B Omegan sahkölaseissa vikaa
Johnny Rageous
- OCF Member 2017
Eli..
Tuli sellainen tenkkapoo että Omegan kuskin sähkölasi ja alas eikä suostu enää liikkumaan mihinkään. Konsolin napeissa ei pala valot. Ennen valot paloivat koko ajan. Myös avainten ollessa poissa. (Ei kaiketi kuulu kuitenkaan?) Sellaista taustaa, että:
Ikkuna on tehnyt sen ennenkin joskus kesällä. Silloin sain lasin ylös kun kääntelin TAKAOVEN johtosarjaa? Voiko nuo olla jotenkin kytketty sarjaan niin että jos takaoven johtosarja on oikosessa tai poikki, niin ei toimi kuskin oven nostin? Nyt ei tosin toimi minkään oven nostin ollenkaan vaan on täysin pimeä. Kaikki muut toimii ja katselin sulakkeita ja ne tuntui olevan ehjiä. Mitkä sulakkeet vaikuttaa lasinnostimiin tai kytkimiin? Ja kuulemma on pätkinyt hetki sitten kertaalleen mutta korjaantunut itsestään.
Mistä hakemaan vikaa? Voiko se takaoven johtosarja tehdä tuon. Jos on takaoven nostimen virrat oikosulussa niin ei toimi mikään? Mutta kai joku sulake ois menny?
Jos olis etuoven johdot tai ohjainkortti sökö niin eikö muut lasit toimisi kuitenkin?
Omega Y22XEV ´00, Lisäksi romuja..
Nizuxiini
Re: B Omegan sahkölaseissa vikaa
Jos etuoven ohjainkortti on sökö, muut pitäisi toimia. Mulla teki A-omega sillain, että jos avas ikkunaa, ei menny kiinni aina. Välillä sitten säkällä meni. Sit en saanut menemään ylös niin etin kaavat ja akusta johdoilla nostin ikkunan ylös. =) Sen jälkeen otin johdon pois nostimen moottorista eikä ikkunaa enää tule vahingossakaan avattua. Eikä valojen kuulu palaa.Johnny Rageous kirjoitti:Eli..
Lasien nappuloihin sytty valot kun virrat kytketään päälle.
Kun virta katkaistaan nappuloihin jää valot ja ne sammuvat kun ovi aukaistaan.
Niin kauan kun valot napeissa palavat myös ikkunat toimivat.
Johnny Rageous
- OCF Member 2017
No tämä kyseinen yksilö toimi tähän asti niin että vaikka sammutti virrat ja astui ulos autosta, nappuloiden valot paloivat vaan.kadett90 kirjoitti:Lasien nappuloihin sytty valot kun virrat kytketään päälle.
Nyt tosiaan kuskin ikkuna jäi ala-asentoon. Samalla lakkasivat valot palamasta.. Se kuoli silloin kun se oli alhaalla ja takaovi avattiin..
Deme79
- OCF Member 2016
Tutkihan nyt ekana se takaoven johdotus, jos kerta jotain auttoi aiemminkin
Johnny Rageous
- OCF Member 2017
No sieltä oli ainakin kolme johtoa poikki.. Repisin ne nyt auki, mutta loppui aika kesken enkä saanut vielä juotettua uusia johtoja.. Oliko täällä jotain vinkkiä miten se johtosarjan korjaus kannattaa tehdä?deme79 kirjoitti:Tutkihan nyt ekana se takaoven johdotus, jos kerta jotain auttoi aiemminkin
Juotat väliin uudet silikonipäällysteiset piuhat ja jatkokohdat laitat tolpan ja oven sisään.
Johnny Rageous
- OCF Member 2017
Juupajuu.. Eli nyt on uudet piuhat takaovessa.. Mutta ongelma ei poistunut. Eli joko vika ei ollut takaoven johdoissa tai sitten en saanut niitä juotettua tarpeeksi hyvin. Luulisi kuitenkin että edes vähän ottaisi kontaktia. Nyt on vaan ideat loppu että mistä lähtee vikaa hakemaan..
Voisiko joku kanssa-autoilija jolla on samanlainen omega jossa kaikki lasit sähköllä auttaa sen verran että irrottaisi omastaan sen takaoven johtosarjan liittimen ja koittaisi että mitä se tekee kun se on irti?
Koska kaikki muu toimii autossa paitsi keskikonsolin lasinnostinnapeissa ei pala valot ja lasinnostimet ei toimi.
Seuraavaksi alan kaipailemaan neuvoja miten sen etulasin saa nostimesta irti että saa sen kiilattua ylös jotenkin että pärjää kevääseen.. Tai onko jollain kykyä lukea kaavioita, että minkä värisiin johtoihin etuovessa pitäis syöttää jännitettä että sais sen etulasin kiinni kun se moottori tuskin on kaput..
Paitsi!!! Nyt tuli mieleen, että pitääkö takaoven lasinnostimen katkaisijan olla paikallaan että virta kulkee perille asti.. Se oli nimittäin irti kun kokeilin.. Mutta kai muut nostimet toimisi kuitenkin, kun nyt ei toimi mikään..
edit. Ja sen verran vielä että se konsolin nappi on tahmannut jonkin verran, että aika kovaa sai painaa että tapahtui lasissa mitään. Voiko se olla syypää, ja mitenköhän sen voisi todeta.
Tarkista sulakkeet F1 ja F15.Johnny Rageous kirjoitti: Seuraavaksi alan kaipailemaan neuvoja miten sen etulasin saa nostimesta irti että saa sen kiilattua ylös jotenkin että pärjää kevääseen.. Tai onko jollain kykyä lukea kaavioita, että minkä värisiin johtoihin etuovessa pitäis syöttää jännitettä että sais sen etulasin kiinni kun se moottori tuskin on kaput..
