Sade? Vesivuoto apukuskin lattialle Omega fl autoilmast
omena-b2
Viesti Kirjoittaja omena-b2 »
Auto oli viikon seissyt sateessa lähdin likkeelle ja lämmtys päälle , alussa kuului jonkinaikaa outoa vaimeaa ääntä eli ilmeisesti puhaltimen moottorista ?
ajoin n 10km ,sitten huomasin että apukuskin lattialle oli tullut vettä, kirkasta ei siis jäähdytysnestettä.
Näkyy tippuvan hansikaslokeron alla olevasta suorakaiteen muotoisesta reiästä onkohan puhaltimes tulo ilma aukko ? eli pääseekö sadevesi moottoriin jotenkin vai
mistä vesi tulee ja mien tuon saa korjattua ? :no:
Omena 2.5 TD 2001
Paska Omena
Re: Sade? Vesivuoto apukuskin lattialle Omega fl autoilmast
Kurkkaa konetilasta sinne raitisilmasuodattimen suuntaan, ettei olis vedenpoistoreikä tukossa lehdistä yms. shaibasta.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
esu
Viesti Kirjoittaja esu »
Jep, juuri noin, siel kaukalon pohjalla oleva vedenpoisto aukko tukossa ! Kannattaa se koko kaukalo putsata jos monen vuoden möskät siel lilluu. Itellä täs syksyllä oli sama homma runsaan sateen jälkeen,eli tuli vettä apparin matolle kun puhaltimen laitto päälle.
Raitisilma suodattimeen asti oli vettä täynnä :lol:
Sen poistoaukon kun muistaa pitää puhtaana ei vedet tuu sisälle.
vänkärin pyörän kotelosta pääsee käsiks siihen poisto putken toiseen päähän.. kannattaa tosiaan rassata ihan huolella auki.. oli kerran autopesussa melko kiva ylläri kun vissiin pisin mahdollinen ohjelma ja alkaa puskee saippua vettä sisälle :lollis: :lollis: kastu akan tennarit aika tehokkaasti
omena-b2
esu kirjoitti:Jep, juuri noin, siel kaukalon pohjalla oleva vedenpoisto aukko tukossa ! Kannattaa se koko kaukalo putsata jos monen vuoden möskät siel lilluu. Itellä täs syksyllä oli sama homma runsaan sateen jälkeen,eli tuli vettä apparin matolle kun puhaltimen laitto päälle.
Oli tosiaan suodattimeen asti vettä , imin vedet vois ja pohjalla oli paksukerros kaikkea töhnää .
alakautta en päässyt putkea rassaamaan mutta pölynimurista tehot täysille niin lähti kaikki pois, eipä sinne pohjalle oiken muulla olisi päässykään putsaamaan. Testivesi lorisi vauhdilla maahan :yes: poistoputki ei olekkaan kaukalon pohjassa suoraan vain kulmassa , ihmettelin ensin kun ei mennyt lanka läpi ollenkaan..
http://imageshack.us/photo/my-images/26 ... 11013.jpg/
Mien kun tuo raitisilmasuodatin on kaarella ja jotenkin löysä puuttuuko tuosta yläreunasta joku tiivistyslista tms ??
http://imageshack.us/photo/my-images/16 ... 11015.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/83 ... 11017.jpg/
Omena 2.5 TD 2001
esu
Joo se poisto aukko ei mene suoraan alaspäin.
Näyttäs että ei oo painettu tota suodatinta iha pohjaan asti, sit ne kaksi muovi salpaa kiinni siin ylä reunas. Vai ovatko poikki ?
omena-b2
esu kirjoitti:Joo se poisto aukko ei mene suoraan alaspäin.
reunoissa on kaksi salpaa ovat kyllä kiinni mutta suodatin kaskeltä kaareva ????
Omena 2.5 TD 2001
esu
omena-b2 kirjoitti:
Suodatin taipuna kun menny märäks ??!! :o
Suora sen pitäs olla.
omena-b2
esu kirjoitti:
omena-b2 kirjoitti:
pitaa hommata uusi niin selviää :bye:
Omena 2.5 TD 2001
kannattaa vaihtaa joo äkkiä enne kun on ihan homeessa. suodattimen takantakin sit kunnon putsaus
esu
Nii ja jos näyttää tältä :lollis:
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Toi likanen suodatin on todennäkösesti se harmaa aktiivihiili mallinen suodatin.
esu
Kyl se oli normi valkoinen paperi suodatin :D
