takaluukun merkkien poisto
wiwwi
Viesti Kirjoittaja wiwwi »
Eikö sinolilla lähe maalitkii mukana? Mietin itekkii sitä merkkien pois ottoo nii aattelin vaan varmistaa.. :roll:
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
Saat kyllä kovaa hinkata jos Sinolilla maalin pois saat :grin: :grin:
Asetonilla saat sen maalinki pois..
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
Rizla^^
Re: takaluukun merkkien poisto
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Nostetaas tätä aihetta.
Miten lähtee C1 vectrasta peräluukusta -(z)- merkki pois siisteiten / helpoiten?
Voiko siitä takaluukun listasta (krominen siinä alhaalla) poistaa ollenkaan sitä "vectra" tekstiä?
Jos ei pysty niin onko siihen saatavilla "tyhjää" kromilistaa?
(F)ast_tra
Siimalla sahaat merkit pois ja toffeelaikalla liimajämät pois.
Rizla^^
Joo siis Kirjaimet on tuossa "kromi" listassa kiinni. Ovatko ne siinäkin ihan liimaattuna?
Onko jotain muuta keinoa kuin tuo toffeelaikka? on hieman tyyris tuommosen kunnollisen (lue laadukkaan) toffeelaikan osto noin pieneen hommaan.
Edit: tuossahan tuo lukee. eli sinolilla pitäs liimajämät lähtee. mutta pilaako se maalipinnan niinkun tuossa on väitetty?
opelisti77
Mulla tuli ihan hyvä kun auto glymin punaisella vedin vahan päälle ja hinkkasin :peukku:
Rizla^^
Eipä oo vielä tullu merkkejä poisteltua mutta pitäis alottaa tässä jos nyt kelit pysyy näin lauheina.
lähteekö tuo C vecun kromilista irti? onko se kiinni jollain ruuveilla vai miten?
Lähteekö se VECTRA teksti pois jos kuumailmapuhaltimella koittais lämmittää ja nyppäis pois? eli onko ne liimattu siihén?
Tänään vähän kattelin ja A:n kohdalta otin kiinni ja koitin kääntää niin en oo varma lähtiskö se irti jos vaan nyppäis voimalla..
Nostetaas tätäki...
Onko se iso -(z)- logo C1 sedan vectrassa pelkällä liimalla kii, vai onko siinä myös ne typerät kohdistustapit ja sitä myötä ne reijät takaluukun peltiosassa kuten esim. b-vectrassa?
Jos pelekkä liima ni -(z)- logo lähtee tänään mäjelle :D
Rizla^^
pelkkä liima
^ Kiitti varmasta infosta :peukku: . Merkki lähtee sit ny :D
Rizla^^
jarkkis kirjoitti:^ Kiitti varmasta infosta :peukku: . Merkki lähtee sit ny :D
Herralla hyvä maku :lol:
Niin ne on sanonu jotka noita mun kötöstyksiä nähäny valmiina asti(nyt viimevuosina tuntuu et mikään ei valmistu loppuun asti) :D
Merkki lähti kun hiukan kuumailmapuhaltimella lämmittelin ja sit loput liimajämät korrekin liuotinpesuvahalla pois jonka jälkeen vielä merkin kohtaan kevyt autoglymin mustalla vahalla käsittely ja sen jälkeen vielä korrekin kestovaha päälle ja hyvä tuli 8)
Merkistä on vain muisto minun korvien välissä :D
Nyt saa jatkaa taas muiden kohtien muokkausta tuon koslan paris 8)
Metusalemi
Viesti Kirjoittaja Metusalemi »
Hep.
Taloon saapui jälleen parin vuoden tauon jälkeen Opelix.
Näköjään näistä ei osaa pysyä erossa :D
Ja sittenhän se alkaakin taas sama ruljanssi kun pitää saada merkkiä pois ja ties mitä 😁
Eli nyt siis kysymys kuuluu, eihän vaan Astra 2014 porrasperän Opeli merkissä takana ole mitään tappeja enää tänä päivänä? Ei uskalla vaan käydä repimään ilman kyselyä kun moiset tapin perkeleet löytyessään tekisi siitä projektista huomattavasti epämiellyttävämmän.
Toisin sanoen en edes ryhdy koko hommaan jos siellä muuta on kuin tarraliimatöhnää.
Opel Astra 2014 1.4t sedan & Skoda Octavia RS 2015
Metusalemi
Noh, oisko tietoa?
Taitaa kyllä olla tuo porrasperä hitusen harvinaisempi ilmestys joten voihan se olla, että kukaan ei ole täällä moisesta vehkeestä merkkiä repinyt...
Vaiko eikö? 😀
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Ostin Motonetista sarjan (muovia) 27 osaa -tarkoitettu listojen merkkien yms irroitteluun .
:no: Juu eka kohde oli Omegan muovinen Opel merkki hajottamolta itse irrottaen - kappaleet lähti työkalun reunasta pelkkää kax puoleista teippiä merkin takaa tökkien . Näytti kyllä nylonilta tms noi työkalut mutta hajos käsiin - tää oli se sarja jossa 27 punaisesta muovista valmistetuttua "lastaa" kangas kotelossa . Liekö ne siniset parempaa laatua , nää oli surkeita .
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
