Opel Corsa hajonnut lukko ovessa vinkkejä.
moona81
Viesti Kirjoittaja moona81 »
Hei
Naisena en sitten tietenkään löytänyt oikeaa aiheosiota ongelmalleni. Joten tuupasen sen sitten tänne.
Eli kyseessä Opel Corsa -99 mallia. Kuskin oven lukko meni eilen. Ensin avatessa jumitti. Lisäsin voitelevaa lukkosulaa, ja väänsin niin lukko aukeni. Mutta sen jälkeen ei suostunut aukeamaan. Avain ei käänny lukossa. Ongelmahan ei sinänsä olisi maalimanloppu. Mutta kun keskuslukitus oli asennettu ns. takalukkoon. Joten pelkääjän puoleltakaan ei pääse avaimella sisään. Ulos ei pääse pelkääjän puolelta ollenkaan. Kuskin puolelta ovi aukeaa sisäpuolelta. Takakontti on ainoa joka aukeaa avaimella. Mutta on hieman vaivalloista kulkea autoon sisään takakontista kömpien :D.
Niin sitten niihin kysymyksiin. Onko mahdollista saada millään muulla tavalla tuo takalukko tai miksi sitä nyt oikeasti kutsutaan pois, kuin kuskin ovesta avaimella?
Ja olisikohan kenelläkään näin epämääräisen selostuksen tiimoilta hajuakaan saakohan lukon korjatuksi? Kuullosti aivan kun jokin pieni olisi tipahtanut siellä oven sisällä sen jälkeen kun lukko jumiutui.
Ja hinta-arviota jos joku ihana osaisi edes suuntaa antavasti antaa... Sisko oli aikoinaan joutunut tuon samaisen lukon korjuuttamaan, silloin se vaati koko lukkopesän uusimisen joka oli kuulema maksanut 300 euroa :no:
Kiitos jo etukäteen
Re: Opel Corsa hajonnut lukko ovessa vinkkejä.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Vanhojen lukkojen ongelma on se että ajan saatossa sinne kertyy kaikenlaista likaa ja haitat jumittaa.
Ja vielä kun sitä lukkoa ei käytetä avaimella vaan kakella aukaistaan niin tämäkin edesauttaa asiaa.
Sitten kun sinne törkätään jotain puhdistavaa ainetta niin haitat lähtee liikkeelle ja vanha kulunut avain ei niitä enää liikuta oikeelle paikoilleen niin lukkopesä ei käänny.
Jos kerran saat oven auki ja pääset purkamaan lukon niin siitä saat varmaan vielä toimivan.
moona81
Kiitos Masa vastauksesta :)
Miulla ei tuota kaukoa olekkaan. Joten avaimella on menty sisään tähän asti.
Purkuhommiin en uskalla itse lähteä, kun en ymmärrä yhtään mitään noiden lukkojen toiminnasta. Onnistuisin vain hajoittamaan totaalisesti :lol:
Ensin yritettämällä avain ei kääntynyt kunnolla. Otti pahasti vastaan. Oliko sitten hyvä vai huono idea kääntää avain loppuun asti. Mutta ovi kuitenkin sen kerran aukesi. Mutta sen jälkeen kääntyy vain tämän ns. takalukituksen verran kuin tyhjää. Ja lopettaa kääntymisen siinä vaiheessa kun itese lukitus pitäisi avautua.
Taas hirveän selkeää selitystä... Mutta mitäpä muuta voi naiselta odottaa :lol:
No jos se avain kääntyy edes jonkun verran siinä lukossa niin silloin taitaa olla joku muu vika siellä kuin nuo haitat.
moona81
Eli luultavimmin se lukko menee kokonaisuudessaan vaihtoon. Ja maksaa mansikoita.
Onnistuisikohan sellainen, että poistaisi keskuslukituksen ja vaihtaisi lukot peruslukkoihin. Jossain vain törmäsin siihen että joku oli ostanut motonetistä lukot.
Ei pitäisi vissiin hommata autoa kun ei niiden päälle ymmärrä. :D
(F)ast_tra
Ne on peruslukot, ei siihen mitään muuta saa. Eikä se lukkopesä (mikäli vika siinä on) suuria summia maksa. Muutaman kympin ja sarjoitus pari kymppiä.
Ennen kuin mitään menee ostamaan kannattaisi kuitenkin ovipahvi ottaa irti ja tutkia tarkemmin että mikä siellä loppujen lopuksi on rikki.
moona81 kirjoitti:Eli luultavimmin se lukko menee kokonaisuudessaan vaihtoon. Ja maksaa mansikoita.
Ei välttämättä.
