Senator B2 ????
millenium
Re: Senator B2 ????
Viesti Kirjoittaja millenium »
Tulossa kyllä hieno senator. Näitä ei kovin hirveesti rakenneltuna löydykkään... :thumbsup:
Senator B C30se v.i.p/Senator B c30se/Omega A "Lotuslook" c30se/Omega 3000 c30se./Omega B2 M57(2.5dti)./Omega B2 M57(3.0dti).
Maxtuning
Re: Senator B2 ????
Viesti Kirjoittaja Maxtuning »
Juu, melkein on väri pinnassa ;) viikonloppuna sain konepellin kuidutettua mut muuten jäi keulan kuidutus kesken kun loppu hartsista kovetin :/
Ymmärsin vinkin :) kyllä mä kirjottaisi ja laittaisin kuvia jos osaisin :/ tosin en ole vielä panetunut et miten tää homma täällä toimii :) kuvia projektista löytyy kyllä noin 200 :)
_artsi_
Re: Senator B2 ????
Viesti Kirjoittaja _artsi_ »
Joo kyllä se mullakin hetken otti ennenku tajusin.. mut lataat ne kuvat esim tonne www.aijaa.com ja sieltä kopsaat vaan erikseen jokaisen kuvan URL linkin ja linkität sen sit tonne ylärivissä olevan URL napin kautta viivojen väliin... mahollisimman yksinkertaistamonimutkaista!!!
Re: Senator B2 ????
Maxtuning voi laittaa kuvat omalta koneeltaan liitetiedostoina koska on kerhon jäsen.
_artsi_
Re: Senator B2 ????
Aa siin o sellanen mahollisuus..:D itellä sen verran vanha leima clubin kortissa, että pitäs varmaan jossain vaiheessa uusia..:)
Maxtuning
Re: Senator B2 ????
No nyt kuulostaa jo siltä että osaisin laittaa kuvia :)
Täytyy kokeilla kun kerkee kunnolla koneelle.
Kiitos tiedosta.
_artsi_
Re: Senator B2 ????
Jos sitä pitkästä aikaa laittas vähän uutta fotoa! Eli tuli sit otettua melkonen urakka ja aloin vääntää c vectran takavaloja senun persieseen. eihän ne sinne ihan heittämällä mene, ja muuuttuu koko perän ilme pyöreämmäx samalla, mutta pikkuhiljaa alkaa hahmottua. koko luukku tulee siis päällisin puolin lasikuidusta, ja b vectran Irmscherin takaspoilerista aattelin vääntää tohon luukkuun "jatkoa" kunhan tuon muotin saa valmiixi ja vielä pitäs peltiä levittää valojen ympärille ja päälle niin vois alkaa hieroa muotoja kohilleen. ja ylläri ylläri, takapuskuri menee kans uusiks kun eihän se enää noin pyöreisiin muotoihin käy. Ja samalla kun väänsin "asiakkaalle" tota rs4 look b vecun etupuskuria niin pitihän sitä mallata paikalleen. aika lähelle ois muodot kohdallaan ,mut taidan silti mennä vielä sillä corollan puskurilla?!?!?!
http://aijaa.com/006829698538
http://aijaa.com/006559698539
http://aijaa.com/004499698540
http://aijaa.com/006969698541
http://aijaa.com/009809698542
http://aijaa.com/005919698644
Re: Senator B2 ????
Sehän rupiaa peräkin siitä muotoutumaan pikkuhiljaa :yes: Sait muuten yhteystietoni @ siitä irmelin muovilipasta b-vectraan :wink:
-jarkko-
_artsi_
Re: Senator B2 ????
Joo mä huomasin. samanmoinen lippa kun minkä senuun tossa ängin "vähän" räätälöitynä. yritän huomenna ehtiä viemään sen, ja kysyn samalla kumpi on halvempi toimtus, mh vai p..
Re: Senator B2 ????
_artsi_ kirjoitti:Joo mä huomasin. samanmoinen lippa kun minkä senuun tossa ängin "vähän" räätälöitynä. yritän huomenna ehtiä viemään sen, ja kysyn samalla kumpi on halvempi toimtus, mh vai p..
Juu, hyvä kiitokset jo etukäteen muovilipasta :peukku:
_artsi_
Re: Senator B2 ????
Siinä on muuten sit jarruvalokin tossa muovilipassa :D
tuningki
Re: Senator B2 ????
Viesti Kirjoittaja tuningki »
hyvältä näyttää.. ohan siinä vielää leikkaamista ja liimaamista :)
bmw 316d -13
Re: Senator B2 ????
_artsi_ kirjoitti:Siinä on muuten sit jarruvalokin tossa muovilipassa :D
Joo ei se haittaa, laitan sen sit toimintaan ja nykäsen tuon orkkiksen takalasilta pois :yes:
_artsi_
Re: Senator B2 ????
Jahas. oisko se välillä tännekkin jotain päiviteltävä. tahtoo olla aika niin rajallista, että jos ehtii projektoimaan niin ei kyllä enää tänne ehdi :DDD Tuli tossa viime yönä värkättyä takapuskuria sopivax, joka siis on c mallin vectrasta opc höysteellä. ja samaisesta autosta siis nuo takavalot. niille värkkäilin samalla ympärykset.
http://aijaa.com/006989854647
http://aijaa.com/003329854648
Rizla^^
Re: Senator B2 ????
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
tuo perä muistuttaa jo kovasti pelkkää C vecua. vielä se vecun kromilista luukkuun :lol:
Täytyy sanoa että on ainakin erilainen, ja viimesen päälle tehtyä työnjälkeä :peukku:
