omega b lämppärin kanssa ongelma.
mrontti
Viesti Kirjoittaja mrontti »
juu eli sellanen tuli kivasti eteen kun lähin ajelee kun pistin auto käymää 1 ei puhaltanu kunolla edes huuruja pois tuulilasista siis hyvin huonosti 2 lämppärin ei puhalla enää kunolla kuumaa vaan käden lämpöistä 3 lisäsin nesteitä ja sitten katsoin että onko ilmaa eli tuleeko kuplia niin eikse PEr#E#E lyö lämppäristä jotain pirun höyryä mikä haisee mille haisee ja nyt nää mittää :D. tietoja: omega B 95vm perus lämppäri 2,0L 16V
KIITOS KAIKILLE ETUKÄTEEN JA VASTAKAA NOPEESTI
Omega 2l 16v
Omega 2l 16v caravan
Omega 3l 24v b2 caravan
Vectra 2.2l
mrontti
Re: omega b lämppärin kanssa ongelma.
lämmöt on OK. vissiin sit puhaltaa lämpimänä en oikein usko että kylmänä puhaltais.
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
sulla vuotaa kenno tai sen putkien liitos jos se höyryä työntää.. veikkaisin et vänkärin jalkatilan matto on märkä glykolista
mrontti
Ari-S kirjoitti:sulla vuotaa kenno tai sen putkien liitos jos se höyryä työntää.. veikkaisin et vänkärin jalkatilan matto on märkä glykolista
ei ainakaan omaan käteen tuntunu kun kokeilin eilen :S
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
mrontti
oli heittäny nesteet ainakin takapenkin puhaltimelle ja sinne keskikonsolin väleihin niin että onko tukkeessa? joudunko vaihtamaan uuden vai meneekö putsauksella? vai paikkauksella?
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
(F)ast_tra
mrontti kirjoitti:
Ei sitä voi paikata. Kuulostaa siltä, että joudut uuden kennon vaihtaan.
mrontti
tilaukseen lähti hellan kenno. juu sitten joku helppo tapa purkaa että ei tarvis koko autoa :D
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
hanskalokero irti, sit vaan sopiva huoltoluukku keskikonsolin kupeeseen.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Näitä topicceja on sitten kaksi samanlaista :
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
Toinen on selkeästi turha... molemmissa päädytty samaan lopputulokseen.
mrontti
Robertx kirjoitti:Näitä topicceja on sitten kaksi samanlaista :
anteeksi
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
Ei ole mitään syytä pyytää anteeksi... tuo oli vain huomio vastaajille.
no ei se kenno ainakaa tukossa ole. sillon se ei vaan työntäs kabiiniin lämmmintä. omasta oli pääty halki niin varmaan sen takia sit vuoti lattialle kaiken. keskeltä kennoa pilli poikkki niin taitaa sillon työntää puhaltimen kaa putkiin sen. hankala maistuuko makealle se putkissa oleva neste.
oletko millon muuten raitisilma suodattimen kotelon putsannu? tuli mieleen ettei se ole täynnä vettä ja heittää sitä kuumaan kennoon.
mrontti
Ari-S kirjoitti:no ei se kenno ainakaa tukossa ole. sillon se ei vaan työntäs kabiiniin lämmmintä. omasta oli pääty halki niin varmaan sen takia sit vuoti lattialle kaiken. keskeltä kennoa pilli poikkki niin taitaa sillon työntää puhaltimen kaa putkiin sen. hankala maistuuko makealle se putkissa oleva neste.
raitisilma suodattimen putsasin juu mutta unohdin ostaa sellasenkin:S mutta kuivalta näytti sieltä. mut nyt hain kennon ja sitten kaikki ok? sitten kysymys mites se olis menny rikki? :D
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
mrontti
minkäs väristä nestettä nyt sitten kannattaa laittaa?
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
(F)ast_tra
Vihreää siellä varmaan on ollutkin, sitä vaan lisäät.
