A-Vectran lasit huurtuu
Veekuus
Viesti Kirjoittaja Veekuus »
Missä voisi olla syy lasien huurtumiseen? Auto mulla on ollut jo kauan ja ennen tämä ei ole ollut ongelma.
Ilmastointia tai sisäilmansuodatinta mulla ei ole.
Tuulilasin alareunassa konehuoneessa molemmilla puolella olevat muoviritilät ovat puhtaat.
Onko jossain jotain vedenpoistoputkia, jotka voisivat olla tukossa?
Lämpö riittää ja puhaltimen asento 1-2 estää(vähentää) huurtumista.
Vai mistä vikaa pitäisi etsiä?
Vectra C V6 2.8T Wagon
Vectra A V6
Omega MV6 Caravan (Ex)
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
lattia matot/äänieristeet kastuneet.
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Lattiamattojen alla vettä. JUos pohjassa ei ole ruostereikää, niin todennäköisesti joku pohjan muovitulpista irronnut ja tunkenut sieltä vettä sisään.
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Veekuus
Ei ole mattojen alla edessä eikä takana kosteutta. (tulipahan tarkistettua...)
Muita mahdollisuuksia?
Vectra A V6
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Olisiko mahdollista,että ilmanottopuolella
ennen puhallinta olisi paljon roskaa,esim
märkiä lehtiä,havun neulasia ym.
Katso sitten samalla onko matkustamon
ilmanpoistokanavat auki.
sirkus
Viesti Kirjoittaja sirkus »
Lämppärin kenno vuotaa? Jo pienivuto saa lasit huurtumaan tai sitte korin läpi tuuletus ei pelaa/kato poisto aukot peräkontin sivuilla alhaalla.
Azzyyr
Viesti Kirjoittaja Azzyyr »
Onko kangasmatot? Minulla syksyllä kanssa huurtui jatkuvasti lasit ja kädellä tunnustellen matot olivat kuivia. Vein sitten matot kuitenkin sisälle yhdeksi yöksi kunnolla kuivumaan ja sen jälkeen ei huurtumista ole tapahtunut...
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
Veekuus
Mitenkäs tuon pystyy helpoiten tarkastamaan? Miten sinne puhaltimelle näkyy?
Onkos matkustamosta muita kanavia pois kuin ne "superlonit" siellä takaikkunan alareunassa?
Kaikki muut vihjeet olen pystynyt eliminoimaan pois mutta se kennon pieni vuoto on kyllä mahdollinen. Pystyykös sitä jotenkin amatööri kotikonstein tarkastamaan?
Nyt, kun on ollut pari päivää kuivempi ilma, huurtuminen on ollut selvästi vähäisempää. Eli ehkä se tuo kenno ei kuitenkaan vuoda?
_________________
Huonoissa olosuhteissa aina alle 200...
<font size=-1>[ This Message was edited by: Veekuus on 2003-11-21 21:05 ]</font>
ekomies
Saattaapi hyvin olla että se lämppärin
kenno kuitenkin vuotaa jos kerran tämä
huurttumisongelma on ilmestynyt näin
yhtäkkiä..
Ps: Saattaa korjaantua kun laittaa
jäähdytysnesteen sekaan järjestelmän
vuotoja paikkaavaa ainetta,,,saattavat
tukkia järjestelmää ???
vectra kadett
Viesti Kirjoittaja vectra kadett »
jos kenno vähänkin vuotaa niin sen kyllä haistaa autossa sisällä.
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Niin se kyllä pitäis kenen vaan haistaa. Yhdessä entisessä autossa oli ihan minivuoto ja heti haisi imelälle kun laittoi lämmöt ja puhaltimen täysille.
Ja en suosittele sitä jäähdytysjärjestelmän paikkaussementtiä kenellekään. Toisessa entisessä autossa se tukki yhden vastaventiilin vähän väliä. Vartin välein sai pysäyttää auton tien varteen jäähtymään ettei keittäny.
Astra-F MV6 -94
