Astra G soitin probleema
zak69
Viesti Kirjoittaja zak69 »
Piti vaihtaa sigun lullaan LG:n soitin mut nopeus- ja matkamittari lopetti sillon toimimasta.
Muistelen joskus lukeneeni että noissa pitäisi heräte ja virta vaihtaa toisinpäin että toimii??
En haulla löytänyt tuota enää eli voisiko joku vahvistaa onko näin :what:
...pikkuvikoja, helppo laittaa......
Astra G Sport Caravan -98
Timba
Re: Astra G soitin probleema
Viesti Kirjoittaja Timba »
Punainen ja keltainen johto ristiin niin pitäisi toimia.
noiden vaihto vaikuttaa mun mielestä vaan siihen että soitin pitää asetukset muistissa.. oisko ollu sini valkeepiuha mikä piti katkasta niin sit se ei vie mittaristoon mitään infoa mankalta enää... noin ainakin noissa vanhemmissa lullissa
Timba
Itse en katkaissut aikoinaan sinivalkoista kun -99 vuoden G Astraan asentelin soittimen. Sinivalkean piuhan kun katkaisee näkyy päivämäärä kokoajan.
zak69
Ahaa, siis ookoo :-?
Nyt kaikki piuhat kytkettynä ja päivämäärä näkyy näytössä, siiskö sinivalkoinen poikki niin lg pitäisi pelittää ja näyttö myös.....vai tajusinko väärin :)
(F)ast_tra
Mieluusti ei mitään johtoja poikki. Irroittaa sen vain sieltä ISO-liittimestä. Mutta jos päivämäärä näkyy nytkin niin ei tarvitse tehdä mitään. Voi myös ohjelmoida radio poissa -tilaan jolloin ei tarvitse tehdä johdoille mitään ja päivämäärä näkyy näytössä kokoajan.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
(F)ast_tra kirjoitti:Mieluusti ei mitään johtoja poikki. Irroittaa sen vain sieltä ISO-liittimestä.
Eikös tuosta ole mainittu että samasta johdosta menee syöttö myös antennivahvistimelle, eli ei sitä kannata sieltä liittimestä irrottaa.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
joo se kannattaa kattoo tarkkaan et mistä katkasee. jossain kohtaa se haarautuu tolle näytölle.
A_nystrom
Viesti Kirjoittaja A_nystrom »
mulla oli sama ongelma kun laitoin omaan astraan tota cd soitinta...punainen ja keltainen johto ristiin niin toimii niin kuin joku mainitsi täällä :)
-(z)- Astra G Caravan '98
IG: opel_Andr34s
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
kesällä kun laitoin omaan astraan LG:n nii ei tarvinnu muuta kun tökätä töpseli kiinni. :o
viikko sitten vaihdoin vähän parempaan radioon niin piti tehdä vähän enemmän töitä että sai kaiken toimimaan. mm. vaihtaa ohut ja paksu punainen ristiin eli virtajohdot.
