C20XE vikakoodit / vika
Hartsa__90
Morjensta vaa..
Elikkä mulla on siis tuommone -96 gsi astra C20XE kone (suorasytkä) ja siinä nyt alkanu olee jtn pikku tautia ku viikot joutunu seisomaan armeijan takia.
Kiihdyttäessä siis syttyy vikavalo ja joskus loppuu veto ku seinään, mutta toimii taas sen jälkeen normaalisti. Tänään alkoi nykimää vähän väliä, mutta loppui siihen kun antoi vähä kenkää.. :D tehot on tallessa ja polttoainettakaa ei kulu normaalia enemmän.
Koodeja antoi minun lukutaidoilla seuraavaa:
21 = Throttle position sensor, High voltage
51 = ECU Programmable memory, PROM error, hardware failure
Vectra OPC -06
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: C20XE vikakoodit / vika
Viesti Kirjoittaja JNN »
Tuota ecua voisi koittaa nollata ihan pitämällä maajohtoa pari tuntia irti. (Sikäli kun c20xe:ssä on yleensä "oppiva ecu"?)
Kaasuläpän asentoanturi tuntuis että ei pysy ihan aina mukana. Jollei kukaan osaa tuohon huolto-ohjeita antaa, niin uutta/käytettyä antuaria kokeilemaan, olettaen ettei itse läpässä ole väljää tai kotelo vaan paskassa ja sen takia oikkuilee.. Eli sitä nyt varmaan ekana puhdistelisin, jollei ole juuri siivoiltu.
Hartsa__90
Mulla löytyykin toinen kaasuläpän asentotunnistin joten sitäpä voisin kokeilla ja samalla nollata ecu
Vectra OPC -06
