Eli niin kuin otsikko kertoo, Vectran(C2 2.2direct farkku) mittaristo pimeni ja ovi auki -varoitusvalo palaa koko ajan, vaikka ovet ovat kiinni. Op-comilla kävin vikakoodit lukemassa ja seuraavat 2 vikaa oli läsnä:
B3925 - Wrong Environment Identifier Received IPC (Instrument)
U2116 - CAN-Bus No Communication with IPC (Instrument)
Minulle nuo eivät kerro mitään, mutta löytysikö joku jolle kertoo tai joka osaisi antaa vinkkiä mitä tehdä seuraavaksi? Ajotietokone onneksi toimii, niin osaa vahän arvioida milloin kaartaa tankille.
Vectra C2 mittarit ei toimi
TeamU
Re: Vectra C2 mittarit ei toimi
Eilen en pimeässä lähtenyt sulakkeita tutkimaan, kun mitään ei olisi nähnyt. No nyt valoisalla kävin sulakkeet läpi ja kappas, keskusohjainlaitteen sulake ei ollut aivan pohjassa. No nyt on ja mittarit pelaavat taas. Ihmetyttää vaan kuinka se sulake on paikoiltaa pois noussut, kun aika tiukassa tuntuivat yleisesti olevan...
Jopaa
Lainataampas tätä topikkia.
Samanlaitasta vikaa olis täälläkin päin (vectara c 1.9cdti). Eli sillon tällön heittää mittariston aivan pimeäksi. Vuosi takaperin tämä vaiva alko ja sillon vikaa ehtiessä luulin selvittäneeni vian aiheuttajan, mutta sieltä se vaan on aina välillä ilmottanu et jotain on pielessä.
Ja olisin päätymässä vaihtomittaristoon niin kysyisin, että onko mahdollista vaihtaa ilman mitään ohjelmointeja vaihtaa melkein samanlaisesta autosta mittaristo omaan?
Oma auto on 100heppanen ja se mistä mittaristo on niin on 150hp?
Ei ole.Jopaa kirjoitti: Ja olisin päätymässä vaihtomittaristoon niin kysyisin, että onko mahdollista vaihtaa ilman mitään ohjelmointeja
Ennen irroitusta on suoritettava nollaus ja asennuksen jälkeen ohjelmointi.
