Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Onko Omegan paisarissa ylivuotoputki ?? Ei ole paljoa vaihtoehtoja tuossa , kun kone ilmeisesti muuten tiivis, niin veikkaan , että paisarista tulee ulos. Jos vuotais muualta , niin vuotais jatkuvasti.
JUKSU
- OCF Member 2018
Onko kellään laittaa kuvaa vectra-a/calibran abs-boksista ? Täytyisi tietää minkä näköiseltä se edes näyttää?
Manta-B-83
Kakee
C vectrassa syttyy luistoneston valo vähän ajan päästä palamaan kun on startannut, välillä menee kauankin että syttyy ja välillä ihan heti startin jälkeen
Onko kellään tietoa mistä voisi johtua? Mitään muuta oikeaa vikaa en kyllä ole huomannut valo vain syttyy eikä sammu...
Vectra C OPC -06
Corsa E OPC -16
ex Vectra C2 2.0T BioPower -06
ex Vectra C1 GTS 2.2 -05
ex Vectra A GT -93
Corsa E OPC -16
ex Vectra A GT -93
Todennäköisesti CIM - moduulissa olevassa ratin kiertokulma-anturissa (vai mikä se nyt on) vikaa. Foorumilainen Jartsa tietää , miten pelkkä anturi vaihdetaan... sekin onnistuu. Huollossa vaihtavat koko CIM - moduulin ja se on muistaakseni ihanan kallistaKakee kirjoitti:C vectrassa syttyy luistoneston valo vähän ajan päästä palamaan kun on startannut, välillä menee kauankin että syttyy ja välillä ihan heti startin jälkeenOnko kellään tietoa mistä voisi johtua? Mitään muuta oikeaa vikaa en kyllä ole huomannut valo vain syttyy eikä sammu...
Kakee
Kiitoksia tiedosta! Ei ole eka kerta kun pitää Jartsaa vaivata kun itse näistä tajua yhtään mitäänRobertx kirjoitti:Todennäköisesti CIM - moduulissa olevassa ratin kiertokulma-anturissa (vai mikä se nyt on) vikaa. Foorumilainen Jartsa tietää , miten pelkkä anturi vaihdetaan... sekin onnistuu. Huollossa vaihtavat koko CIM - moduulin ja se on muistaakseni ihanan kallistaKakee kirjoitti:C vectrassa syttyy luistoneston valo vähän ajan päästä palamaan kun on startannut, välillä menee kauankin että syttyy ja välillä ihan heti startin jälkeenOnko kellään tietoa mistä voisi johtua? Mitään muuta oikeaa vikaa en kyllä ole huomannut valo vain syttyy eikä sammu...
Vectra C OPC -06
Corsa E OPC -16
ex Vectra A GT -93
Corsa E OPC -16
ex Vectra A GT -93
Hieman vuosimallista kiinni ja riippuen , mitä osaa tarkoitat , elektroniikkaa vai hydraulimodulaattoria. Tuossa kuitenkin pari kuvaa järjestelmästä :JUKSU kirjoitti:Onko kellään laittaa kuvaa vectra-a/calibran abs-boksista ? Täytyisi tietää minkä näköiseltä se edes näyttää?
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... Modul1.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... Modul2.jpg
JUKSU
- OCF Member 2018
Juu. elektroniikka hakusessa.Robertx kirjoitti:Hieman vuosimallista kiinni ja riippuen , mitä osaa tarkoitat , elektroniikkaa vai hydraulimodulaattoria. Tuossa kuitenkin pari kuvaa järjestelmästä :JUKSU kirjoitti:Onko kellään laittaa kuvaa vectra-a/calibran abs-boksista ? Täytyisi tietää minkä näköiseltä se edes näyttää?
Manta-B-83
RPQP
Milläs sais helposti liimajämät pois auton kyljestä? iskän kansa tyhmänä mentiin eka kokkeilemaan kuumailmapuhaltimella ja sitten asetoonilla
Se elektroniikkaosa on noissa kuvissa näkyvän ison liittimen vieressä.JUKSU kirjoitti:Juu. elektroniikka hakusessa.Robertx kirjoitti:Hieman vuosimallista kiinni ja riippuen , mitä osaa tarkoitat , elektroniikkaa vai hydraulimodulaattoria. Tuossa kuitenkin pari kuvaa järjestelmästä :JUKSU kirjoitti:Onko kellään laittaa kuvaa vectra-a/calibran abs-boksista ? Täytyisi tietää minkä näköiseltä se edes näyttää?
