Astra Wagon -11, kysymys valojen säädöstä ja USB portista.
WDW
Viesti Kirjoittaja WDW »
Terve,
Ostin juuri Opel Astra Wagon Ultimate Edition -11, esittelyauton kun diesel farkku alkoi tuntua hyvältä ratkaisulta. Vaikka vaihdossa meni hieman paremmin varusteltu saman ikäinen Cruze eipä ole vaihto harmittanut. Tosin eipä ihan ilman ongelmia olla, en tiedä mistä johtuu mutta auton xenon valot näyttävät vain muutaman metrin päähän suoraa katuun. Pimeällä on todella kettumaista ajaa kun näkyvyys on vain parimetriä. Pitkät toimivat erittäin hyvin mutta kaikenlisäksi en saa autossa edes säädettyä valojen korkeutta. Motarilla eilen kun ajelin niin pakko myöntää että vähän pelotti kun vastassa on pelkkää pimeyttä. Onkohan tähän olemassa jotain ratkaisua vai pitääkö suosiolla soittaa liikkeeseen ja kysellä että mikäs ominaisuus se tällainen on?
Toinen kymysys on USB portin asentaminen autoon musiikin kuuntelua ajatellen? Autossa toki on AUX liitäntä mutta jäin kaipaamaan vanhassa ollutta USB liitäntää jolla sai vielläpä biisin näkymään ajotietokoneessa. Onko USB liitin täysin pois suljettu vaihtoehto ja helpompi vain niellä tappio ja käyttää auxia?
Ahnuld
Re: Astra Wagon -11, kysymys valojen säädöstä ja USB portista.
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Vanhemmillani on vastaava Ultimate Edition H Astra ja siinäkin oli valojen säädöt alunperin aivan päin persettä! Lyhyet näyttivät jonnekin 15m päähän ja pitkät yhtä pitkälle, kuin silloisen C Vectrani xenonien lyhyet...
Helppo säätää. Tarvitset vain sopivan torx-avaimen ja ruuvaamaan johonkin autiolle tasaiselle suoralle/kentälle.
Kannattaa tietysti pitää mielessä, että lyhyet ovat oikeasti lyhyet ja terävän valokuvion vuoksi voivat tuntua lyhyemmiltä mitä ovat verrattuna vanhempiin heijastinumpioihin.
Ihan mainiot valot niistä tuli, kun ruuvasi kulman kohdalleen.
Paska Omena
Varmaan on hienosti suuntaus kohdallaan jos perstuntumalla säätelee sen mukaan että näyttää tarpeeks pitkälle... :roll:
Keula 5 metrin päähän seinästä, seinään viivat 5 senttiä valon keskipisteen alapuolelle ja säädetään valokiilan korkeus siihen.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
WDW
Kiitoksia. Meen huomenna tutustumaan että mitä nuo valot ovat syöneet että pääseekö niitä helposti säätämään hajottamatta mitään =)
vmoi73
Viesti Kirjoittaja vmoi73 »
Kannattaisiko autossa, jossa on tehdastakuu voimassa, jättää valojen säätö huollon tehtäväksi, se kun ei maksa mitään takuuaikana :peukku:
Jaku
Viesti Kirjoittaja Jaku »
vmoi73 kirjoitti:Kannattaisiko autossa, jossa on tehdastakuu voimassa, jättää valojen säätö huollon tehtäväksi, se kun ei maksa mitään takuuaikana :peukku:
Näin ainakin itse tein... :bye: Mullakin näytti aluksi liian alas valot, nyt säädön jälkeen näkyy paljon paremmin. Kyllä näitä ehtii takuun loppumisen jälkeen sitten itte ruuvaamaan... :P
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
WDW
Jeps noh takuu oli yks syy miksi päädyttiin just tähän, joten käytetään se kortti sitten ensin=) Toi varmaan on sellanen mikä hoituu ihan odotellessa. Kauppaan josta ostettiin toi on se 130km ni ei viittis autoa jättää. En tie onko kotikunnalla mitään joka kelpaa takuuhuoltoon. Hyvä auto kyllä ajella ja kulutus on ollut nyt 5.4l/100.
