Subwoofer sivuverhouspaneliin
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Eelikkä suunnitelmissa olis tämmönen ratkasu että subikan asentais C vecun peräluukussa takaapäin katsottuna oikean puolen sivuverhouspaneliin lasikuituhommina.
Tähän tarkoitukseen varten tuli ostettua tuommonen pioneerin Slim subi niin ei isoa koteloa tarvitse eikä mitään jumputusta tartte lähtee..
Nyt vaan aloin muisteleen että noita oon joskus nähnyt valmiina paketteina myytävän jossain mutten muista missä.
Eli ollut myynnissä ihan valmiita merkkikohtasia verhouspaneleita joissa ollut tehtynä valmiiks se kotelo. kiinnostais tietää saako tuohon sedanin C:hen tuommosta valmiina.? mistähän tuommosta kannattais lähtee kyseleen?
itekkin sen osaan ehkä tehdä. mietityttää vaan taas kerran jos menee pilalle niin menee verhouspaneli pilalle...
timppa1
Re: Subwoofer sivuverhouspaneliin
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Autostudiosta sai ainakin g astraan.Kysäseppä sieltä onko c veccuun tehty samanlaista.
Rizla^^
Muistan että noita oli siihen aikaan kun itsellä ei vielä ollut korttia edes niin monessa eri hifiliikkeessä oli noita myynnissä ja oli tosiaan moneen eri autoon. Nyt ei tunnu mistään löytyvän mihinkään autoon valmiina kun googlella ehtiskelin ja muilta foorumeilta.
Onko nuo sitten mennyt "pois muodista" niin ei sen takia ole enään? vai onko noilla niin vähän kysyntää ettei verkkokaupoissa ole noita näkyvillä..
täytyy ottaa yhteyttä tuonne autostudioon.
Rizla^^
Laitoin tonne autostudiolle s-postia ja sieltä sanottiin että ei ole muutamaan vuoteen näkynyt olevan missään saatavilla noita paneeleita. Harmin paikka.
Täytyy alkaa sitten itse yrittää väsäämään jonnekkin soppeliin paikkaan tuota subia.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Ei onneksi kovin vaikeaa tehdä kotelo kontin kylkeen.
Vähän suojaa muotoja (eli sitä verhouspaneelia kontissa) alumiinifoliolla (pari kerrosta, ei saa mennä pinta rikki) ja lätkii kusilaitua muotoon. Etulevy MDF:stä/vanerista. Siihen sopiva aukko ja mattoa verhoiluksi ympärille.
Istuu siististi paikallaan ja voi hyödyntää autossa valmiina olevia kiinnikkeitä verhoilulle kotelon pulttaamisessa kiinni kylkeen.
Vaikka rakentaisi koko kyljen pituisen laatikon ja heivaisi alkuperäiset paneelit varastoon. :P
Rizla^^
joo eipä tuo paha rasti ole. Olisi vain päässyt helpolla. :D
itse ajattelin että reikä siihen verhouspaneliin ja sen takapuolelle se kotelo kun siellä on sitä tyhjää tilaa. muttei taida olla missään kohdassa niin paljon että riittäisi.. 10-15L pitäisi saada kotelon kooksi.
Mitenhän saisi selville että että paljonko on tilaa verhouslevyn ja pellin välissä muuten kuin tökkäämällä reikiä läpi ja kokeilemalla syvyyttä :D
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Ota verhouslevy irt ja kurkkaa mitä takana näkyy?
Rizla^^
Lurttinen kirjoitti:Ota verhouslevy irt ja kurkkaa mitä takana näkyy?
joo mutta mistäs sitte tietää paljonko sitä tilaa on ku ei oo enää paneeli eessä xD
Eiku joo tajusinki. perälunkan matto loppuu siihen kohtaan noin.. xD
Nieminen
Viesti Kirjoittaja Nieminen »
Tilavuuden voi hyvinkin kokeilla esim. isommilla stryrox palloilla hankalista paikoista.
