Vectra B2 käyttis
Nazu
Vectra B2 käyttis
Viesti Kirjoittaja Nazu »
Ajattelin tehdä omasta kiposta jonkinlaisen projekti thredin ja postailla kuvia autoon tehdyistä hommista.
Auto tämän hetkisessä kunnossa:
Soittimen asentelua ja kaapelien vetoa:
Pelotti tuo että kuinka paljon tuo ei-oem soitin pistäisi silmään tuossa mutta yllättävän hyvin sopii tuohon keskikonsoliin.
RCA:t tuli vedettyä A-pilarin kautta kattoverhoilun sisälle ja sieltä konttiin. Viime syksynä asennettiin etuoviin erillissarjat ja vahvari konttiin. Suunnitelmissa olisi seuraavaksi 10" subi ja vahvari sille. Asennustapaa ollaan tässä mietitty ja vinkkejä saa antaa jos on Vectrassa joku hyvännäköinen asennus :) Myös rattiadapteri soittimeen olisi tarkoitus hankkia että saisi nuo rattipainikkeet toimimaan.
Tekniikka:
GTS 40/30 alustasarja
Hifit:
Joku Impactin halpa erillissarja
Alpine CDE-9880R
Focal Solid 2
Bilteman kaiutin ja RCA-kaapelit
BMW 320i "M3" E36 S50B30
Nazu
Re: Vectra B2 käyttis
Pientä päivitystä.... To do:
XYZ coilit (tilattu)
Powerflexin puslat eteen ja taakse (tilattu)
Vannepäivitystä mietitty ja vahvasti ollaan i500:sen vakiovanteiden kannalla
Tehty:
Venttiilikopantiivististe vaihdettu tänään ja se kopasta lähtevä 90 asteen huohotusletku. Samalla tuli ostettua imuputki. Molemmat marmorilta ja pienempi huohotusletku 7,70e ja tuo imuputki 16e. Eli ei ollenkaan pahan hintaisia (...ainakaan omasta mielestäni :))
Huohotusletkut putsattu ja letkuja vaihdettu uusiin.
Vaihteistoöljyt vaihdettu. GM:n omaa meni lootaan ja tuntuu toimivan ihan hyvin (mitä nyt kovimmilla pakkasilla alkumetreillä on vähän jäykkä). Tuo laatikkoöljyn määrä oli vähän outo koska merkkiliikkeen ohjeiden mukaan 1.55l olisi oikea määrä (F23) mutta edes 1.9l ei tullut tarkastusropusta yhtään öljyä. Täytettiin kuitenkin siihen asti että tarkistusropusta tuli vähän öljyä. Kokonaisuudessaan öljyä meni joku vähän päälle 2l. Ohjeiden mukaan mihinkään vaihteistoon ei menisi noin paljon öljyä...
Nazu
Tänään tuli postissa Courtenay Sportilta Powerflexin puslat. Paljon plussaa kyseiselle puljulle todella nopeasta toimituksesta :) Taisi mennä pari tai kolme päivää kun olivat lähettäneet ja puslat tulivat tänne. Keskiviikkona kävi pieni kämmi liikenteessä ja tuli ajettua edessä ajavan perään. Vauhtia ei onneksi ollut paljon mutta edessä ajavalla oli koukku joten omaan puskuriin tuli reikä :( Ei onneksi mikään kovin paha tuo jälki mutta vituttaa kuitenkin.... Ensi viikolla jos olisi aikaa niin laitan nuo puslat kiinni. Coilit varmaan laitan vasta sitten kun tulee kesärengas kelit. Jotain kuviakin otin mutta puhelin vittuilee ja ei ota yhteyttä koneeseen....Noh aion tuosta puslaprokkiksesta ottaa pari kuvaa kunnon kameralla...Stay tuned :D
Nazu
Perjantaina haettu B1 i500:sen puskuri toiselta foorumilaiselta :) Lähtee ensi viikolla maalaukseen ja sen jälkeen mahdollisimman nopeasti kiinni. Vielä kun saisi ne i500:sen vanteet....
Huomioit kai, että b1 puskurissa on musta röpelöpintainen yläosa, kun taas b2 on korinvärinen koko puskuri? Näyttää meinaan hölmöltä omasta mielestä jos edessä b1 etupuskuri (oli se sitten vaikka se i500) ja takana b2.
Nazu
Se maalataan kokonaan korinväriin. Ei pitäisi olla pahan näköinen semmoisena.