Reijol
Viesti Kirjoittaja Reijol »
Hain viime perjantaina uuden Zafiran ja sama havainto valoista. Xenonit on kyllä tosi kirkkaita että melkein lumi sulaa valokeilasta mutta - lyhyillä valokeilan erittäin terävä raja on jossain 10 metrin päässä nokasta. Ihan oikeasti pimeällä tiellä ei uskalla ajaa oikein edes viittäkymppiä.
Kyllä kojelaudassa vilkkuu joku mukautuvien ajovalojen merkkivalokin mutta merkkikorjaamon ainoa! testeriä osaava asentaja on tiemmä kipeänä niin hommalle ei voida mitään. No, vartoillaan.
vmoi73
WDW kirjoitti:Jeps noh takuu oli yks syy miksi päädyttiin just tähän, joten käytetään se kortti sitten ensin=) Toi varmaan on sellanen mikä hoituu ihan odotellessa. Kauppaan josta ostettiin toi on se 130km ni ei viittis autoa jättää. En tie onko kotikunnalla mitään joka kelpaa takuuhuoltoon. Hyvä auto kyllä ajella ja kulutus on ollut nyt 5.4l/100.
Joo, pitäisi mennä nopeasti /odottaessa. Ei ole monen minuutin homma.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
WDW kirjoitti:Toinen kymysys on USB portin asentaminen autoon musiikin kuuntelua ajatellen? Autossa toki on AUX liitäntä mutta jäin kaipaamaan vanhassa ollutta USB liitäntää jolla sai vielläpä biisin näkymään ajotietokoneessa. Onko USB liitin täysin pois suljettu vaihtoehto ja helpompi vain niellä tappio ja käyttää auxia?
http://www.ebay.de/itm/Dension-Gateway- ... 4ced85b265
arska11
Viesti Kirjoittaja arska11 »
arska kirjoittaa
xenon valot on automaatti säätöiset mulla ne kääntyy ensin oikeaan reunaan sitten vasenpaan ja ylös ja alas ovat kyllä parhaat valot mitä mulla on ollut astra sport tourer cosmo 2.0 cdti at
Jaku
arska11 kirjoitti:arska kirjoittaa
H-Astrassa Ultimatessa eivät kääntyile. Tunnistin ainoastaan taka-akselilla, joka säätää tarvittaessa kuorman mukaan.
näillä mennään...
WDW
Soittelin liikkeeseen ja suosittelivat että ajaa talliin yöksi ja antaa sulaa jos antureissa on jotain jäätä tai loskaa. Teempä siis tänä yönä niin mutta aika huono homma talvisiin olosuhteisiin jos noin helpolla menevät likaisiksi (250km jälkeen huomasin ongelman, eli ekaa kertaa ku pimeällä ajo.). Jos ei toimi niin sitten vaan lähimpään valtuutettuun huoltoon ja takuuseen.
WDW
Zafira kirjoitti:
Näyttää ihan mielenkiintoselta vermeeltä, ootko ite asentanu? Osaiskohan tällanen palikkakin asentaa tuon oikein? Jos olet, tai joku on niin ei sattuis löytymään kuvia projektista ja valmiista tuotteesta?
Zafira
WDW kirjoitti:Näyttää ihan mielenkiintoselta vermeeltä, ootko ite asentanu? Osaiskohan tällanen palikkakin asentaa tuon oikein? Jos olet, tai joku on niin ei sattuis löytymään kuvia projektista ja valmiista tuotteesta?
Ei ole kuvia, helppo homma. Radio irti, liitin irti, Densionin piuha kiinni auton johtosarjaan ja toinen pää soittimeen, valmis.
Palikan laitoin hanskalokeroon. Lokeron kylkeen pikku reikä, josta sai johdon läpi.
