Corsa A 12ST latausvalo palaa aina vaikka lataa (korjattu)
Re: Corsa A 1.2 kaasari latausvalo palaa koko ajan vaikka lataa.
Jos se piuha irti valo ei pala ja piuha kiinni palaa niin tuo laturihan sen maadoittaa.
Laturinhan pitäisi syöttää siihen D+napaan jännite kun se alkaa lataan.
Huikko
Ok, onkos tuommoinen vika korjattavissa vai meneekö laturi vaihtoon?
Ascona C Exclusive 1.6s 1988
ex Astra F Cabriolet 1994 2.0i Automatic, Vectra A GL 4d 2.0i 1988, Corsa A 1.2s 1989, Vectra B 2.0 16v CDX 1998
Jos siellä säädin on rikki niin sinne voi olla saatavana pelkkää säädintäkin.
Ei tarvitse laturia vaihtaa.
Huikko
Eipä auttanut säätimen vaihto...onkos nuo keskenään vaihtokelpoisia nuo boschin ja delco remyn laturit? Motonet tarjoaa 59 euroon laturia kun antaa vanhan pantiksi, mutta se on eri merkkinen. Sähköliitosten muuttaminen ei ole ongelma.
mulkkari
mittaappa akusta paljon se oikein lataa. sitten jos akultakin näyttää että lataa niin tarkista laturin maadotus koneeseen
instagram @joutsgarage
Huikko
Akulta mitattuna lataa 14.2-14.4V.
Jos virrat päällä laturin merkkivalo palaa, niin pakkohan sen on olla maissa sen laturin?
Silloinhan virta kulkee virtalukolta lampun kautta D+ nastalle ja sitten laturin kautta maihin...eikös?
Vai miten meinasit, että huono maajohto voisi aiheuttaa tuommoista?
Huikko
Haettu romuttamolta Boschin laturi ja vika loppui siihen.
Delcoon vaihdoin turhaan diodisillan, säätimen ja hiilet. Se oli siis jostain muualta rikki.
Re: Corsa A 12ST latausvalo palaa aina vaikka lataa (korjattu)
Hyvä, että laturin vaihdolla kuntoon tuli. Erikoinen vika , kun ei osien vaihto sitä poistanut.
Huikko
Mulla on joskus ollut oldsmobilessa, jossa oli myös delcon laturi samanlainen vika ja se vaan otti maihin se laturi jostain. Muistin onneksi sen ja kävin hakemassa uuden laturin.
Okay. Hyvä, että muistit... tosin eihän tuossa enää ollut vaihtoehtoja.
lmb-58
ainakin jossain delcon mallissa on kaks diodisiltaa ja se pikkusilta vaikuttaa tuohon valon palamiseen vaikka lataakin kunnolla. tais olla 1,8-91 vectra mistä tuollaisen vian korjasin.
opel vectra c 2,2 gts
