Ja yksi lisäjuttu minkä huomasin tänään. Mulla on tossa takaoville ihan vanhanaikaiset veivi-ikkunat ja tänään ihmettelin sitä, kun kumpikin taka-ikkuna oli enemmän ja vähemmän n. 5mm raollaan auki. Taka-ikkunoita en ole käyttänyt tai availlut viime aikoina, joten ei jää muuta vaihtoehtoa kuin että ne on itsekseen valunut pikkuhiljaa auki. Onko kukaan muu huomannut vastaavaa? Varsin vittumainen "ominaisuus" tuollainen
2008 Vectra 2.2 "Black Sapphire" | fiilistelykuvia!
jeppe jääkarhu
2008 Vectra 2.2 Direct Wagon | nami-nami, nyt jo vikaa!
Joo-o. Kauanhan se kesti ennenkuin ensimmäiset murheet alkoivat. Taulussa vikavaloa jos jonkinlaista ja ei noi kulutuksetkaan kyllä ihan kohdillaan voi olla. Tästä asiasta lisää stooria tuolla moottorit ja voimansiirto-osiossa: Vectra C Wagon / Z22YH / vikavalot &-koodit, viat ja kulutus.
timppa1
Re: 2008 Vectra 2.2 Direct Wagon | nami-nami, nyt jo vikaa!
Itellä edellinen -04 gts veccu ja takaikkunat aukes muutaman millin itekseen ja nykynen -06 veccu ni sama homma tässä.
jeppe jääkarhu
Eli ominaisuus, kiva. Pitää keksii jotain, millä estäis sen aukeamisen. Sellaset raot tulee jo, et niistä tulee kyllä iloisesti vesikin sateella sisään.
Jartsa
ota ne veivit irti ja käännä alaviistoon niin ei valu.
jeppe jääkarhu
Öh, miten ei tullu omaan mieleen tuoJartsa kirjoitti:ota ne veivit irti ja käännä alaviistoon niin ei valu.
Kokeillaan!
jeppe jääkarhu
Re: 2008 Vectra 2.2 Direct Wagon | korjaamolle......
Joo-o, sepostellaan tännekin...
Huomenna pitäs viedä korjaamolle (Huolto+), niin saavat ihmetellä mikä tuota nykimistä ja noita vikavaloja aiheuttaa. Lisäksi menin sanomaan huoltopäivystäjälle, että tuntuu ettei kytkin irrottaisi kunnolla tms. Esimerkiksi liikennevaloissa kun hetken on antanut laatikon pyöriä vapaalla ja sitten ykköspykälää kytkiessä kuuluu/tuntuu sellanen "klunksahdus" (+pariin otteeseen on autokin samalla hivenen nytkähtänyt). Muutenkin on tuo vaihteiden vaihto tökkivää ja liikkeelle lähtiessäkin kuuluu sellasta vaimeaa "rutinaa"..
Katellaan mitä ne sieltä saavat selville ja oletan maksumiehen olevan tässä tapauksessa myyjäliike.
Rizla^^
Justiin tänään puhuttiin samasta hommasta kun auto tuli remontista (raidetangonpäät ja jotain muuta oli rikki)
Niin sain vastaukseksi että jos autossa on takuu voimassa ja autoliike on myynyt auton ja sanoneet sen olevan täysin ehjä niin korjauskuluissa lasku pitäisi mennä autoliikkeelle tai heidän tulisi ainakin tulla laskussa vastaan.
En tiedä onko mutua joten joku korjatkoon.
jeppe jääkarhu
Joo, tämähän myytiin kuntotarkastettuna ja juuri huollettuna. Kuntotarkastuslomakkeenkin yli 50 kohdan tarkastuksiinkin on merkitty OK:ta / kunnossa. Eli sanottiin olevan vimpan päälle kondiksessa ja tiedossa piti olla vain "kovaa ajoa" ja näin oletinkin, etenkin kilometrit ja iän huomioonottaen. Aika perinteisesti tais käydä siis
Auton mukana tulleita papereita ihmetellessäni liikkeen tekemä huoltokin selvisi aika nopeasti "välihuolloksi" eli "silmäilyhuolloksi", mitä nyt olivat sentään raitisilmafislun ja takajarrupalat vaihtaneet - moottoriöljyjä ilmeisesti taas ei. Ja sen yhden kerran kun alustankin tsekkasin, niin silloin löysin märkää tuolta moottorin jakopään puolelta - aiemmista korjaamopapereistakin sitten löytyi maininta "jakopäästefa vuotanut". Myyjäliikkeen kuntotarkastusraporttiin oli kuitenkin merkitty moottorin vuotokohtaan "kunnossa". Se on varma, ettei se stefa itsekseen lopeta vuotamasta, eli siellä on todennäköisesti OK:ta merkitty lappuihin vaikka märkää on ollu - liekö ollu kakkulat asentajalla huurussa ku ei oo nähny.
