Astra G 02 Käyttöauto-styling
Re: Astra G 02 Käyttöauto-styling
Hanki 5000k tai 6000k xenonit.Kyllä ne uskaltaa laittaa, xenonit ei lämpene niin paljoa kuin halogeenit. On sulla kuitenkin projektorivalot niin ei pitäisi oikein suunnattuina häikäistä vastaantulijoita.
ihan OT:na mutta ootko katsastanu autoo noilla enkeli valoilla? Meillä kans F:ässä enkelit ja mietityttää pitäskö vaihtaa orkkis valot/vilkut katsastukseen kun näissä enkeleissä kuulemma liian monta parkkia per puoli..
vai onko katsastusvalot erikseen?
Re: Astra G 02 Must0ne-styling
Must0ne kirjoitti:Tuli nyt ostettua tuommonen TA-Technixin coil-over -alustasarja, ja autoa pikkuisen tiputettua![]()
Ihan tonttiin en kehdannut laittaa, koska ainakin nyt auto tuntuu ajossa pirun napakalta, eivätkä renkaat raavi missään.
Sulla on aivan väärä asenne tuossa tontittamisessa! Nii alas ku coilit tiputtaa ja sit jos raapii kaariin kiinni nii et tulee isoja tuhoja nii 5mm ylöpäin!!! ;D
Fuck the speed limits and glopal warming!!
Juuri kuten itse tein B veeran kohdalla ;D takaa coilit niin tontissa kun saa ja edestä joutu nostaan juurikin tuon 5mm kun otti kaariin/sisälokareihin kiinnitusa91 kirjoitti:Must0ne kirjoitti:Tuli nyt ostettua tuommonen TA-Technixin coil-over -alustasarja, ja autoa pikkuisen tiputettua![]()
Käyttis
Astra g 1.6 16v -01
Vectra C 2.8T V6 -06
Katsastettu on noilla enkeleillä, sillä ovat E-hyväksytyt ajovalotRizla^^ kirjoitti:ihan OT:na mutta ootko katsastanu autoo noilla enkeli valoilla? Meillä kans F:ässä enkelit ja mietityttää pitäskö vaihtaa orkkis valot/vilkut katsastukseen kun näissä enkeleissä kuulemma liian monta parkkia per puoli..
Miulla on ihan oma asenne tosiaan tuossa tontittamisessa kun siun autolla tuskin tarvihtee paskakuntoisia sorateitä maaseudulla kyntäätusa91 kirjoitti:Must0ne kirjoitti:Tuli nyt ostettua tuommonen TA-Technixin coil-over -alustasarja, ja autoa pikkuisen tiputettua![]()
Pakko kommentoida tähän mataluuteen, kannattaa joskus tulla sit kokeileen Helsingin keskustan mukulakiviä ja korkeita kanttareita. Mun autolla se onnistuu vielä erittäin mallikkaasti
Ja viime talvenakin toimittiin melkoisena lumiaurana kun lunta oli Helsingissä enemmän kuin muualla suomessa
Mut noihin valoihin, niin uskallat hyvin laittaa xenonit, eivät tule umpiot sulamaan ja jos haluat kylmän sinisen sävyn joka vastaa ledejä niin laita 6000K valot ihan maksimissaan.
Oot useemman kerran ajellu vastaan, viimeksi tänään reijolan ja repokallion välillä. Tulin sillä mustalla farkku bemarilla vastaan, ilman kilpiä. Ja aiemmin nähny kans entisen astran kans. Ihan näpsäkkä astra, vanteet vaan vaihtoon
Kiitoksia xenonvinkeistä
Tämäntyyppiset kuvat netissä eivät paljoa nimittäin auttaneet, sillä tuntuivat olevan aina jotain näiden kahden esimerkin väliltä
Vanteet tosiaan lähdössä vaihtoon ensi kesäkeleillä..
