Keskuslukitus autoon jossa sitä ei ole
Rizla^^
Re: Keskuslukitus autoon jossa sitä ei ole
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Rookeri kirjoitti:Suosittelen Rimeä myöskin, asentanut 2 eri autoon ja hyvin toimii! Niin kesällä kuin talvella.
Mites, osaat varmasti sanoa aukeeko myös avaimesta sitten kaikki ovet? ja voiko tuota neliovisen sarjaa käyttää jos siitä jättää vain takaovien ohjattavat moottorit pois?
Rizla^^
Jees. pitää tilata toi sarja ja asentaa nii sillähän se selviää sitte =)
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
kyllä ne nyt aukee, mitä väliä onko sulla yhessä vai kaikissa keskuslukitus, vai oliko sulla että laitat eriliset ovimoottorit, jos niin sama peli toimii varmasti vaikka laittaisit vain yhteen oveen. sehän kuskinovi ohjaa kaikkia muitakin ovia, ja joskus jopa hanttarin ovikin. olen tuosta aika varma.
opel vectra c 2,2 gts
Rizla^^
Tämä taas ajankohtiasena asiana. Kyselin tuosta lähimmältä varaosaliikkeeltä nuita keskuslukkosarjoja niin tarjosi tuommosta VISION sarjaa. Ei vaan osannut sanoa että saako noihin lisättyä jälkikäteen kauko-ohjausta / varashälytintä?
Ja mitkähän hälyttimet / kauko-ohjaukset tuon kanssa toimisi? kaikki vai jotkut tietyt vain.. Ei huvita ostaa tuota jos ei pysty lisäämään jälkikäteen nuita turvallisuus ja mukavuus toimintoja.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
lmb-58
ei taida löytyä numeroa, mutta sp:llä kannattaa kysellä, tulee yleensä pikavastaus.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Verkkokauppa Rime
Kinnarinkatu 2 i 40
04430 JÄRVENPÄÄ
Finland
Y-tunnus: 2171235-7
puh. 044-5022272 (arkisin ma-ke klo 10-14) (TUOTTEIDEN NOUTO EI MAHDOLLISTA, vain postitus!)
sähköposti: asiakaspalvelu@rime.fi
lmb-58
luultavasti tuo numero ei ainakaan illalla vastaa. sp vastaa illallakin, siellä taitaa olla naisihminen asiakaspalvelussa joten tuskin kytkiksiä tai muitakaan asennusohjeita ei puhelimenkautta saa.
Rizla^^
Nyt on tuo Vision keskuslukkosarja haettu ja paketin avas niin moni asia selvis heti. tuntuu vähän liiankin helpolta asentaa :D
Tietääkö joku missä on -92 vuoden F astrassa alkuperäsenä tuo keskuslukon ohjaimen paikka? vänkärin kynnyskotelon alla edessä vai?
Siellä vänkärin puolella kynnyskotelon etupuolisen sivupaneelin alla sen käsittääkseni normaalisti pitäis olla.
Rizla^^
Selvä homma. täytyy yrittää asennella mahdollisimman alk. peräisille paikoille että seuraavilla omistajilla ei turhaan harmaita hiuksia tule.
Eli tuonne kynnyskotelon taakse laiitan sen
Rizla^^
No tuli kumminki sitten hommattua alkuperäset ovimoottorit ym. kun oli kaikki johdot jo valmiina oviin ym ja pistoke ohjausboksille ym.
Mutta mites noi alkuperäset ovimoottorit saa tuonne lukkosylinterii? Pitääkö se sylinteri ottaa irti? jos niin miten? ja miten nuo tangot sitten tulee?
Kuvalliset ohjeet ois ihan jees, mutta menee varmasti luetunymmärtämisellä.
Autona Astra F -92
etu- ja takaoviin siis pitäis nuo saada enkä osannu enempää ku päästää tuon lukkosylinterin paikaltaan.
