F-Astra Caravan ´94 1.6 8v
fozziili
Viesti Kirjoittaja fozziili »
Eli otsikon mukainen katiska tuli hommattua. Ensimmäinen Obelixi tässä taloudessa, saa nähä että alkaako tästä uus innostus vai kuinka käy. :D
Toistaseks ei ole kunnon kuvia olemassa, kun tuossa pari tuntia sitten vasta kaupat tuli tehtyä, mutta jos jotain pitää tarinoida näin alkuun niin 252tkm on mittarissa, jakopää ilmeisesti tehty (pitää vielä tarkistaa) 240tkm kohdalla. Kori yllättävän ehjä, takakaaret on vaihdettu jossain välissä. ja 35mm madallus sekä keulassa että perässä, tosin nykyisellä rengastuksella tuota ei juurikaan huomaa.
Ujo korisarja löytyy, ja äkkiseltään katsottuna helmojen allakin näyttäisi ihan tervettä peltiä olevan. Mahdollisesti keväällä vois raapasta kaikki härpättimet helvettiin ja katsoa missä kunnossa kori sitten oikeesti on.
Pientä to-do listaa tuli jo tuossa mietittyä, nähtäväksi jää mitä sitten tulee tehtyä:
-17" vanteet
-Mattaväri
-Korin / sisustan siistimistä
-Takalaseihin pieni tummennus
-Pahimmassa tapauksessa paaliin. :)
Auto tuli siis hommattua työmatkoille, ei näyttelykäyttöön. Ja toki tuosta isohkosta takakontista on hyötyä, saa lätkäkamppeet kulkemaan siellä. Vanhassa Sunnyssa meinas tilat loppua kesken.
Kuvia tulee jahka kerkeen ottamaan, sitä ennen pitää auto pestä pariin kertaan sekä sisälle suorittaa ns.täysfixaus.
"Sen vain huomaa kun ei lähde"
fozziili
Re: F-Astra Caravan ´94 1.6 8v
Pari kuvaa kerkes tänään raapasemaan..
Ja olisikin hienoa, jos joku osais sanoa kenen tekele tuo korisarja on? Kun muutamassa muussa tullu iha samanlainen vastaan. Hyvää tuossa on se että on tehty muovista.
Tänään alkoi sitten pelkääjän puolelta kuulumaan aikaas perkeleellistä rohinaa, ja vanteen sisäosassa oli jonku verran metallihilettä, iha sellaista hienoa. En tiedä laahaako jarru vai mikä ihme siel on, enkä viittiny alkaa pilkkopimees tiirailemaankaan. No, pari pvää saikin aika huoletta jo ajella. 8)
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Erittäin asiallinen perus äffä :peukku:
Takapuskuri taitaa olla orggis? johon lisätty helma. etupuskinkin näyttää vakiolta sumuvalottomalta puskimelta johon laitettu lippa. korjatkoon joku jos olen väärässä
Tehäänkö kauppaa helmoista :D
Löytyis tuolta hyllystä ehjät alkuperäset peilit jos kiinnostaa. mustat ja sähkäsäätö + lämmitys.
fozziili
Mun silmään näyttäs että toi etupuskin on iha yhtä osaa kokonaan, tai sitten on joku saanu ujosti käyttää kittii ja röökii.. Taakse on kyllä toi lippa lisätty. Enkai mä pelkkiä helmoja viitsi myydä, koko rotiskon saa sitten viedä. :)
Tosiaan tuo kuskinpuolen peili on paskana, tai se kuori puuttuu. Sähköt jne toimii kyllä.. Ens viikolla pitäs saada auto nosturille, pitäne avata kaikki jarrulaitteet ja mennä läpi.
Etupuskuri on kaikkea muuta kuin vakio,takapuskuriin on lisätty jatke.
Vahän hoopon näköinen kun etu ja takapuskuri on eriparia...
fozziili
Niin vähän ajattelinkin.. Tänään ois joo tarkotus ottaa pelkääjänpuolelta edestä rengas irti ja kattoo mikä aiheuttaa ton karmeen rahinan ja kohinan. Jarrut kyllä pelaa eikä puolla suuntaan tai toiseen, mutta silti epäilen että niistä se johtuu. Kunhan ei ole mitään isompaa. :-?
Rizla^^
telwin kirjoitti:Etupuskuri on kaikkea muuta kuin vakio.
Silleen. Mikähän puskin toi on sit tietääkö joku? Vois sopia omaanki autoon jos olis sumareiden paikat vielä.
tulee itelle mielee tuosta kulmasta katottuna GSI astran etupuskin jossa lippa mutta ei sitten :D
fozziili
Pientä "edistystä".. Eli tänään kaveri kerkes vähän availemaan Staran paikkoja. Edestä pelkääjänpuolelta laakeri sekä laakeripesä täysin paskana. Jarrusatula ja levy sökönä, kuskinpuolen takajarrurumpu muuten ok, mutta kaikki säätöosat pyöri siellä kuin lottopallot. En ny sanois hengenvaaralliseksi, mutta pienonen riskihän tuo oli ajella Hämeenlinnantiellä 120km/h.. :lol:
No, onneksi forumilaiselta löytyi etutolppa ja ilmeisesti taaksekkin osia. Jos vaikka tuurilla pääsis vkonloppuna sitten ajelemaan ja etsimään uusia vikoja. -(z)-
