Vectra B; kone hyytyy ja lämmöt nousee
sinikka90
Olisin tosi kiitollinen jos joku osaisi antaa vähän neuvoja.
Elikkä, minulla on opel vectra vm -98, 2.0. Auto on tehnyt jo jonkin aikaa sitä, että kierrokset heittelee ja jos esim vaikka käännyn ja vaihdan vaihteen kakkoselle kierrokset eivät välttämättä laske ja jäävät huutamaan 2 tonnin kieppeille. Eikä se muutenkaan mielellään laske kierroksia alle tonniin ja luulisin että tästä johtuen auto ei myöskään kiihdy pienillä vaihteilla oikein kunnolla. nykii myös esim tasa kaasulla ja jos menen alamäkeä alas auto saatta itsekseen vaan kiihtyä ja jos otan kaasun pois se nytkähtää, tämä on pahinta kun ajaa kakkosella tai nelosella.
Itse asiaan.. Maanantaina sitten yht´äkkiä auto ei kiihtynyt enää ollenkaan eikä nostanut kierroksia yli kahteen tonniin ja hyytyi ylämäkeen. Lämmöt alkoivat uhkaavasti nousta. Lopulta auto hyytyi jo suoralla ja tasaille tiellä. Lämmöt olivat sadassa ja auto nyki hullunlailla. Jouduttiin välillä pysähtymään kun se nyki niin pahasti ettei meinannut kulkea. sitten jonkin matkaa taas päästiin ja sama toistui uudelleen ja uudelleen. Lopulta jätimme auton tien poskeen ja kun myöhemmin olimme menossa hakemaan sitä se ei enää lähtenyt käyntiin, kyllä se aina inahti muttei jaksanut käydä. Mikä vikana?
Ja kiihdyttäessä kone myös pätkii siis silloin kun sillä vielä pääsi eteenpäin, välillä se oli tosi pirteä ja jaksoi hyvin ja välillä taas tosi laiskalla päällä, Kiihtyi huonosti ja kone pätki.
Kiitos jo etukäteen jos joku ihana ihminen haluaisi auttaa!
(F)ast_tra
Re: Missä vika??!
Ensinnäkin, toisenlaisella otsikolla ja viesti oikeassa osiossa saisit huomattavasti enemmän näkyvyyttä.
Kaasuläppäkotelon ja tyhjäkäyntisäätimen puhdistus auttaa tuohon kierrosten jumittamiseen. Ohjeet löytyy foorumilta.
Koska autoon on vaihdettu ilmansuodatin? Suodattimelta imusarjaan menevä kumiletku ehjä? Koska tulpat vaihdettu? Tulpankoloissa ei öljyä? Termostaatti koska vaihdettu? Syökö nesteitä, öljyä/jäähdytinnestettä? Sekoittuuko edellämainitut keskenään? Pakoputki ei tukossa?
2639
Re: Missä vika??!
Ihanaahan se on antaa ohjeita tuollaiseenkin tapaukseen, mutta viat tuntuvat sen verran vakavilta ja jos et itse kovin paljon tiedä autoista, niin käänny vaan suosiolla lähikorjaamon puoleen. Vekku B on sellainen kiva vikapesä, joka jaksaa aina vaan yllättää.
Ei suositella mallia vasta-alkajille.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
Re: Missä vika??!
Syttyikö vikavalo jossain vaiheessa ??
Jos syttyi , niin silloin vikakoodit lukuun.
Tuossa se kaasuläppäkotelon huolto-ohje :
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
Kuten (F)ast_tra kirjoittaa , nestemäärät kannattaa tarkistaa. Vähän vaikuttais tuo hyytyminen jä lämpeneminen sytytyspuolen vialta... ei kenties enää käynyt neljällä sylinterillä , eli ne tulpankolot on syytä tarkistaa ja sytytysjohtimet + -tulpat. Voi tietysti kampiakselin anturissakin olla vikaa.
Re: Missä vika??!
Ei pidä heti lannistaa kysyjää. On hänen asiansa todeta , osaako tutkia ja korjata / haluaako opetella tutkimaan ja korjaamaan. Tuosta saattaa selvitä ihan tulpankolojen öljystä kuivaamisella alkajaisiksi.2639 kirjoitti:Ihanaahan se on antaa ohjeita tuollaiseenkin tapaukseen, mutta viat tuntuvat sen verran vakavilta ja jos et itse kovin paljon tiedä autoista, niin käänny vaan suosiolla lähikorjaamon puoleen. Vekku B on sellainen kiva vikapesä, joka jaksaa aina vaan yllättää.
2639
Re: Missä vika??!
Onhan se totta mitä turiset, mutta meikäläisestä on vaan tullut niin kyyninen...toisaalta elämä on tullut paljon mielenkiintoisemmaksi tuon viha-rakkaussuhteen myötä. Siis tarkoitan autoani.Robertx kirjoitti:Ei pidä heti lannistaa kysyjää. On hänen asiansa todeta , osaako tutkia ja korjata / haluaako opetella tutkimaan ja korjaamaan. Tuosta saattaa selvitä ihan tulpankolojen öljystä kuivaamisella alkajaisiksi.2639 kirjoitti:Ihanaahan se on antaa ohjeita tuollaiseenkin tapaukseen, mutta viat tuntuvat sen verran vakavilta ja jos et itse kovin paljon tiedä autoista, niin käänny vaan suosiolla lähikorjaamon puoleen. Vekku B on sellainen kiva vikapesä, joka jaksaa aina vaan yllättää.
