Isoimmat kiitokset kuuluvat kyllä kaikille osallistujille, on mielekästä laskeskella pisteitä kun on osallistujia. Jotakin rutiiniakin alkaa esiintymään laskennassa, virheitäkään ei paljoa raportoitu tänä vuonna.
Sääntöjä pistelaskennassa muuttelin hieman jo tässä vaiheessa ensi kaudelle. Poistelin turhaa toistoa, mutta lisäilin rivien jättömuodoksi täällä vakiintuneen tyylin, eli:
1. Alonso
2. Vettel
jne.
Eli rivit allekkain, järjestysnumero vaaditaan, kaikki ainoastaan manuaalisen pistelaskennan ollessa näin helpointa. Kirjoitusvirheistä ei edelleenkään rangaista, lyhenteet sallittu ym.
Tässä voi ehdotella vielä sääntömuutoksia ensi kaudelle, jos tulee jotakin mieleen.
Itse mietin edellisen veikkausrivin voimassapitämismahdollisuutta, esim. puolilla pisteillä tai -5 pistettä kaavalla. Voimassa rajoitetun ajan (Yhden kilpailun?) Kauaa ei jaksaisi kahlata foorumia läpi, missä se edellinen viesti olikaan...
Toinen ehdotus heittää kysymyksen ylläpidon suuntaan.
- Voiko olla veikkausrivitopikki kokonaan erikseen? Johon muokattaisiin seuraavan kisan veikkausrivit, ja sisältäisi siis aina vain 1 viestin/ kisaaja? jota editoimalla jätetään seuraava rivi? Tällöin voisi olla sama rivi voimassa koko kaudenkin. Saisiko sen "lukkoon" laskennan ajaksi, jolloin editointi ei olisi mahdollista laskennan aikana?
-Laskenta/ tulostopikki erikseen?
Kommentteja?
OCFormulatietäjä 2011
OH2KV
Re: OCFormulatietäjä 2011
Datsun 100A 1,2 projekti, Datsun Violet (160J)- 78 käyttis, huililla. Datsun 140Y- 79, käyttöauto. Datsun Sunny 150Y -82 Rottalook käyttis.
Opelkin ollut. / Esso. o4oysikuusnelikuus888
Mannion
Mun mielestä tuon edellisen veikkaurivi jutun toteutus olis helpointa se, että jos osallistuja x haluaa saman rivin kuin edellisessä kisassa, niin sen sijaan että kirjoittaa: "sama ku viimeks", niin etsii ite sen ja copypastettaa sen sit "uutena".
Audi A4 2.0TDi Quattro ´07
marqus
- OCF Member 2017
^ Kiitän myös laskennasta vastaaville!
Olen ainakin ollut tyytyväinen näihin nykyisiin sääntöihin. Ei ole ollut iso homma tehdä uutta riviä ja jokaisen veikkaajan oma moka jos ei muista veikata. Mutta kyllä säännöissä muutoksia saa tehdä, kunhan tällänen tyhmempikin pysyy kärryillä
Kaikenlaista harmia......
OH2KV
Sääntömuutoksista ja säännöistä yleensä tulee ehkä selvemmät kuin aiemmat.
Tosiaan kopypastea käyttämällä on helppoa kopsata oma vanha rivi uudeksi riviksi, mutta helposti tulee "kopypastemokia" kun riviä editoi.
Laitan sääntömuutosehdotukseni kokonaisuudessaan jatkoksi vielä tähän ketjuun, siis mukaeltu versio koko tämän topikin aloittavasta 1. viestistä, kunhan saan sen tiivistettyä omasta mielestä yksiselitteiseksi. Kommentoitavaksi.
Sanotaan noin viikon sisällä, en itse ole vielä täysin tyytyväinen versioon 0.3/12
Antti H
- OCF Member 2017
Tuota lukitsemista mietin itekkin kuluvana kautena, mut aattelin jättää sen ehotuksen ens kauteen. Lämmittelykierroksen alkaessa lukitaan ja avataan pisteidenlaskun julkaisehetkelläOH2KV kirjoitti:Isoimmat kiitokset kuuluvat kyllä kaikille osallistujille, on mielekästä laskeskella pisteitä kun on osallistujia. Jotakin rutiiniakin alkaa esiintymään laskennassa, virheitäkään ei paljoa raportoitu tänä vuonna.
1. Alonso
2. Vettel
jne.
Kommentteja?
Oma mielipiteeni on että jatketaan samalla tavalla. Helppo tarkistaa pisteet myös jälkikäteen. Sehän ois periaatteessa sama että jos formulakuski jättää yhen kisan väliin niin se sais sijoituksensa edellisen kisan perusteella jos voidaan jättää kestoriviä, uudelleen veikkaamatta
Kiitos pelaajille ja erityisesti OH2KV:lle pisteidenlaskusta!
Onnittelut uudelle tietäjälle mannion
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
OH2KV
Jatketaan yleisön pyynnöstä samoilla linjoilla kuin aiemminkin.Antti H kirjoitti: Oma mielipiteeni on että jatketaan samalla tavalla. Helppo tarkistaa pisteet myös jälkikäteen. Sehän ois periaatteessa sama että jos formulakuski jättää yhen kisan väliin niin se sais sijoituksensa edellisen kisan perusteella jos voidaan jättää kestoriviä, uudelleen veikkaamatta![]()
Mannion
Ei pitäis olla liian vaativa homma kauden alussa laittaa jokainen kisaviikonloppu vaikka kännykän kalenteriin muistiinRookeri kirjoitti:Mutta saisko jonku kestorivin tjsp? Kun noita kisoja tuppaa jäämää välistä..
marqus
- OCF Member 2017
No kolmas kerta toden sanoo (Tai sitten ei)Rookeri kirjoitti:2 kauden jälkeen voin sanoa että on semannion kirjoitti:Ei pitäis olla liian vaativa homma kauden alussa laittaa jokainen kisaviikonloppu vaikka kännykän kalenteriin muistiinRookeri kirjoitti:Mutta saisko jonku kestorivin tjsp? Kun noita kisoja tuppaa jäämää välistä..
Mut jos jäät pois ens kaudelta niin aina osuis kaikki veikkaukset oikein ja ajoissa??
marqus
- OCF Member 2017
No oisit laittanu ne tulemaan mulle, vaikka YV boxiin. Mut ens kerralla, kiits!Rookeri kirjoitti:Varmastimarqus kirjoitti:Mut jos jäät pois ens kaudelta niin aina osuis kaikki veikkaukset oikein ja ajoissa??Eilenki oli oikeat lottonumerot mieles muttaku en lotonnu
OH2KV
Samalla mallilla jatkuu, kun kommentoineet ovat pääsääntöisin tuota mieltä. Itse mietin yhden kisan pituisen rivin voimaanjättömahdollisuutta. Ja sekin puolilla pisteillä. Veikkaaminen kannattaa siis aina, vaikka kopioimalla edellinen rivi voimassaolevaksi.
Minun ei ainakaan tarvitse laittaa muistuttajaa kisoista, kyllä sen verran tarkkaan tulee seurattua.
Mutta ei paha homma laittaa puhelinta muistuttamaan. Puolen tunnin homma MAX. Ja kaikki kisat on tallennettu.
