Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Kuinkahan pitkäikäinen on trampoliinissa se osuus missä hypitäään? Haurastuukohan se rakenteeltaan tai jotain kun aattelee että se kesästä toiseen sateessa ja auringossa on.
Joskus vaan tuumailen, kun meilläkin jo kuudetta vuotta tänäkin kesänä varmaan tuo trapoliini kasataaan, niin hirvittää välillä että jos siitä meneekin läpi. :)
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Juha_1 kirjoitti:
juzze kirjoitti:Mistä johtuu että parina viimepäivänä on hiki haissu ihan helvetin pahalle? Ruoka suunnilleen samaa kuin aina. Ei alkoa(voisko johtua tästä :lollis: ).
Lääkekuuri päällä? Muistan aina kun pikkusena oli penisilliinikuurilla niin ainakin kusi haisi normaaliakin pahemmalta.
TJT kirjoitti: Mulla ainakin hiki alkaa haisemaan tosi pistävästi, jos on tullut juotua paljon kahvia.
Lääkekuureja ei ole enkä ole kyllä kahviakaan normaalia enempää mielestäni juonu. Reilusti kylläkin muttei tavanomaista enenpää..
Mietin vaan että kun ilmeisesti tässä yrittää nyt joku tauti iskeä päälle että voisko johtua semmosesta? Kuumetta ei ole (ainakaan vielä..) mutta toiminnat on ku krapulassa ois, vähän liikahtaa nii välittömästi pirun kuuma ja alkaa hikeä puskeen ja sen sitten kyllä huomaa :oops:
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Timonen kirjoitti:
Rizla^^ kirjoitti:Joo. Pitikin justiin tulla laittaan tänne että selvis mikä se on. eli juurikin tuo Wlanin "merkki" :oops:
OT: yläreunassa oikealla? Kuvassa se näyttäis olevan yläreunassa vasemmalla. :lol:
Meinasin että yläreunassa oikeanpuolimmainen. :lol: eli lähimpänä näytön keskikohtaa ylhäällä :lol:
unique
Viesti Kirjoittaja unique »
Woody kirjoitti:Kuinkahan pitkäikäinen on trampoliinissa se osuus missä hypitäään? Haurastuukohan se rakenteeltaan tai jotain kun aattelee että se kesästä toiseen sateessa ja auringossa on.
Laitat jonkun patjan sinne alle ni ei haittaa vaikka mukulat livahtaiskin trampoliinin läpi :lol:
Lisää varmaan myös käyttöikää jos ite lakkaat siinä pomppimisen ja annat sen niitten lasten käyttöön :lol:
Astra G 1.6
Astra H 1.7
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja apusähis »
Hei!
Onko nettikartta palveluissa missään enää sitä mahollisuutta että saa ite kartta pohjaan roimittua niitä "poijuja"? googlemapsilla ei, kartta enirolla ei?
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
unique
apusähis kirjoitti:Hei!
Tarkotatko siis pysähyksiä matkan varrelle?
Ainakin ennen sai 020202.fi:ssä laiteltua reittiä monen pisteen kautta..
Astra G 1.6
Astra H 1.7
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
unique kirjoitti:
Juuri noita, enirokin näköjään jotenniin tarjoaa, mutta ne on noita linnun tie-mittoja pelkästään :S Eli pitäisi saada pampuloita lätkittyä kartan pohjalle ja reitti kulkisi niinkun tietä myöte ja pampulasta pampulaan :-?
kiitti, täytyy tutustua tuohon 02:seen
edittiä sen verran että paikkoja pitäisi saada noin 20-30kpl vieläpä...
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Onnistuuhan se googlellakin...
Joko niin, että laitat alun ja lopun reittihakuun ja sen jälkeen vedät sitä reittiä sinne missä tarttee poiketa tai sitten niin, että syötät reittihakuun aina seuraavan reittipisteen "lisää määränpää" napilla...
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Egiz
Viesti Kirjoittaja Egiz »
Minkä takia naapurin A6:ssa palaa jarru- tai takavalot vaikkei auto ole käynnissä ja virratkin varmaan pois päältä? Eikä oo kukaa painamassa jarruakaa :D
Muutamana iltana oon vaa koiran kans ohi kävellessä ihmetelly asiaa :hammer:
Nykyinen: E46, E36
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
tuikki kirjoitti:Onnistuuhan se googlellakin...
Kiitos! Tuli tarpeeseen! :peukku: Ja en prkl huomannu moista :oops:
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
0meg4
Viesti Kirjoittaja 0meg4 »
Egiz kirjoitti:Minkä takia naapurin A6:ssa palaa jarru- tai takavalot vaikkei auto ole käynnissä ja virratkin varmaan pois päältä? Eikä oo kukaa painamassa jarruakaa :D
oisko vilkku jääny päälle...
Vectra c Vectra B
http://www.nousurakenne.fi/
Milloin ja miten nuo työmatkakilomtetrit yleensä ilmoitetaan? :oops: Luulin, että verotoimistolta tulee jotain lappua mikä pitää täyttää, mut tajusin tossa eilen vasta, että vittu mä en oo viimevuoden työmatkakilsoja ilmoittanut mihinkään, jokohan on liian myöhäistä ja täytyy vain nuolla näppejään? :oops: :banghead: Ja tiedän, että verotoimistosta paras tieto, mutta mua ei nyt jaksa kiinnostaa soittaa mihinkään virastoihin hetkeen.
maritus
Viesti Kirjoittaja maritus »
Sulle tulee keväällä ilmoitus veronpalautuksista ja siihen samaiseen lappuun täytä ne + muut mahdolliset korjaukset.
No hyvä homma etten ole vielä menettänyt mitään.. :D Tuli vain ihan yhtäkkiä mieleen tuokin asia, aiemmin ole edes ajatellut.
sepu
Viesti Kirjoittaja sepu »
0meg4 kirjoitti:
Tai luultavasti jarruvalokytkin menny rikki.jarruvalot jää sillon palamaan..