Ooppeli ei ruostu!
Re: Missä vika??!
Ymmärrän kyynisyyden , mutta ne kokemukset autosi kanssa voit kääntää toisten auttamiseen... sitähän varten tämä osio on... jokainen joka haluaa saa ainakin mahdollisuuden oppia korjaamaan ja huoltamaan omaa autoaan.
2639
Re: Missä vika??!
Ymmärrän tietysti hienon periaatteesi, mutta kai sen tajuat että ei kai korjausneuvoja voi antaa sellaiselle, joka ei pahemmin koneiden kanssa ole askarrellut. T. köyhä maanviljelijä.Robertx kirjoitti:Ymmärrän kyynisyyden , mutta ne kokemukset autosi kanssa voit kääntää toisten auttamiseen... sitähän varten tämä osio on... jokainen joka haluaa saa ainakin mahdollisuuden oppia korjaamaan ja huoltamaan omaa autoaan.
Ooppeli ei ruostu!
(F)ast_tra
Re: Missä vika??!
Sitä suuremmalla syyllä olisi hienoa jos Paikkakunta olisi pakollinen tieto profiilissa niin joku ystävällinen foorumilainen voisi käydä autoa katsomassa.2639 kirjoitti:Ymmärrän tietysti hienon periaatteesi, mutta kai sen tajuat että ei kai korjausneuvoja voi antaa sellaiselle, joka ei pahemmin koneiden kanssa ole askarrellut. T. köyhä maanviljelijä.Robertx kirjoitti:Ymmärrän kyynisyyden , mutta ne kokemukset autosi kanssa voit kääntää toisten auttamiseen... sitähän varten tämä osio on... jokainen joka haluaa saa ainakin mahdollisuuden oppia korjaamaan ja huoltamaan omaa autoaan.
Re: Missä vika??!
Kyllä korjausneuvoja voi antaa ihmiselle , joka osaa avata konepellin ja haluaa niitä neuvoja... siitä sitten lähdetään neuvomaan eteenpäin. Kukaan ei ole syntynyt korjaamaan autoja ja kaikkia joilla on halua ja kiinnostusta oppia, voi neuvoa ja opastaa.2639 kirjoitti:Ymmärrän tietysti hienon periaatteesi, mutta kai sen tajuat että ei kai korjausneuvoja voi antaa sellaiselle, joka ei pahemmin koneiden kanssa ole askarrellut. T. köyhä maanviljelijä.Robertx kirjoitti:Ymmärrän kyynisyyden , mutta ne kokemukset autosi kanssa voit kääntää toisten auttamiseen... sitähän varten tämä osio on... jokainen joka haluaa saa ainakin mahdollisuuden oppia korjaamaan ja huoltamaan omaa autoaan.
Topicin alussa kysyjä nimenomaan haluaa neuvoja. Toki sitten hänen asiansa , miten niitä neuvoja käyttää.
Samaa mieltä olen (F)ast_tran kanssa , että paikkakuntatieto helpottaisi monesti asioita.
sinikka90
Re: Missä vika??!
Kiitos teille neuvoista.
Niin ja en ajatellut kyllä itse autoa korjata, sillä vaan halusin teiltä kysellä, koska nimimerkistä varmaan huomaatte että kyseessä on naishenkilö. Ja olen vuonna 90 syntynyt. Olisi kiva vain korjaamolle vietäessä osata jotain heille siellä sanoa, ettei vedätä täysin mennen tullen kun autoni sinne vien.
Terv. Sini
p.s mitä paikkakuntaan tulee, hädissäni tein tuon käyttäjätunnuksen jotta voin teiltä apuja tulla kysymään, niin en huomannut koko paikkakuntakohtaa, olen siis Jämsästä.
Kiitos teille vielä tosi paljon!
Terv. Sini
lmb-58
Re: Missä vika??!
kysy rohkeesti vaan, täällä on miehiä jotka osaa neuvoa varmasti, ja oikeenkin on että ottaa asiasta ensin selvää. kuinka helppoa on kusettaa naista autoremonteissa, kaikki ei sitäkään kuitenkaan tee. onneksi.
opel vectra c 2,2 gts
Re: Vectra B; kone hyytyy ja lämmöt nousee
Komppaan lmb-58:n kommentteja ja ole hyvä vaan. On fiksua kysyä etukäteen mahdollisia vianaiheuttajia.
- OCF Member 2020
Venttiilikopan tiiviste vuotaa, ja tulppasyvennykset täynnä öljyä, ovat olleet jo jonkin aikaa ja tulpat/johdot alkaneet lyömään läpi. Varsinkin jos venttiilikopan etupuoli öljystä mustana, niin ääni tälle.
Toisena vaihtoehtona takapönttö, tai katti tukossa.
