Opel astra 1.6i 8v -96
Paska Omena
Re: Opel astra 1.6i 8v -96
Onhan se mahdollista, jos on ihan pieni halkeama. Että kylmällä koneella pitää ja kun kone ja vesi lämpiää ja alkaa paine nousta niin rupee vuotamaan. Ei mullakaan vesiletkussa ollut reikä vuotanu muuta kun kuumalla koneella :D
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
jerrij
Viesti Kirjoittaja jerrij »
tänä aamuna vuoti jostain 1.5litraa nestettä pihalle,uutta nestettä sisään sit toimii taas eikä vuoda ei ymmärrä :banghead:
Paska Omena
Jos saat paineilmaa jossain käytettyä, niin väsää sellanen palikka jonku vesiletkun väliin, mihin saat kompuralla lykättyä paineilmaa. Paine koneeseen ja kattoo mistä puskee pihalle.
Omega B Egotek -97
jerrij kirjoitti:tyhmä kysymys et voiko syyläri muovi pääty vuotaa välillä ja välillä ei,lämpötilan vaihtelun takia? -(z)-
Voi vuotaa,itelläkin ollut joskus samaa vaivaa.
jerrij
No täytyy mennä sit syyläri kauppaan kun saa rahaa :yes:
jerrij
yhtä vastoinkäymistä kele tana :banghead:
Opel Vectra B2 farmari 2001
mikä nyt porsi
jerrij
Vesiletku imusarjan ja lämppärin kennon väliltä,eli ei seisokkoot pihassa
kun letkua ei saa mistään tänään jos ehkä ens viikolla :banghead:
Deme79
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
jerrij kirjoitti:Vesiletku imusarjan ja lämppärin kennon väliltä,eli ei seisokkoot pihassa
Tuon letkun voit hakee huomenna ihan paikallisesta varaosa liikkeestä :nerd: . Ja jos ei ole suoraan käypästä, ni otat jonkun yleismallin, jossa sopiva sisähalkaisija ja teet siitä :-? .
Ei ole rakettitiedettä ja on hetken homma, ei pidä tehdä autoilusta liian vaikeaa :lollis:
jerrij
deme79 kirjoitti:
täytyy hakee mutta 40kilsaa matkaa jyväskylään,kyydin saaminen on kiven takana usein
jerrij
auto ollu ajossa,maanantaina toinen syyläri keulalle,ehjä lämppärin vesiletku tilalle saa väliaikaisputki patentin pois
ja uus lokilämppärin vastus tulee kanssa :P
jerrij
Astra viety pajalle kansipahvin ja etuiskareiden vaihtoon,toivottavasti koneistamolla ei olis kaameeta ruuhkaa :food:
jerrij
Rookeri kirjoitti:Mitä pyysivät kansirempasta? Itellä kans jossain vaihees se edessä..
vein kaverille,mut joutuuhan se kannen viemään koneistamolle :)
jerrij
Etuiskarit ja lohkolämmitin uusittu
Vaihdettu ehjä kansi (vanha oli halki),kansi tasohyölättiin uudet venttiili varren kumit siihen koneistamolla
termostaatti ja jakopää uusiksi
ja korjaajalta ostin vanhat talvirenkaat,niistä tulee kesärenkaat e30 bemarin orkkis aluvanteet
Rahaa palo varmaan 700€,ihanan kallista teettää veroa maksavalla korjaamolla
ei ollut muutakan mahdollisuutta,nyt toimii hyvin tiistaista asti ollut ajossa :D
jerrij
