Takaluukun lukkovika
jjvirtan
Luukku ei lukitu,vika vois olla tuossa osassa.Auto on zafira mutta näkyy farkku omegassa ja vectrassakin tuo osa olevan sama???Jos jollain osa ylimääräsenä voisin ostaa pois.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Re: Takaluukun lukkovika
Koita nyt ensin putsata tuo huolellisesti ja rasvata uudelleen. Saattaa jo silläkin toeta...
rgs1
Mulla on Vectrassa tuota samaa oiretta. Ei tahdo lukittua kiinni ja jos lukittuu niin ajon aikana tuppaa lipeämään auki
Joko tuon kori on noin veltto
jjvirtan
Äkkiseltään katsoin osan niitatuksi enkä usko että maksaa vaivaa yrittää purkaa,vaseliinia tuolle on tarjottu eikä ole auttanut.Tuo liikkuva kieli näyttäisi olevan muovipinnoitettu joka lähtee pois kun osa kuluu.Kulutusosalta vaikuttaa joka kannattais uusia,ebaystakin tuo löytyy.
http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-TAIL ... 4155b5d81b
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Japsi
Ei sitä välttämättä tarvitse purkaa. Ota paksu rätti, jotain puhdistus sprayta (jarrukliineri tms) ja rostoff:ia (tms). Tuolla "isolla" kielellä on vastakappale tuossa vasemmalla joka aiheuttaa ongelmia kun sinne kertyy hiekkaa ynnä muuta pskaa, vaseliini aiheuttaa jumimista keräämällä sitä. Noita sprayta vuoron perään palikan sisään niin rupeaa toimimaan.
Tein vastaavan puhdistus operaation ensimmäisillä pakkasilla ja on toiminut siitä lähtien.
Corsa E -15
Polkuromu ~91
Polkuromu ~91
lmb-58
mun autossa oli sama vika tai sitä sai jystää kunnolla että lukkiutu, jäi yleensä ykkösasentoon. kyllä minä sen purin, ja siellä sisällä oli lukituskielekkeen jousi kuoleentunut, sen tiukkasin ja ainakin vielä pelaa, tai purin sen muoviosan pois, en vain muista miten se irtos mutta irtos kuitenkin, muistaakseni vielä ihan helposti, ei niitä niittejä tarvinnut porailla kuitenkaan.
opel vectra c 2,2 gts
rgs1
Tässä ei taas muu auta kuin liata kätensä
lmb-58
voi olla. mutta itsekkin mietin romulareissua, mutta mitä järkee, saa samanlaisen, eihän sinne viedä kun loppuunajettuja, jaa no miksei kolariautoista voi saada jos on hyvä tuuri, ja tuo jjvirtan antama linkki, 25€ hinta on hyvä ja halpa mutta ei sitäkään saa kun vähintään parinviikon odotuksella. kyllä rgs on niin kun opelin omistaa niin pitänee joskus liata kätensäkin.
lmb-58
näinki on, mutta ei tuo mulle vaikuttanut yhtään mitään. ja sitä kokeilinkin ensin.
jjvirtan
Jousi tuosta varmaan on mennyt koska ei lukitse enää ollenkaan,voisi tuota kyllä kokeilla korjata jos muovipäädyn kautta pääsee sisään.Ainakin zafirassa osa sinänsä tosi helppo irrottaa.
Englannista osat kyllä tulee viikossa ja oishan se hienoo kun lukko toimis täsmällisesti ei tarttis enää luukkua paukuttaa kiinni useita kertoja
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
jjvirtan
Lukko avattu,nytpä toimii!!Aukesi taittamalla nuo kaksi klipsiä ja laikkaamalla levykuoresta pala pois.En keksinyt konstia irrottaa prässätty avausvipu siististi niin laikattava auki tuo oli.
Muovimötikän Sisällä on kieliä ja jousia,jousia taivuttelemalla ja taiteilemalla nuo takaisin paikalleen alkoi pelittää.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
lmb-58
nyt kun näen kuvan niin noin minäkin sen tietysti aukaisin, pikkukännissä sen kans touhusin niin muistelin että tuo levy oli muovia. kuitenkin kohtuuhelppo työ. kasaamisessa vain piti katsoa että ne jousenpäät menee oikeisiin koloihin, tais olla kaks jousta.