Enochian
Itse hakisin paikkamaalit jostain automaaleja myyvästä liikkeestä niin tarjolla on enemmän sävyjä ja tarvittaessa maalin saa kovettimen kera.RPQP kirjoitti:Noh, pittää motonetistä hakea mallikohtasta paikkaspreitä, onko noista muuten mihinkään?
Jos haluaa oikean värisävyn, niin kuten Enochian kirjoittaa , ihan automaaleja myyvistä liikkeistä ja auton värinumerolla. Toki syytä olisi huomioida sitten mahdollinen maalin haalistuminen.RPQP kirjoitti:Milläs sais helposti liimajämät pois auton kyljestä? iskän kansa tyhmänä mentiin eka kokkeilemaan kuumailmapuhaltimella ja sitten asetoonilla. Maalihan siinä sitte yhestä kohtaa katosNoh, pittää motonetistä hakea mallikohtasta paikkaspreitä, onko noista muuten mihinkään?
Meneekös muuten gsi kadetin alustasarja ilman kummempia muokkaamisia normi 1.3s kadettiin?
Hyvää uutta vuotta kaikille
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Ei kai noi muualta kuin korkin läpi laske kun paineet kasvaa/kun korkki hajoaa, siinä päälllä siis semmoinen painehattu.Robertx kirjoitti:Onko Omegan paisarissa ylivuotoputki ?? Ei ole paljoa vaihtoehtoja tuossa , kun kone ilmeisesti muuten tiivis, niin veikkaan , että paisarista tulee ulos. Jos vuotais muualta , niin vuotais jatkuvasti.
Ja jatkossa liimaa poistaville, xsyleeni on liimaliuotin. Jollei paukkupullomaalia alla ole niin ei pitäisi liueta mukana.
Joo , tuo paisarin painekorkki on tuttu kyllä , mutta esim. tuossa nykyisessä diesel C-Vectrassa on paisarissa sen korkin alapuolella jonkinlainen ylivuotoputki , tms. Tiedä sitten miten toimii... jäähdytysjärjestelmässä on kuitenkin paine. Ajattelin vain , että olisko tuossa B2 - Omegassa vaikka vastaava systeemi... korkin kautta kun ei oikein nesteet normaalisti ulos tule , ellei ole tosiaan kunnon ylipaine.
rala
- OCF Member 2020
Kellään hyvää neuvoa millä saisi vakaajan päätytangon menemään vielä vajaan sentin tangon päälle?
Jumahti ihan täysin tuohon kohtaan, ei liiku eteenpäi, eikä tule kyllä poiskaan. Alkoi vaan pyörimään se muovi kumin ympäri. Toisella puolella olevan kun vaihdoin niin kumi pysyi kyllä ihan hyvin kiinni siinä itse tangossa, mutta tässä toisessa ei enää pysynytkään paikoillaan.
F astrasta siis kyse ja etuvakaajasta.
Insignia A OPC, Vectra C 3.0, Vectra C GTS V6 ja Astra F gsi
Jannesky
Voiko vesipumppu porsia yhtäkkiä 1.6XEL Vectrassa, vai mistä muusta voisi johtua jäähdytinnesteen ylenpalttinen kulutus? Öljyn seassa sitä ei näy, mutta nyt viimesen 10km ajolla 2litraa häipy johonkin, märimmältä vaikuttaa hihnojen alapuolella. Tietäis vaan onko vesipumppua vaihdettu, kun remmi viimeksi on vaihdettu. 180tkm kohdalla näkyy remontti olevan tehty, mutta merkintää ei vesipumpun vaihdosta, nyt mittarissa 218tkm.
Nykyiset: Opel Vectra 1.6 vm98 & Mitsubishi Lancer 1.3 vm97
Exät: Mitsubishi Galant 2.0 vm89, Toyota Carina E 1.6 vm94, Mitsubishi Lancer 1.3 vm88, Mitsubishi Colt 1.3 vm89, Volkswagen Passat 1.6 vm88, Ford Fiesta 1.1 vm89 & Nissan Sunny 1.3 vm87
