Vectra C nysväys "Kesä 2013"
Taikl
Re: C veera (Uusia vanteita)
Viesti Kirjoittaja Taikl »
Rizla^^ kirjoitti:Osaisko joku neuvoo noiden roiskeläppien asennuksen kanssa? en ohjeista saanut selvää kun mustavalkosia ja huonolaatuisia mielestäni.
Että tarviiko tossa metalliterää vai riittääkö että puhkasee vaan tuon lokasuojan ja työntää "niitin" sinne? ja muutenkin vois tarjota neuvoja noiden laittamiseen ym.
eipä siinä ole mitää sen kummempaa ku tosiaan sillä poranterällä teet reijät ja ei siellä takana mitää metallia ole, muovia vaan. ite tein niin että mallasin roiskeläppää paikalleen (ettei ole vinossa, oikealla paikalla, ei jää irvistämää mistää ym) ja merkkasin tussilla reijän kohat ja poraamaan.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Selvä. Eli asennukseen käy PERIAATTEESSA mikä tahansa millä saa siistin reiän tehtyä.
Meinasinkin juuri että mallaa paikalleen ja merkkaa reiän paikat ja poraa mutta mietitytti että onko siellä takana mitä että minkälainen terä on oikea ym.
varmaan helpottaa hommaa jos vanteet on pois edestä (pois paikaltaan) niin voisi keväällä kun kesäkiekot heittää alle niin tehdä tuon homman..
Rizla^^
Eteen pitäisi tilata uus maski kun enemmän houkuttaa nämä NO LOGO mallit kuin merkilliset.
tällä hetkellä katsottu ihan perus merkitöntä maskia joka on samanlainen kun orkkis mutta ilman sitä -(z)- merkkiä. Steinmetz:n maski kiinnostais mutta on vähä turhan hinnakkaita..
Takaa peräkontin listasta tekis mieli ottaa se VECTRA teksti pois mutta mites mahtaa olla kiinni? Ohuella siimalla leikkaamalla lähtee vissiin siisteiten. lähteekö pelkästään lämmittämällä?
Itse -(z)- merkki peräluukkuun toistaiseksi jää kuitenkin...
Kauheesti tekis mieli ostaa ja tehä mutta jos nyt kuitenkin hillitysti laittais ja olis tyytyväinen kun on muitakin menoja :D
Nilemma
Viesti Kirjoittaja Nilemma »
Minulta saisit postikulujen hinnalla tuon maskin Kuva
Maalasin korinväriin tuon keskirivan, joten sille joutuisi näyttämään vähän mustaa maalia.
Rizla^^
Siisti tuo sinun maski. Mutta löysin jo tästä paikkakunnalta omiin silmiin sopivan perus maskin. joka ehkä sopii myös tähän väriin.
Rizla^^
Tuli kaivettua tuolta kaapista astrassa olleet 1F konkka ja digitaalinen jännitenäyttö jotka pitäis jaksaa rakennella autoon.
Konkalle en vielä oo ees kattellu paikkaa kun pitäisi tuota peräluukkua muutenkin alkaa rakentamaan.
Autossa ei tupakoida joten en tarvitse tuota edessä olevaa tuhkakuppia niin tuo jännitenäyttö sijoittuu sen tilalle. kiinnitys toteutetaan siten että on helppo irroittaa että pääsee OBD2 porttiin käsiksi tarvittaessa.
tuostapa löytyisi kuva.
http://rizla.kuvat.fi/kuvat/Veera%20C/DSC_0772.JPG
Leimakin autoon tuli haettua. eli vuosi taas ajoaikaa edessä. ei muuta huomautettavaa katsurilta kuin että 2kpl pakoputken kannakkeita poikki... eli auton alle pitäisi ehtiä lähipäivinä jos saisi korjattua..
Rizla^^
Eilen tuli haettua maski josta kiitokset kirvehiselle. Eli musta-kromi maski joka toisesta vectrasta lienee tuttu. Tarkoitus olisi että jos kesällä laittaisi paikalleen mutta ei malttanut, ja aamulla 6.30 ylös, avovaimo töihin ja auton luokse :D
Eteen hain tutulta Focus Volcanon 6,5" erkkasarjan kun sai uuden sarjan melkein ilman edestä, eikä viitsi vaimentamattomiin oviin kalliita sarjoja laittaa...
Rizla^^
Re: Cectra
Merkit tuli poistettua peräluukun listasta. ohuella siimalla leikkasin ja yllättävän kivuttomasti lähtivät irti. liimajämät hinkkasin sormin pois isoimmat ja kuumalla vedellä ja patapatan pehmeällä puolella loput. Perään kiillotus ihan siedettävää jälkeä tuli. Josko pesun yhteydessä kunnon aineilla saisi loputkin pinttymät irti mitä siihen on ilmaantunut.
ja korjaan vielä, C-kirjaimen jätin tarkoituksella paikalleen. On vain nyt huonossa kohdassa :lol:
-Roy-
Re: Cectra
Viesti Kirjoittaja -Roy- »
Mä hommasin aikanaan palvelleen C-veccuun JVC:n tarran, leikkasin JV pois, jäi makee "C-All You Need" :D
How low can you go?
Rizla^^
Re: Cectra
-Roy- kirjoitti:Mä hommasin aikanaan palvelleen C-veccuun JVC:n tarran, leikkasin JV pois, jäi makee "C-All You Need" :D
:lol:
Oli se C-kirjain niin huonolla paikalla että pakko se oli kanssa nykästä pois :D kesällä varmaan vielä tuo iso -(z)- merkki pois niin sitte on hyvä :)
Rizla^^
Re: Cectra
Tuossahan tuo nyt olisi uuden maskin kanssa
http://rizla.kuvat.fi/kuvat/Veera%20C/DSC_0035.JPG
sopii hieman paremmin kuin se iso -(z)- merkki :D
Perästäkin tuli hieman kliinimpi kun otti sen vectra tekstin pois listasta.
Eteenkin tuli laitettua kuraläpät ja taakse pitäisi vielä jaksaa laittaa. kovasti helmat ja läpät huutais maalia päälle mutta ehkä kesällä / syksyllä sitten..
Wlle
Re: Cectra
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Minun mielestä se vakio maski on parempi kun tuo, mutta makunsa kullakin.
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Re: Cectra
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Pakko kyllä kysyä, että onko tää auto kokkolassa?
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Jaakko.H
Re: Cectra
Viesti Kirjoittaja Jaakko.H »
tuikki kirjoitti:Pakko kyllä kysyä, että onko tää auto kokkolassa?
Taitaa olla kun ajeli joku blondi tällä vastaan halkokarissa yks päivä.
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Re: Cectra
Eipä oo kyllä itte tullu bongattua... tuli vain mieleen kun tuola ensimmäisen viestin kuvissa näkyi tutun olonen merirosvopaatti.
-19 Astra 1.6T