Jos napeissa ei pala valot ikkunat ei toimi.
Ikkunan saat liikkumaan seuraavalla tavalla:
Syötä ikkunan moottorille menevään punaseen plus jännite.
Ruskean pistät maihin.
Sitten syötät jännitettä jompaan kumpaan harmaa/vihreä tai sini/punanen riippuen siitä kumpaan suuntaan akkunaa halutaan ajaa
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Mulla tekee B2 Omegassa sellaista, että lasit kuolee jos ei ole ajovalot käännetty katkaisijasta päälle.
Eli auto käyntiin. Valot käännät päälle. Nostat lasit ylös, kuten normaalisti.
En tiedä onko sulla samaa kiusaa. Mua alkaa ottaan kohta pattiin tuo, että joutuu esimerkiksi parkkitaloon ajaessa kääntämään valot päälle jotta saa ikkunan alas ja lipukkeen otettua laitteesta.
Johnny Rageous
- OCF Member 2017
Muistatko että koskiko ongelma vaan yhtä ikkunaa vai kaikkia? Kun tossa ei tosiaan mikään nappi tee mitään tällä hetkellä..Rookeri kirjoitti:Mä kun aikoinaan vaihdoin taakse ovet missä oli sähkölasit ja samalla keskikonsoliin napit ikkunoille niin takalasin napit oli senverra vähä käytetty että oli likaa ym jämähtäny sinne napin sisälle nii pätki/ei toiminu ollenkaa alussa. Riittävän kauan kun paineli sitä nappia nii alko toimii ajan kanssa, nykyään ei pätki yhtää enkä ole noita sen enempää avannu tai putsannu.
Kyllähän ne napit olis hyvä koittaa vielä että ovat kaikki asennettuna koska mitä muistelisin nii siellä auton johdoissa on 2 isompaa liitintä mihi tulee ne itse ikkunan avausnapit ja nappien välissä on vielä kolmas johto joka kulkee vasemman puolen napeista oikean puolen napeille vaihdekepin alta.
Moottorien sulakkeet on tarkastettu, ne on ehjät. Ja kai niistäkin olisi mennyt vaan toinen eikä molemmat samalla kertaa?Tarkista sulakkeet F1 ja F15.
Kiitos tosta, pitää koittaa saada noin se ikkuna kiinni talveksi..
Johnny Rageous
- OCF Member 2017
Anteeksi että jankkaan, mutta pimenikö sulla silloin myös etuoven lasit (tai siis sammuiko valo kaikista neljästä) samalla kertaa kun laitoit ne käyttämättömät napit paikalleen? Vai sammuiko valo vaan siitä napista mikä on likainen?Rookeri kirjoitti:Vika oli vaan käyttämättömissä napeissa. Hoida se napin valo eka kuntoon, toimivat tosiaan vasta sit kun valokin palaa niissä.
Jotenkin järki sanoo, että ei ne kaikki lasit voi hyytyä samalla kertaa.. Varsinkin kun kesällä sain sen nostettua takaovenjohtosarjaa ropaamalla joka tuntuu myös järjettömältä..
Ne nappien valot ovat saman jännitelähdön takana.
Ne on kaikki pimeenä yhtäaikaa poislukien tietysti tilanne jos yksittäinen ledi on pimahtanut.
Nosta se kuskinpuoleinen katkaisinkompleksi ylös ja ota yleismittari käteen ja katso ensin että tuleeko punaseen johtoon jatkuva jännite.
Sitten mustaan pitää tulla +15 jännite.
Tarkista nuo ensin sitten ihmetellään lisää.
Johnny Rageous
- OCF Member 2017
Joo.. Elieli..kadett90 kirjoitti:Ne nappien valot ovat saman jännitelähdön takana.
Sain nyt sen kuskin lasin kiinni, kiitokset kadett90:lle ohjeista.
Samalla mittailin vähän jännitteitä.. Kuskin puolen napeille tulee punaiseen jatkuva, (toiseen kahdesta) mustaan tulee +15 jännite. Ruskea menee suoraan maihin.
Ilmeisesti värit menee niin että em. lisäksi on toinen musta josta tulee virta niille valoille? Koska toisella puolella oli tasan ohjausjännitteiden johdot sekä musta + ruskea. Ruskea menee maihin mutta siihen mustaan ei tule mitään?? Sama toisella puolen. Mielestäni en löytänyt jännitettä siitä toisesta mustasta johdosta?
Ja etuovessa tosiaan.. Punaiseen tuli suoraan akkujännite. Paksu ruskea, sekä musta-ruskea oli suoraan maissa. Eli kun vaan laitoin liittimen välistä johdon vihr.-harmaaseen johon otin ovivalosta +12v sain ikkunan ylös. Eli oveen asti tulee käyttöjännitteen mutta ohjausjänniteet ei tule napeilta, koska ne ei toimi ne napit.
Mahtaako niissä itse napeissa olla jotain kähmää, eli jos ne vaihtaisi niin voisikohan se toimia.. Alkaa ainakin itseltä sekä ideat että taidot loppumaan kesken. Ei niitä akkunoita talvella paljoa tarvita, mutta olisi se kiva jos ne vaikka toimisi..
Elikkäs siihen katkaisijoiden väliseen mustaan mikä on sen ruskeen kanssa ei tulekkaan jännitettä jos napeissa ei pala valo.
Noiden mittausten perusteella näyttäis olevan se kuskinpuolen katkaisimen elektroniikka sökö.
Tarkista vielä että harmaa ja harmaa/valkoinen maadoittuvat kun ovi aukaistaan.
Ja jos vika tuossa kuskinpuolen nappien elektroniikassa niin se pimentää myös apumiehen puolen napit.
