Kiitos jo etukäteen vinkeistä!
Mittarivalot & Sumuvalot ei toimi (Vectra Caravan)
ATM
Olisiko vinkkejä mitä tarkastaa/mistä halvalla varaosat kun mittarivalot & sumuvalot ei toimi Vectra Caravan 2.2 vm. 2001?
_Jape_
Re: Mittarivalot & Sumuvalot ei toimi (Vectra Caravan)
Sulake?
Superdiileri.
ATM
Joo ei ole sulake, tsekattu on..
Multitimerin vialta vaikuttais.
Onko liitin kunnolla kiinni?
cb600
käännä siitä kytkimestä ensin valot "päälle" ja sen jälkeen katot mittarinvalojen säätimestä ettei ole himmeimmällä. Älä pelästy et olis ensimmäinen tätä vaivaa kyselevä.
Toinen ääni tälle.cb600 kirjoitti:käännä siitä kytkimestä ensin valot "päälle" ja sen jälkeen katot mittarinvalojen säätimestä ettei ole himmeimmällä. Älä pelästy et olis ensimmäinen tätä vaivaa kyselevä.
Mane55
Selvennyksenä vielä: B-Vectrassa valoautomatiikka laittaa virrat kytkettäessä parkit päälle ja kun öljyvalo on sammunut pienen viiveen jälkeen ajovalot. Pitkätkin toimii, mutta mittarivalot ovat pimeenä ja sumareita ei saa päälle. Kun laittaa valot kytkimestä päälle, syttyy mittarivalot ja sumarit saa päälle.
Mane
Vectra Wagon Z19DT
ex Vectra Voyage X20DTH
ex Vectra Voyage X20XEJ
ex Vectra C18NZ
ex Kadett E 1,3
ex Kadett 1,2N
Vectra Wagon Z19DT
ex Vectra C18NZ
ex Kadett E 1,3
ex Kadett 1,2N
ATM
Joo ei ole tuosta kiinni etten olisi laittanut valoja päälle tai sulake palanut...
Teppo
Löytyikö tähän ongelmaan ratkaisua? Olis samanlaista vikaa niin mistä lähtee etsimään
