Op-Com vikakoodinlukija
Re: Op-Com vikakoodinlukija
UEC -> Programming -> Program variant configuration.
Erosta en tuossa kyseisessä mallissa lähde veikkailemaan, mutta vinkiksi tuon vuosimallin valintaa opcomissa voin antaa sen, että valmistenumeron kymmenes merkki kertoo sen vuosimallin, joka tulee syöttää.Aatami61 kirjoitti:Täytyi valita vm. 2001, 2000:n sijasta. Auto on otettu käyttöön aivan joulukuun lopussa v. 2000 joten se on vissiinki vuoden 2001 malli (frontera 2.2dti 16v). Mitähän eroa noissa mahtaa sitte olla?
Tuo kymmenes merkki vaihtuu jo usein syksyllä, eli sen käyttöönottopvm perustaisen vuosimallin, josta yleensä puhutaan kanssa tällä ei ole kovin suurta tekoa.
Taulukon valmistenumeron kertomasta vuosimallista voit lukea Wikiartikkelista: http://en.wikipedia.org/wiki/Vehicle_Id ... ion_Number
Kiitos Zafiralle neuvosta!
Tekeekö tommosella "car care OBD2 Memoscanner u380" laitteella mitään? Uutena näyttäis maksavan 49€
Pystyykö tuommosella laitteella ohjelmoimaan? Vai minkälainen laite pitää olla että pystyy lukeen vikakoodeja + ohjelmoimaan? vai pitääkö olla kaks eri laitetta...
Kyseessä tämän näköinen laite
Niinkuin varmaan itsekin huomasit tuon tuotteen infoa lukiessasi, että tuolla pystyy lukemaan vikakoodit.Rizla^^ kirjoitti:Tekeekö tommosella "car care OBD2 Memoscanner u380" laitteella mitään? Uutena näyttäis maksavan 49€
Jos autoa haluat ohjelmoida niin sitten tarvitsen tämän ja kannettavan tietokoneen.
Op-Comilla pystyy myös lukemaan vikakoodit.
ex:
Vectra C Z18XER 2007
Vectra C Z18XE 2005
Vectra C Z18XE 2005
Joo kun en tajua näistä oikeen mitään kun en oo ikinä perehtynyt ko. laitteisiin.
noita varmaan saa suomesta varaosaliikkeistä tai jostain jotka myy mittareita ym.? Vai onko ne niin kalliita että kannattaa mielummin tilailla EBayn tm. kautta?
Ehkä sitten on parempi jättää hankkimatta ja esim kysellä jos joku samalla suunnalla asuva foorumilainen (jolla löytyy laitteet ja osaaminen) olisi valmis auttamaan.Rizla^^ kirjoitti:Joo kun en tajua näistä oikeen mitään kun en oo ikinä perehtynyt ko. laitteisiin.
ex:
Vectra C Z18XE 2005
Vectra C Z18XE 2005
J.Mustonen
Onko kukaan kokeillut/saanut toimimaan mitään muuta OBD-piuhaa tuon OP-COM -ohjelmiston kanssa? Itsellä löytyy usb-mallinen OBD2-piuha, joka toimii OP-COM:in demo-versiolla (virtuaali com-portissa), mut ei ohjelman "oikealla" versiolla. Ei tunnista et kaapeli ois kytketty, ajurit olen koittanut asentaa moneen otteeseen täältä löytyvillä ohjeilla. Eli johtuukohan toimimattomuus tuosta kaapelista vai ajureista?
Vectra C2 1.8 -07 & Vectra C2 GTS OPC 1.8 -08
Löytyykö keskipohjanmaan alueella mieleltään kokkolasta keneltäkään tuota vikakoodilaitetta? Sytty päästönvalvontavalo palamaan ja tarvis päästä lukemaan mikä on hätänä.. Autona on C1 Vectra.
Heitä YV jos löytyy ja kiinnostusta helpata kohtalotoveria..
Samanlaiset kokemukset,demo ohjelma toimii muillakin kwp2000 protokollan kaapeleilla mutta laajempi OPcom ohjelma ei..J.Mustonen kirjoitti:Onko kukaan kokeillut/saanut toimimaan mitään muuta OBD-piuhaa tuon OP-COM -ohjelmiston kanssa? Itsellä löytyy usb-mallinen OBD2-piuha, joka toimii OP-COM:in demo-versiolla (virtuaali com-portissa), mut ei ohjelman "oikealla" versiolla. Ei tunnista et kaapeli ois kytketty, ajurit olen koittanut asentaa moneen otteeseen täältä löytyvillä ohjeilla. Eli johtuukohan toimimattomuus tuosta kaapelista vai ajureista?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Onko mahdollisesti olemassa uudempaa Op-Com softaa kuin 090821d?
Tämän sivun eka viestissä on linkki yhteen uudempaan versioon.
Mulla on Op-Com asennettuna Windows 7 koneeseen. Ohjelman versio on OP-COM 100219 08/2010.
Op-Com toimii moitteetta Astra-G:n kanssa, mutta Vectra-C1:sen kanssa on ongelmia. Astrassa pääsin kiinni kaikkiin laitteisiin, mutta Vectrassa pääsen esim. ECUuun, mutta en pääse esim. mittaristoon ja se ottaa ankarasti pattiin (tein just huollon ja en pääse kuittamaan huoltovaloja).
Kun teen automaattisen tunnistuksen (kuten tässä videossa: niin saan seuraavan herjan: Unable to decode make from WIN! ja homma keskeytyy. Jos valitsen manuaalisesti auton listalta, pääsen eteenpäin, mutta en tosiaan pääse kiinni kaikkiin laittteisiin. Onko kenelläkään vinkkiä miten saisin tämän ongelman ratkaistua? Onko käyttämäni softan versio oikea?
Täältä tilasin:http://item.mobileweb.ebay.co.uk/viewit ... 0826355296 mutta en saa sitä toimimaan windows 7 millään.
IG: opel_Andr34s
