Täristävät talvirenkaat
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Tulipa tehtyä edullinen hankinta rengaskerrasta peltivanteella.Nyt ois sellanen ongelma että kovemmassa vauhdissa täristää,välillä ei täristä tuntuu vaan että ihan tasasessa vedossa tärinä melkein pois.Yks rengas olikin melkein tyhjä.Merkki tais olla Good year nastoilla,pintaa jopa 7- 8mm..
Onkohan jossain renkaassa kudosvaurio vai tasapainotusongelma?Jako 4 x 100,vanteet 15".
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Re: Täristävät talvirenkaat
uudelleen painotuksesta kannattaa alottaa jos ei mitään näkyviä vaurioita renkaissa ja vanteissa ole. ja putsaa kaikki kurat ja paskat kunnolla vanteista pois
Jukka T
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
Onhan vanteen keskireikä oikean kokoinen?
Uudemmissa Opeleissa silläkin voi olla merkitystä.
Tasapainotuksen jälkeen puhdista vanteen lisäksi myös vanteen vastinpinta navassa huolellisesti.
Samalla kun renkaita tasapainotetaan, on hyvä tarkistuttaa, että renkaat ovat asettuneet vanteelle oikein ts. vanne on renkaan keskellä. Jos rengas on jossain välissä päässyt tyhjäksi, on renkaan ja vanteen keskinäinen asento saattanut muuttua. Samalla voisi tutkia, onko renkaan tyhjenemisen syy itse renkaassa, vanteessa vaiko venttiilissä.
Omenapomena
Jukka T kirjoitti: Samalla kun renkaita tasapainotetaan, on hyvä tarkistuttaa, että vanne on renkaan keskellä.
Onkos se usein jossain muualla kun renkaan keskellä? :lollis:
keltanokka
Olen myös tapellut vastaavien ongelmien kanssa, aina ooppelit olleet tosi nirsoja että renkaat hyvin tasapainossa. Pieninkin heitto ja heti ratti väpättää häiritseväsi. Eteenkin Vecta tosi hankala peltivanteilla ja talvisin, keräävät lunta ja mutamaista hiekkaa vanteiden uriin. Ei muu ole auttanut kuin alkujan perustellinen tasapainotus ja puhtaana pitäminen.
Jukka T
Omenapomena kirjoitti:
On. Ts. rengas ei ole asettunut vanteelle oikein. Jumputtavissa ja täristävissä renkaissa yleinen ominaisuus.
jjvirtan
Jukka T kirjoitti:
Hyvä huomio,nimittäin keskireikä oli huomattavan tiukka,voi hyvinkin olla että se ei asettunut kunnolla tai jotain jäi väliin,täytyy tarkastaa.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
orggis peltivanteiden kaa se onkin tiukka. mut kunnon putsaus ja kuparit tai tervat väliin niin ei keväällä tarvi hakata lekalla irti
Deme79
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
Jos, se yks rengas oli melkein tyhjä, niin melko varmaan siellä on jo kudos vaurio ja jumputtaa sen takia, koska sillä on ajettu vajaana/tyhjänä :no: . Tarkistelepa sitä rengasta n:2bar paineessa,. Onko sivut kuin nakkipaketti tai tunkkaa ilmaan ja pyöritä rengasta niin näet onko selältä runko pettänyt.
