Op-Com vikakoodinlukija
Kingis_
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Kokeile win 7 käynnistää se ohjelma järjestelmänvalvojana. Eli painat hiiren oikeeta ja valitset suorita järjestelmänvalvojana. Mulla ainakin vcds alko toimia noin.
A_nystrom
Viesti Kirjoittaja A_nystrom »
Kingis_ kirjoitti:Kokeile win 7 käynnistää se ohjelma järjestelmänvalvojana. Eli painat hiiren oikeeta ja valitset suorita järjestelmänvalvojana. Mulla ainakin vcds alko toimia noin.
Pakko kokeilla
-(z)- Astra G Caravan '98
IG: opel_Andr34s
AMP
Viesti Kirjoittaja AMP »
Rookeri kirjoitti: mutta tuo ylin 135 vika jäi.
Joo, present, elikkä vika päällä. Toimiiko vikavalo kuitenkin normaalisti? Eipä minulla ole paljon apua tuohon, kuin luntattu tieto:
Moottorin vikavalo jännite alhainen - johtosarjan virtapiirikatkos/oikosulku maattoon, moottorin ecu.
Eli johtosarjassa, ecun liittimessä tai ecussa jossakin vikaa. Vai voisko polttimo olla huono tai huonosti, en tiedä.
ollenkaan?
nikkei
Viesti Kirjoittaja nikkei »
Rookeri kirjoitti:
Ari-S kirjoitti:ollenkaan?
No virrat päälle laittaes mut ei koneen käydessä. Eli toimii ihan normaalisti. Ihan huvikseen kurkkasin työkaverin autosta koodit, mitää oireit ei ole eikä tosiaan vikavalopala mutta tommoset herjat se ilmoitti.
palaako se silloin ku luet moottorin vikakoodeja opcomil..
ciancarlo
Viesti Kirjoittaja ciancarlo »
:director: ugh!!! mitenkäs tuolla laitteella op-com saikaan nollattua sen huoltoväli ilmoituksen....autona vm.-05 astra h(Z16XEL) ja OP-com china clone 08/2010. :o
Kokovartalo Vectra C2, Astra F 1600, Insignia A20DTH SPORT TOURER
ciancarlo
KVG :D ratkaisu löytyi.
Astra-H
 Choose Body
 Choose Instrument
 Choose Programming
 Choose Service Interval Reset
 Press the brake pedal
 Choose Yes
sama homma C-Vectrassakin
nikkei
Rookeri kirjoitti:
nikkei kirjoitti:
Rookeri kirjoitti:
jos en nyt ihan väärin muista nii ku meen vecus opcomil moottorin puolelle nii silloin syttyy moottorinvikavalo palamaan, samoin jos menee abs puolelle nii syttyy abs valo palamaa mittaristossa, josko se sitä herjaa et siin ei syty..
Miku85
Viesti Kirjoittaja Miku85 »
Osaisko kukaan neuvoa että mikä vikakoodinlukija käy vectra b 97vm x16xel luetttavaksi?
Onko tuo edes OBD2/Can väylää omistava?
Opel Vectra B 2.2DTI (Y22DTR) Caravan Elegance 2001.
ex. Opel Vectra B 1.6i (X16XEL) Caravan CD 1997.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Miku85 kirjoitti:Osaisko kukaan neuvoa että mikä vikakoodinlukija käy vectra b 97vm x16xel luetttavaksi?
-Op-com
-OpelScanner
-MaxiDiag EU702
Miku85
Kiitos vastauksesta,
Onko noi ainoot mitkä käy tähän?
Op-com on halvin noista, tarvii vaan kannettavan ja adapterin :D
Nuo nyt varmasti toimii tuossa.
Jos jotain perus OBD testeriä havittelet niin ne toimii varmasti vasta -01 eteenpäin olevissa.
Miku85
Eli tämän tuotteen ajattelin tilata:
http://www.e-ville.com/fi/16-obd-skanne ... -2009.html
En taida edes tarvita adapteria?
nikkei
Miku85 kirjoitti:Eli tämän tuotteen ajattelin tilata:
et tarvitse adaptereita.. toimii sun autossa, itse tilasin saman ja hyvin toimii..
Miku85
Hyvä homma :D
Nyt sain viestiä että on lähetetty postiin :p
Katoin vielä e-villen sivuja niin tuotetta ei enään ole, tilasinkohan viimeisen tuotantoerän, viimeisen kappaleen :D
