B-Corsa
juha.
B-Corsa
Viesti Kirjoittaja juha. »
Moro raati.
Corsa -97 lämppärinpuhallin tais pyörähtää viimeiset kerrat. Meni mahdollisesti vaan hiilet (?). Vingahteli vähän ja sitten pysähtyi.
Onnistuukos vain hiilien vaihto vai kannattaako vaihtaa koko moottori?
Motoneetistä löytyy hiilet.
Kiitos
Jektra
Re: B-Corsa
Viesti Kirjoittaja Jektra »
Auttaa se hiilien vaihto joksikin aikaa mutta kannattaa katsella jostain halvalla käytetty moottori :wink: Joskus oli sama ongelma myös täällä päin eli pyöri normaalisti ja sammui.. Moottori irti ja piuhat käytettiin akussa ja pyörähti normaalisti eli oli vaan mennyt jumiin.. Tuosta remontista hieman vajaa puoli vuotta aikaa ja toimii vielä nykypäivänäkin :D ja auto oli siis B Corsa
juha.
Re: B-Corsa
Jektra kirjoitti:Auttaa se hiilien vaihto joksikin aikaa mutta kannattaa katsella jostain halvalla käytetty moottori :wink: Joskus oli sama ongelma myös täällä päin eli pyöri normaalisti ja sammui.. Moottori irti ja piuhat käytettiin akussa ja pyörähti normaalisti eli oli vaan mennyt jumiin.. Tuosta remontista hieman vajaa puoli vuotta aikaa ja toimii vielä nykypäivänäkin :D ja auto oli siis B Corsa
Kiitos!
Käväsin vielä katsomassa, että mistä potkurin saisi irroiteltua ja ajattelin kokeilla venäläistä-korjausta. Pari mojovaa kopautusta kojelautaan ja tääs puhaltaa...
Jektra
Re: B-Corsa
juha. kirjoitti:
Kiitos!
Noo se ei vaatinutkaan hiiliä vaan nyrkkiä :D
