Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Egiz kirjoitti:Ei tuu niin paljoo ajoviimaa syylärille -> lämpenee nopeemmin/paremmin :)
Ei siellä syylärissä mitään kierrä kylmänä joten se on ihan se ja sama tuleeko sille ajoviimaa. Kylmä ilmavirta voi jäähdyttää jonkun verran ihan itse moottoria jota se pahvi vähän vähentää.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Egiz
Viesti Kirjoittaja Egiz »
Tuomas kirjoitti:
Totta, eipä tullu huomioitua tota :)
Mut kyllähän se sitte moottorin lämmettyä/termarin auettua auttaa pitämään sen paremmin lämpimänä ku ei oo koko syyläri avoin.
Nykyinen: E46, E36
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Tuomas kirjoitti:
Teoriassa ainakin noin... mutta käytännössä, kummasti mulla ainakin vaikutti lämpenemisen tehokkuuteen. Eritisesti näillä alle -22 asteen menevillä keleillä. Tiedä sitten mihin se käytännössä perustuu.
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Viesti Kirjoittaja Timonen »
ipa kirjoitti:Toinen tekijä jossa momentit menee vituralleen on kiristää pultit kuivana. Pultin kierre pitäisi aina öljytä että kierteen kitka ei kasva kiristyksen loppuvaiheessa liikaa. eli pultti jää löysälle jos ne on ollu kiristettäessä kuivat.
Onko näin? No aina oppii uutta, saakeli... :o :D
kaakana
Viesti Kirjoittaja kaakana »
Mikähän viemäristössä mahtaa olla vialla? Asun kerrostalon ylimmässä kerroksessa. Aina kun vessan vetää, niin viemäri tekee semmosen reippaan loppu imaisun. Ihan niinku siellä olis rajusti alipainetta. Tuo loppu imu vetää aina keittiön tiskialtaan ja vessan lavuaarin vesilukotkin tyhjiksi ja sitten alkaa haisemaan viemäri :o sitten saa taas laskea vettä lukkoihin. Tätä on nyt jatkunu pari päivää.
OCFormulatietäjä 2012 & 2019
My memory's not as sharp as it used to be. Also, my memory's not as sharp as it used to be.
Viesti Kirjoittaja samsa87 »
kaakana kirjoitti:Mikähän viemäristössä mahtaa olla vialla? Asun kerrostalon ylimmässä kerroksessa. Aina kun vessan vetää, niin viemäri tekee semmosen reippaan loppu imaisun. Ihan niinku siellä olis rajusti alipainetta. Tuo loppu imu vetää aina keittiön tiskialtaan ja vessan lavuaarin vesilukotkin tyhjiksi ja sitten alkaa haisemaan viemäri :o sitten saa taas laskea vettä lukkoihin. Tätä on nyt jatkunu pari päivää.
Tuuletusviemäri katolla jäässä joten ei saa sieltä korvausilmaa..
kaakana
samsa87 kirjoitti:
Jotain tuommosta mie vähän veikkailin, että pakko siellä joku korvausilma systeemi on oltava. Josko tuo sulaisi kun huomiselle lupaa vaan muutamaa astetta pakkasta.
Tuomas
Rookeri kirjoitti:Heh, töissä oli tylsää nii tää asia jäi vähä pyörii mieles :D
Kyllähän se taitaa olla noin että jos puhuu sanoilla "ulkona -25 pakkasta ja sisällä vähemmän" niin sisällä on lämpimempää mutta jos siellä välissä onkin sana "astetta" pakkasen sijasta niin silloin sisällä on kylmempää kuin siel ulkona, eikö?
MUTTA, tuli vaan mieleen että jos tota sanaa pakkasta käytetään tossa asiayhteydessä "ulkona -25 pakkasta" ja tossa on miinusmerkki niin eikö tuo matemaattisesti ajatellen tarkoita että miinus-miinus=plussa kuten esim 1 - (-1) = 2 jolloin ulkona onkin 25 astetta lämmintä? :D Mutta "ulkona 25 pakkasta" olisi ihan oikein, ulkona olisi -25 astetta pakkasta? Ei mitää herneitä sit, kunhan tosiaa pyörittelin tätä mielessäni :)
Keskustelua pakkasen nousemisesta :D
Alfa 156 JTS
Vectra B
kaakana kirjoitti:
samsa87 kirjoitti:
Ilmoita asiasta myös isännöistijälle.
Astra22
Viesti Kirjoittaja Astra22 »
^ tai suoraan huoltoyhtiölle.
Hyväksi neuvoksi sanotaan sitä, jonka mies antaa ollessaan itse liian vanha olemaan huonona esimerkkinä.
kaakana
^ Jep, huoltoyhtiölle on kuulemma jo ilmoitettu naapurin mukaan.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Millanen kuumakestävyys on hiilikuituteipillä?
Voiko sillä teipata moottorin päällä olevan muovisuojan, ilmanputsarin kotelon ja akun kotelon?
Vai venyykö / pilaantuuko kuviointi moottorin lämmöstä?
toinen kysymys.
Jos on tilannut jotain osia liikkeestä netin kautta, ne on vaihdettu kertaalleen takuussa ja nyt eivät edelleenkään sovi autoon vaikka pitäisi. Saako tämmöset osat vielä palauttaa kuittia vastaan jos ovat käyttökelpoisia ja pakkaukset ovat ehjiä?
mimmix
Viesti Kirjoittaja mimmix »
Jos syö reikäleivän, niin jääkö siitä se reikä jäljelle?
Always be yourself
unless you can be a unicorn
then always be a unicorn
Splite
Viesti Kirjoittaja Splite »
Tilanne:
Ärsyttävä jätkä Herra B tulee Rouva A:n eteen kolmion takaa. Rouva A on kyrpiintynyt ja pistää valo&äänishown eteen tulleelle Herra B:lle. Herra B ottaakin sitten oikein itseensä ja painaa jarrua ilman mitään syytä jolloin Rouva A ei ehdi jarruttamaan eikä väistämään ja törmää Herra B:n takapäähän. Kumpi on syyllinen?
Yleensähän peräänajajan syyksi nämä luetellaan, mutta mitäs jos jarruttaja on vaan vttumainen ja jarruttaa ilman mitään syytä. Ei kissoja, koiria, hevosia tai mummoja kilometrin säteellä, ei muita autoja pysähtyneenä, ei ole kääntymässä yms vaan aivan tyhjästä painaa jarrua.
Opel Omega 2.0 16V -94 Ex.
Peugeot 406 1.8 -98.
Rizla^^
Eikö peräänajaja ole aina syyllinen ellei sitä pysty todistamaan että on toinen lyöny jarrut kiinni (esim silminnäkijä, ulkopuolinen) Jos tiehen jää jarrutusjäljet (esim. kesällä kovassa jarrutuksessa renkaan jäljet tiehen) niin silloin edessä ajava on syyllinen.
Voi olla mutua mutta näin on itselle aina sanottu.