Nazu kirjoitti:Se maalataan kokonaan korinväriin. Ei pitäisi olla pahan näköinen semmoisena.
Sit näkee, kun on kiinni, mut b2 i500 puskin olis sopinu paremmin b2 koppaan. Tuo on nii ulkonevakin tuo "musta"osa, ku vertaa b2, mulla oli joskus b2 orkkis etupuskuri steinmetz lipalla b1 korinvärisen takapuskimen parina, ja ittiä se häiritti kokoajan :-?
Nazu
B2 i500:sen puskurit maksaa mansikoita. ittelläni ei ole varaa semmoiseen. Kuvia kun olen katellut niin miellyttää ainakin omaa silmää. Tossa vielä yksi missä on korinväriset listat ja ovenkahvat kuten itelläni:
Nazu kirjoitti:B2 i500:sen puskurit maksaa mansikoita. ittelläni ei ole varaa semmoiseen. Kuvia kun olen katellut niin miellyttää ainakin omaa silmää. Tossa vielä yksi missä on korinväriset listat ja ovenkahvat kuten itelläni:
Joo ja saahan tietty jos se häirittee ni vaihdettua taaksekin b1 takapuskurin korinvärisellä yläosalla ni sit on yhtenäisemmän näköinen :yes:
Teemu J
Viesti Kirjoittaja Teemu J »
Wau, onpas kerrassaan yks parhaimmista väriyhdistelmistä (sisustan ja korinosalta) mitä näissä on ollut. Ei vissiin hirviän paljon ajettu yksilö? Näitä beevecuja alkaa olee täällä kun sieniä sateella :lol:
Nazu
154tkm oli kun ostin tuon ja nyt on 208tkm mittarissa :)
Nazu
Tänään saatiin jo toinen tukivarsi valmiiksi. Powerflexit menivät yllättävän helposti paikalleen. Sai käsin painettua puslat paikalleen ja ruuvipenkissä kun puristi niin meni tuo holkkikin sisään. Huomenissa oikea tukivarsi ja kallistuksenvakaajan runkohelat. Prässi on kyllä tossa hommassa helvetin hyvä. Tehtiin pienestä 'ruuvipenkistä' ja puristimista teline tukivarrelle ja entiset puslat tulivat suht kivutta ulos.
sami75
Viesti Kirjoittaja sami75 »
ja kuvia kehiin sitten kun puskuri on kiinni ja maalissa :food: kyllä se tuo kummasti näköä olkoonkin sitten b1 mallin puskuri :D aina se voittaa rikkinäisen vakiopuskurin :lol:
irYobYetaMis
jarkkis kirjoitti:Huomioit kai, että b1 puskurissa on musta röpelöpintainen yläosa, kun taas b2 on korinvärinen koko puskuri? Näyttää meinaan hölmöltä omasta mielestä jos edessä b1 etupuskuri (oli se sitten vaikka se i500) ja takana b2.
oon kyllä sama mieltä, olen pari kerta melkein ostannut sen b1 i500/Gsi puskuri, mut en kun tiedän että en ois 100% tyytyväinen.
Odotan kun se oikea puskuri tulee, toivottavasti kesällä kun lähen Englantiin autolla ;)
Ei oo kovin kallis sieltä, alle €200:lla saa 'prima' puskuri sumuvalolla ja Irmscherin ritila jne.
Mutta toisalta, se on sun autosi, ja mitä sie haluat on se tarkein asia 8) Kyllä, EI oo paha näköinen ollenkaan kun maalattu sillälailla, vain ite en halus. Plus se B2 i500/Gsi puskuri onkin eri näköinen.
Mut, siisti on sun autosi :)
Ootko katsonnut http://www.vvoc.com forumi? Sieltä saat paljon tietoja/ideoita/osia jne jne ;)
Formulatietäjä 2014
Nazu
Etupäässä on nyt powerflexit alatukivarsissa ja vakaajassa ja takapäässä pitkittäistukivarsien etummaiset. Tukivarsien takaisin laitto oli vähän hankalaa noitten powerflexien kanssa kun on pirusti jäykemmät kun vakiot mutta pienellä miettimisellä löysivät tiensä kiinni :D
http://www.youtube.com/watch?v=EZ2VfJgp45k
Noitten pitäs vissiin olla tiukemmat? Tuntuu ainakin omasta mielestä pirun löysältä kun pystyy etusormilla pyörittelemään...