Ja onhan tuo vuonna 2010 (kilsoja huimat 47tkm) käyny aiemminkin vikavalojen takia korjaamolla, silloin oli poltellu ABS -valoa ja siellä on diagnoosina ollut "oikean takapyörän tunnistus puuttuu". Diagnoosin perään on merkitty "korjaus" ja lisä-infona "Napa varattu jos vika siinä" ja navan tyyppi (GM takanapa Vec C). Eli onko ne aikoinaan vaihtanut napaa tohon vai mitä - ei tietoa. Mitähän vielä...
Onneks tosta tuli aika kattava läjä noita papereita mukana tosiaan, et pitäs olla aika hyvää dokumenttia meikäläisellä hyppysissä - jos täytyy alkaa tappelee. Kun ne on mulle sen "kunnossa ja viattomana" myyneet, niin silloin sellaiseksi mä sen haluan - eihän tässä oo kilsojakaan varmaan 3000 enempää ehtinyt karttumaan.
Woody
Joo siis kun en ennen ole niin kiinittännyt huomiota, että olet vähän ennenkin kuvannut
Et kun noita kuvia alkoi katsoon, niin aloin ihmetteleen että vaikka kuinka järkkärillä kuvaan niin en mie niistä saa tuon näkösiä
Rizla^^
täällä sama hommaWoody kirjoitti:Joo siis kun en ennen ole niin kiinittännyt huomiota, että olet vähän ennenkin kuvannutEt kun noita kuvia alkoi katsoon, niin aloin ihmetteleen että vaikka kuinka järkkärillä kuvaan niin en mie niistä saa tuon näkösiä
Mutta joo. Kyllä jos auto on toimivana ja kunnostettuna myyty niin silloinhan sen pitäisi mennä liikkeen piikkiin tuo korjaus. J
Jos pistävät vastaan (kuten yleensä tapana) niin ilmoitat ottavasi yhteyttä kuluttaja-asiamieheen
jeppe jääkarhu
Kiinnostus valokuvaukseen on ollu jo pitkään (ensi kosketuksen sain järkkäriinkin joskus yli 10v sitten koulussa, ja silloinkin se oli ihan filmikamera). Nyt on tullu tässä parin viime vuoden aikana kunnolla perehdyttyä ja itse-opiskeltua valokuvaukseen juurta jaksaen ja opiskelu sekä opettelu jatkuu. Asiaan kuuluvasti "pakollisia" kamerahankintojakin sit tullu ihan kiitettävästi - ensiksi oli 450D mut tossa viime kesän lopussa piti hakea itselle 7D. Linssejäkin on kertynyt jo muutama ja niillä on polttovälit 10mm-300mm aika hyvin on katettu. Lisänä sitten noi salamatarpeet sun muut .....
Mut hyvähän se on jos kuvat näyttää hyviltä, ei oo opettelu menny ihan harakoille kuitenkaan..
Mut juu, ei kyl ihan putkeen menny tänään tuo korjaamokäynti.
Veholta kun ton auton ostin niin (ylläripylläri) Huolto+ -liikkeeseen mut passittivat. Eli auto sinne vikakuvausten kera ja sovittiin, että samalla vaihdetaan jarru/kytkinneste, josko vanha olisi vettynyt ja siksi aiheuttaa vaihteiden kytkemisien "tökkimistä" (lisäks 2v:n väleinhän sekin pitäisi vaihtaa, joten täyttyypähän sekin huoltopykälä sit).
Päivällä tulikin sitten tekstiviesti, että auto on valmis jne. Ei muuta ku hakemaan ja samalla kysellen perinteistä "mitä löytyi" - johon vastauksena aika paljon koodeja, jotka nollattiin että kyettäisiin tarkentumaan mitkä on aiheellisia jne. Koeajoon muttei siellä ainakaan kuulemma saatu vikaa päälle. Noni, "hyvä hyvä" - nyt sit ootellaan milloin uudelleen vika ilmenee JA toivottavasti jättää koodeja.
Mutta kytkinnesteen vaihto olikin sitten jotain muuta. Hain tosiaan auton, ajoin takas duuniin ja duunipäivän jälkeen avasin konepellin ihan vaan ihmetelläkseni mitä löytyy. No löytö ei ollut mukava: jarrunestesäiliössä ei korkkia paikallaan eikä sitä löytynyt muualtakaan konehuoneesta. Lisänä säiliö oli aivan liian täyteen täytetty. Soitto korjaamoon ja päätettiin että ajan takaisin - rätti nippusiteellä korkin tilalle ja matkaan. Kokeilin vielä jarrupoljintakin matkalla ja mun mielestä pehmeämmältä tuntui - ei vittu. Auto halliin ja työn alle, säiliötä tyhjennettiin ja samalla auto pyynnöstäni ilmattiin. Asentaja sanoi kuitenkin, ettei ilmatessa nähnyt tulevan yhtään ilmaa - se kun on ilmeisesti ihan normaalia että "tollanen riski kaveri pystyy kyllä painamaan auton käydessä polkimen lattiaan voimalla". Noinkohan? Kummasti poljintuntuma oli kuitenkin vähän muuttunut eikä poljinta saanut pohjaan eikä edes niin alas kuin ensi kokeilemalla.
