumet sulaan, nyt joka paikka täynnä vettä
Rizla^^
Re: Cectra
mistähän saisi edullisesti apparin puolelle ajovalon pesurin ja sen muovilätkän siihen päälle?
merkkiliikkeestä kävin kyselemässä nii pyytivät 50€ siitä pesusuuttimesta
vaihtoehtosesti, saako noitten pesureitten tilalle jotain muovilätkää niinkun G astrassa tais olla että sai?
zaptori
Re: Cectra
näin ainakin kuopion vianorilla opetettu aikoinaanJartsa kirjoitti:aika vähän tuo neljä kierrettä koska c-vectrassa on aika paksu jarrulevynkeskiö.zaptori kirjoitti:ja vähintään neljä (4) kierrettä on minimi mitä tarttee näkyä vanteen takaa ko pultti "paikoillaan"
Käyttis
Astra g 1.6 16v -01
Vectra C 2.8T V6 -06
Rizla^^
Re: Cectra
tuli viikonloppuna soviteltua vannetta että näkee miten istuuzaptori kirjoitti:näin ainakin kuopion vianorilla opetettu aikoinaanJartsa kirjoitti:aika vähän tuo neljä kierrettä koska c-vectrassa on aika paksu jarrulevynkeskiö.zaptori kirjoitti:ja vähintään neljä (4) kierrettä on minimi mitä tarttee näkyä vanteen takaa ko pultti "paikoillaan"ja tällä tiedolla ainakin itse mänen etiäpäin vielä
zaptori
Re: Cectra
piisaa helpostikkin
Käyttis
Astra g 1.6 16v -01
Gts03
- OCF Member 2020
Re: Cectra
Pistä kuva vanteista alla voi olla härski toi taka kumi kun 225/40 r18 ja 9.5"
(muttei liian german tuning
) mulle itelle tulee taakse c vectraan 235/40 r18 9" vanteelle et30
ps: älä todellakaan tilaa vasta vuoden päästä alustaa (niinkuin kirjoittelit) näyttää ihan traktorilta tolla vakio alustalla ja tolla vannesetillä
Rizla^^
Re: Cectra
kuvia tulee kun saa eturenkaat hommattua ja vanteet alle. ruma tuosta tulee joka tapauksessa kun en haluakkaan venytettyjä renkaita (en viitti uusia takarenkaita hommata ja vaihattaa uudestaan kaikkia renkaita kun ei ole varaa) kun eteen ei tuu venytystä ku ihan vähän mutta takana on hirveen venytys..Gts03 kirjoitti:Pistä kuva vanteista alla voi olla härski toi taka kumi kun 225/40 r18 ja 9.5"(muttei liian german tuning
Alustaa ei oo varaa tänä kesänä hommata kun on muitakin menoja ja talvella ei autoo muutenkaa voi pitää "tontissa" niin menee sen osalta sen takia varmaan ens kevääseen.
tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
Re: Cectra
Helposti pärjäs astrallakin noin 30mm:n madalluksella tän talven. Enkä usko, että seuraavanakaan talvena tulee ongelmia.Rizla^^ kirjoitti:Alustaa ei oo varaa tänä kesänä hommata kun on muitakin menoja ja talvella ei autoo muutenkaa voi pitää "tontissa" niin menee sen osalta sen takia varmaan ens kevääseen.
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Rizla^^
Re: Cectra
joo menihän tuo alkutalvi fastralla 60/40 alustan kanssa
mut ei se mitään herkkua ollu, noh, täytyy kattoo miten on varaa, kuitenkin muitakin menoja kuin auton "tuunaus". tosin alusta olis muutenki paikallaan kun tykkään pikkusen jäykemmästä kun tuo orkkis alusta on..
Gts03
- OCF Member 2020
Re: Cectra
Mäkin pitkään pähkäilin mitkä kumit, mut onneks kävin tuolla katsomassa http://www.willtheyfit.com/ KIITOS G.T.S linkin
olin tilaamas 225/40 taakse mut onneks otin sit 235/40 vaikuttaa aika paljon pieni ero.