Ehdotuksia kiekoiksi saa laittaa
Joo näin, aika täpärän ohituksen taisit heittääFouli kirjoitti:Oot useemman kerran ajellu vastaan, viimeksi tänään reijolan ja repokallion välillä. Tulin sillä mustalla farkku bemarilla vastaan, ilman kilpiä. Ja aiemmin nähny kans entisen astran kans. Ihan näpsäkkä astra, vanteet vaan vaihtoon
Must0ne kirjoitti:Miulla on ihan oma asenne tosiaan tuossa tontittamisessa kun siun autolla tuskin tarvihtee paskakuntoisia sorateitä maaseudulla kyntäätusa91 kirjoitti:Must0ne kirjoitti:Tuli nyt ostettua tuommonen TA-Technixin coil-over -alustasarja, ja autoa pikkuisen tiputettua![]()
Sulla on aivan väärä asenne tuossa tontittamisessa! Nii alas ku coilit tiputtaa ja sit jos raapii kaariin kiinni nii et tulee isoja tuhoja nii 5mm ylöpäin!!! ;DNyt jo tulee aurattua etupuskurilla 20cm lumihanki joka aamu töihin lähtiessä, niin en valitettavasti sen tarkemmin kehtaa aurata
Itekkin asun maaseudulla ja tietä hoidetaan talvella ihan miten sattuu. ja coilit on siitä kätevät, että kun laitetaan talvipallot alle niin samalla voi ruuvata lisää korkeutta autoon ettei jää pohjasta kantaan, jos lunta tulee enmmän. Kesällä kyllä pärjää matalan auton kanssa, koska ainakin tietääkseni jokaisessa autossa on ratti auton ohjaamista varten, eli puopat ja kivet voi kiertää eikä aina tarvitse uranpohjia koluta. Itelläni ei ollut ainakaan mitään ongelmaa mantan kanssa päästä talvella kulkemaan vaikka etulippa toimi lumiaurana. tänä talvena eteneminen tosin tapahtuu quattron voimin, koska sillä on niin paljon hauskempaa leikkiä, eikä tarvi jäädä sutimaan peilijäiseen mäkeen tuossa pihatiellä niinkö tuppas vajaavetosella käymään
Ja nyt älkää huokaisko ennen kuin tipahtaa
Kyseessä on vain kuvanmuokkauksella tehtyjä muutoksia.
Mitä mieltä olisitte tällaisesta tyylisuuntauksesta tulevaisuudessa?
- Born to lose
paranemaan päin! Mut mieluummin vaik kt1:set? Luukun silottamisen jättäisin merkkien poistoon, mutta makuasioitahan nää on
Astra Bertone Coupe Z22SE
Vectra B2 X18XE1
Calibra -91 C20XE ex
Astra F X20XEV ex
Astra F 1.6 8V ex
Vectra B2 X18XE1
Astra F X20XEV ex
Astra F 1.6 8V ex
samaa mieltä tuon luukun suhteen. näyttää hieman liian autiolta, että jotain muotoa siinä täytyy olla.Born to lose kirjoitti:paranemaan päin! Mut mieluummin vaik kt1:set? Luukun silottamisen jättäisin merkkien poistoon, mutta makuasioitahan nää on
jep ehottomasti kt1:set ja merkit poijesBorn to lose kirjoitti:paranemaan päin! Mut mieluummin vaik kt1:set? Luukun silottamisen jättäisin merkkien poistoon, mutta makuasioitahan nää on
ja ite tekisin tolle kilven valolle jotain :| jotenki näyttää hölmölle omasta mielestä. parit pikku ledit vaikka tuleen tosta lukon "listasta"
Käyttis
Astra g 1.6 16v -01
Paremmat olisi nuo enemmän alkuperäistyyliset takavalot: http://www.ebay.de/itm/DEPO-RUCKLEUCHTE ... 3559741001
Tuolla on muutamia kuvia sileällä luukulla olevista Astroista: http://www.astraownersclub.com/vb/showt ... 59&page=34
Kerran tämä on vähän tämmönen teiniauto, niin korostetaampas sitä takakonttiasennuksella
Stickerbombing taitaa olla nyt muodissa, joten päätin laittaa paremmaksi
Tallessa oli parisenkymmentä paskaista autohajustinta, joten ajattelin käyttää niitä hyödyksi..
Wunderbaumbombing!
Kuvassa myös suihkuverhon tanko..