Ja se säiliön korkki, ei löytynyt korjaamoltakaan niin "meillä on tossa tollanen samanlainen auto, et voidaan ottaa siitä". Mutta se korkkihan oli erilainen (tässä korkissa oli sellainen kaulus jota siinä aiemmassa orggiskorkissa ei ollut), joten sovittiin että tilaavat uuden orggiskorkin mulle. Vitutuksen saattelemana takas duunihallille, jossa pelti ylös ja pissapoikaa täyttämään ja toteamaan, että se säiliö on märkä ja edelleen liian täynnä - no, ei auttanut kuin itse imaista siitä liiat pois että taso asettui just MAX -viivan alapuolelle ja pyyhkiä kuivaksi. Siinä samalla touhutessani huomaan lisäksi, että sivupeilejäkin on säädelty (valintanappi painettu pohjaan) joten säätelenpä ne kohdilleen - vasemman peilin kun valitsee säädettäväksi ja alkaa säätämään niin liikkuukin molemmat peilit samaan aikaan. Oikean puolen peilin säätyy normaalisti omasta painikkeestaan mutta vasemmasta peilistä taas säätyvät molemmat. Peilien säätö oli varmasti kunnossa ennen tämän päivän korjaamokäyntiä. Eli jotain häikkää niihinkin on saatu aikaiseksi. Perse.
Ei päivää mitä menoa ja nyt lievästi vituttaa kuinka voi mennä näinkin pieni ja yksinkertainen asia vituiksi.
jeppe jääkarhu
Re: 2008 Vectra 2.2 Direct Wagon | peltitöitä tiedossa..
Nonni, paska tuuri senkuin jatkuu. Ei oo nyt näiden autojen suhteen mennyt viimeisen puolen vuoden sisällä yhtään putkeen.
Päätti sitten joku reilu kaveri tossa sunnuntaina Keimolan Nesteen parkkiksella kolhia meikäläisen apparin kylkeen reilut naarmut ja ovet lommoille. Olipa vielä jäljistä päätellen pyyhkinyt osumakohtia ja ihastellut aikaansaannostaan. Harmi vaan ettei kuitenkaan kutsunut meikäläistä myöskin samalla ihailemaan tulosta vaan oli päättänyt häipyä vähin äänin - arvostan ihan helvetisti!
No vakuutuksiin menee, "onneks" joutuu kärsii vaan omavastuun.
- OCF Member 2021
Ei tilanteella satu olemaan silminnäkijöitä? Mietin vaan jos nesteen parkkiksella ni luulis siellä muitaki olevan samaan aikaan, jos joku olis nähny jotain.jeppe jääkarhu kirjoitti:Nonni, paska tuuri senkuin jatkuu. Ei oo nyt näiden autojen suhteen mennyt viimeisen puolen vuoden sisällä yhtään putkeen.
Päätti sitten joku reilu kaveri tossa sunnuntaina Keimolan Nesteen parkkiksella kolhia meikäläisen apparin kylkeen reilut naarmut ja ovet lommoille. Olipa vielä jäljistä päätellen pyyhkinyt osumakohtia ja ihastellut aikaansaannostaan. Harmi vaan ettei kuitenkaan kutsunut meikäläistä myöskin samalla ihailemaan tulosta vaan oli päättänyt häipyä vähin äänin - arvostan ihan helvetisti!![]()
MasaKoo
- OCF Member 2019
Tai valvontakameran kuvaa.
jeppe jääkarhu
Eipä oo löytynyt ainakaan vielä, Nesteellekin soitin että löytyiskö valvontatallenteita niin sanottiinpa vain ettei voida paljastaa ja luovuttaa ko. tietoa ku viranomaisille. RI-ilmoituksen teko ja siitäkin alle vuorokaudessa tuli ilmoitus että tutkinta keskeytetty, tekijä tuntematon (ei tosin yllättänyt tämä).
Lievästi korpee, varsinkin tää ihmisten rehellisyys, että hävitään vaan liukkaasti paikalta vaikka tiesivät varmasti että auton omistaja on kahviossa. Ajoin nimittäin autoni siihen parkkiin, niin että katoin sopivan väljän raon, jossa oli oikein reilusti tilaa molemmin puolin (näin teen kyl oikeastaan lähes aina). Siinä sitten lounaan aikana tokasin frendillekin, et kattoo kuinka kävi perinteinen: oman koslan molemmille puolille oli pysäköity vaikka tosiaan tilaa oli ympärillä reilustikin.
