C vectran valo-ongelma sekä huoltovalo
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Tuli käytyä kattomassa tuommosta C vectraa (-03) ja huomasin että mittaristossa palaa tuo Lampun merkkivalo joka ilmoittaa rikkinäisestä polttimosta.
ainoa rikkinäinen polttimo oli apukuskin meikkipeilissä. herjaako polttiko ko. paikassa tuolle "tietokoneelle"?
vai onko kyseessä joku "häiriö" vika joka pitää käydä vaan kuittaas pois? Mitä maksaa kuittaus liikkeessä?
timppa1
Re: C vectran valo-ongelma
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Oliko laitettu jälkiasennus xenonit?
Rizla^^
Ei. Täysin orkkis kunnossa on auto. Myyjä vain sanoi että jossain varmaan liian tehokas polttimo (W) että volvossa ilmoittaa tuosta samasta jos on väärän tehoinen polttimo, mutta tiedä tuosta.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
ei tuon pitäisi valittaa liiasta virrankulutuksesta.
oisko vikaa takatilan sähkökeskuksessa,noissa ollut jonkun verran vikoja.siitä siis johtuu tuo aiheeton ilmoitus ja kallis korjata.
marqus
Viesti Kirjoittaja marqus »
Itse veikkaan huonokontaktista lampunkantaa takaluukussa, jos on farmari. Ajoittain lamppu palaa normaalisti, mutta jättää rikkinäisen polttimon kuvan kojelautaan palamaan. Tää oli vain veikkaus. Halvin korjausvaihtoehto.
Kaikenlaista harmia......
vos
Viesti Kirjoittaja vos »
marqus kirjoitti:Itse veikkaan huonokontaktista lampunkantaa takaluukussa, jos on farmari. Ajoittain lamppu palaa normaalisti, mutta jättää rikkinäisen polttimon kuvan kojelautaan palamaan. Tää oli vain veikkaus. Halvin korjausvaihtoehto.
Mulla oli juuri näin. Mittarissa palaneen polttimon vikavalo vaikka kaikki valot toimivat. Vaihdoin kaikki takavalojen polttimot ja vikavalo hävisi. Kaikki polttimot näyttivät ehjiltä, mutta ehkäpä joku noista oli juuri hajoamassa, niin siksi herjasi vikavaloa.
ex:
Vectra C Z18XER 2007
Vectra C Z18XE 2005
Rizla^^
Auto on sedan korimallia.
Jartsa kirjoitti:ei tuon pitäisi valittaa liiasta virrankulutuksesta.
Mistäpäin tuota lähtisi tutkimaan ja huomaako sen mistä/miten jos on ko. sähkökeskuksessa vikaa? Kuinka kallis tuommonen on korjata/korjauttaa?
E: Eikais tässä autossa CAN-väylää ole vai onko? mistä sen tietää? :D Ja vaikuttaako katsastukseen jos tuo merkkivalo palaa tuolla mittaristossa? Nimittäin kaikki valot toimii normaalisti kuitenkin.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
C-Vectrassa on Can-väylä.
Ei vaikuta katsastukseen.
Rizla^^
Voikohan siitä myöhemmin tulla jotain ongelmaa? tai luin tuolla toisesta topicista että polttimot alkaa "vilkkumaan" uudemmissa malleissa.
Täytyy vain keräillä tietoa mahdollisista suurista korjauksista ym. että tietää kannattaako ostaa ja mitä siitä kannattaa maksaa.
Jartsa
jos tuon "sähkökeskuksen joutuu vaihtamaan niin satasia saa lyödä kasan pöytään,toki purkuosana voi saada edullisemmin kuntoon.
jotkut on saanut korjattuakin vian mutta itse en ole sen kummemmin asiaan perehtynyt.
Rizla^^
Re: C vectran valo-ongelma sekä huoltovalo
Joo. Käytiin tänään vielä katsomassa ja tutkittiin tarkemmin niin olihan siellä edestä toinen parkki palanut. ei vaan sattunut eilen silmiin niin ihmettelin miksi "valo" palaa mittaristossa.
Käytiin tänään katsomassa toistakin C vectraa joka oli muuten myös loistokuntoinen yksilö mutta tässä paloi huoltovalo hetken aikaa kun käänsi avaimesta virrat päälle ja sammui melkein heti.
Meinaakos tämä että huolto on tulossa?
Pystyykö tuota yhtään tietään etukäteen millainen huolto on kyseessä vai selviääkö se vasta merkkiliikkeessä kun ovat purkaneet puoli moottoria? Perus huolto toimenpiteet (öljyt, nesteet, suodattimet, tulpat) kyllä onnistuu vaihtaa ja ehkä jotain muutakin mutta siihen se sitten jääkin jos kyseessä on joku isompi huolto toimenpide..
(F)ast_tra
Rizla^^ kirjoitti:Joo. Käytiin tänään vielä katsomassa ja tutkittiin tarkemmin niin olihan siellä edestä toinen parkki palanut. ei vaan sattunut eilen silmiin niin ihmettelin miksi "valo" palaa mittaristossa.
Ihan perushuollosta ilmoittelee. Saa kuitattua painamalla trippimittaria, pidättämällä hengitystä ja oikaisemalla vasemman jalan. Tai jotain sinne päin. Ei siis mikään iso juttu.
Huoltokirjassa pitäisi olla huollot eriteltynä, että mitä pitää tehdä missä kilometrimäärässä.
Rizla^^
Selvä homma.
Kaippa nuin "uutta" autoa hieman täytyy huoltaa että pääsisi mersun tasolle (mittarin ympäri) :lol:
Pitää sitä huoltokirjaa enskerralla tsekata tarkemmin kun nyt tuli oikeastaan vaan katsottua että onko joku "maanantai" kappale joka on hypännyt huollossa jatkuvalla syötöllä vai semmonen jota ei ole huollettu sitten vuoden 2003. :)
iCeSmir
Viesti Kirjoittaja iCeSmir »
Huollot on useasti asianmukaisesti kirjassa mutta korjauksia tai vaihdettuja osia ei merkitä yleensä mihinkään. Merkkikorjaamoilla voi olla historia autosta tai jos kuittipino tulee auton mukana.
Insignia -17