Voipi olla joku pikkujuttukin minkä joku näppärä kaveri pystyy korjaamaan tai sit vain yksinkertaisesti se on jäässä.
moona81
Kiitos Masa kun olet jaksanut vastailla kysymyksiini.
Nizuxiini
kadett90 kirjoitti:
Ei välttämättä.
Jos siellä joku on jäässä, naisena hiustenkuivaimellahan sä sitä lukkoa sulatat :lollis:
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Esimerkiksi tuolta : http://www.osa-shop.com/tuotetiedot.php
Löytyy B-Crsan oven lukkoptruuna hintaan 22,18 euroa.
Jos et saa kuskinovea auki , niin takalukitusta on vaikea saada pois päältä. Jos saat oven auki , niin ovipahvi pois ja lukkosylinterin lähellä sisäpuolella kaiketi pitäis olla erillinen mikrokytkin takalukitusta varten.
Mikrokytkimen pitäis olla kaiketi sulkeutuneena , jotta takalukitus olisi pois päältä.
moona81
Kiitos Robertx :)
Oven saa auki sisäkautta. Olen huomenna menossa korjaamolle kyselemään hinta-arvioita jne. Hyvä kuulla, että sen turvalukituksenkin saa kytkettyä pois. Taidan kuitenkin jättää sen korjaamon poikien hommaksi. Uskallus ei riitä itse lähteä purkuhommiin. Toiseksi alkaa olemaan kylmäkin tuolla pihalla. Ja sisätiloihin ei ole mahdollisuutta päästä.
Jos joku sattuu vielä tänne kurkkaamaan niin olisi vielä lisäkysymys.
Voiko kuskin oveen asentaa esim tuollaisen lukon mitä esim motonetistä saa? Keskuslukitus nyt ei ole välttämättömyys miulle. Eikä sekään jos oveen ja käynnistämiseen tarvitsee kaksi eri avainta.
Ja miten nuo motonetin lukot. Tuleeko siinä avain mukana?
Suurkiitos kaikille jotka ovat tähän asti jaksaneet neuvoa ja vastailla :thumbsup: Todella positiivinen yllätys ollut tämä palsta. Vastauksen saa nopeasti ja vastaukset ovat asiallisia. Toisin kuin jossain muualla.
Ole hyvä.
Tuo auttaa jo asiaa (korjausta) , että ovi aukeaa sisäpuolelta. Merkkiliikkeestä ei välttämättä kannata kysyä. Ihan viisasta jättää korjaamon tehtäväksi. Ihan ymmärrettävää.
Voi asentaa Motonetin lukon.
Tuote 48-8580 Nimike Ovilukkosylinteri mm Astra 96- Hinta 9.90 €
Noita vain ei ole Kuopion Motonetissa. Tulee avain mukana.
Keskuslukitus toimii ihan normaalisti tuon lukkopatruunan vaihdon jälkeen... siis jos vika on lukkopatruunassa.
Kysy paikallisesta Fixus - liikkeestä lukkopatruunan hintaa.
moona81
Meinasin ensimäisenä käydä kyselemässä tuosta Autokorjaamo Jorma Niirasesta kun sattuu olemaan tien toisella puolella. Kun ei ole hajuakaan Kuopion korjaamoista, hinnoista tai siitä mitä missäkin tehdään. Joten eiköhän tuo kyselemällä selviä :).
Pitää myös kysyä tuolta Fixus liikkeestä sitä lukkoa.
Jos ei sitten olisi niin hyvä onni, että lukon saisi vielä korjatuksi. Kun kuullosti siltä, että sieltä olisi jokin osa tipahtanut. Tuskin niin hyvä onni on. Ja onko siihen lukkoon sitten luottaminen pitemmän päälle jos sen korjaa. Vaikka eipä nuo uudetkaan taida mansikoita maksaa. Jos ovat lähelläkään tuota motonetin hintaluokkaa.
Pelotteli vaan sisko kun korjautti tuon samaisen lukon. Merkkiliikkeessä hintaa kertyi yhteensä noin 350 euroa. Jospa sitä itse pääsisi hieman halvemmalla.
Ihan hyvä ajatus käydä siitä tien toiselta puolelta kysymässä.
Yleensä muut kuin merkkiliikkeet asentavat asiakkaan ostamat osat , joten kysele lukkoa muutamasta paikasta.
Saattaahan se olla, että sen saa korjattua. Vaikea on sanoa, mikä sieltä on pudonnut... jokin osa lukkosylinterin päästä tai ulkopuolisen avauskahvan tanko.
Ole siskoasi fiksumpi ja korjauta muualla kuin merkkiliikkeessä, niin etköhän huomattavasti halvemmalla pääse.
