B - vectra -96 2.0 takapää navan vaihto.
tsikili
en löytänyt toista tälläistä täältä joten tein uuden, noh kuitenkin eli onko kuinka vaikea homma, lähteekö ilman lämmittämistä koko napa irti vai kuinka. käytettynä löysin koko paketin 35e mutta pärjääkö ihan kotikonstein. kun ei tuota lämmitysmahdollisuuta oiken ole. jos joltakin vielä saisi pienet ohjeet auttaisi asiaa. kiitos !
_Jape_
Re: B - vectra -96 2.0 takapää navan vaihto.
Lämmitys auttaisi kyseisessä projektissa paljon mutta kyllä se hakkaamalla lähtee kuhan on voimaa ja hermoja.
Superdiileri.
lmb-58
mihin siihen oikeestaan lämpöä tarvii, ei se ole kun neljällä mutterilla takaa kiinni, en ainakaan itse ole niitä lämmitellyt
opel vectra c 2,2 gts
tsikili
joo no huomenna olis tarkotus ruveta availemaan onko jollakin jonku muotoisia lisävinkkejä apuja vielä ? kai se sieltä paukuttamalla auki tulee..
lmb-58
tulee se sieltä pois. ei kai tuossa ole kun rengas irti jarrusylinteri,
jarrulaikka, takaa apsien pistoke, neljä mutteria, sitte se onkin irti, kannattaa varata erilaisia hylsyjä lenkkejä ja jatkovarsia niiden muttereitten avaamiseen, näin muistelen.
tsikili
kun siinä palaa nyt abs ja luistoneston vika valot kun sieltä abs kehästä oli kuparilanka katkennut ja ei ollenkaan saanu singnaalia sinne nii nytkun se vaihdetaan niin ne ilmeisesti automaattisesti sammuu pienen ajon jälkeen ?
rgs1
Epäilen, että vaatii kuittauksen testerillä.
gs-coupe
tai irroittaa akkukengän joksikin aikaa
- OCF Member 2019
absit pitäs kuittaantua samantien kuhan vika on poissa
keltanokka
Toimii heti kun vika korjattu, näin ainakin kun vaihdoin vetonivelen haljenneen tunnistinrenkaan.
