Op-Com vikakoodinlukija
Re: Op-Com vikakoodinlukija
aika nopeasti tuli postissa. ottaen huomioon että Kiinasta tuli. 1vk 4pv
Vectra 2.0 DTI -00 sportti farkku
Vectra 1.6 -97
Vectra 1.6 -97
Ei vaan toimi Windows kyselee "mikä rar-tiedosto" ei osaa avata. On tämä kiinan Op-Comin käyttöönotto USKOMATTOMAN vaikeaa.AMP kirjoitti:Näköjään nuo linkit häviää tai muuttuu vähän väliä![]()
Toimiskohan tämä: OP-COM 100219a.rar
Löytyisikö Lappeenrannan seudulta paremmin tietokoneet hallitsevaa asentajaa? Tähän ongelmaan.
Käytin jo läppäriä ja skanneria paikallisessa tietokone liikkessaä 60 euroa kiitti ei toimi edelleenkään.
Liekkö koko palikka paskana, vain power ledi palaa. Interfase connect failet
- Paska Omena
opel20 kirjoitti:Ei vaan toimi Windows kyselee "mikä rar-tiedosto" ei osaa avata. On tämä kiinan Op-Comin käyttöönotto USKOMATTOMAN vaikeaa.AMP kirjoitti:Näköjään nuo linkit häviää tai muuttuu vähän väliä![]()
http://www.download.fi/tyopoyta/pakkaus ... winrar.cfm Olisko tosta apua?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Jep, asennus on hyvä aloittaa siitä että koneella on rar-tiedoston purkuohjelma, kuten yllä mainittu.
Sitten onnistuu ladatun paketin purku, windows ei osaa rar-tiedostoa purkaa.
Itsellä kävi aivan sama ongelma mutta vain Op-comilla. Eli n.1kk sitten luin vikakoodeja ja sen jälkeen en koskenut mokkulaan ja nyt tekee samaa. Mistä johtuu ja mitä tehtävissä, punanen valo palaa ja välillä keltanen. Ennenki ollu jotain häikkää mutta aina kuitenki saanu toimimaan mutta nyt ei millään. Palikkana toimii siis Op-com kiina kopio, onko ainoa vaihtoehto hommata vaan uus palikka?Lamotta kirjoitti:lakkas yhtäkkiä toimimasta op-scanneri. Ilmoittaa vaan että ECU ei vastaa. Pari viikkoa sitten toimi loistavasti.
Onko kellää kokemusta/ideaa mitä tehdä?
Test interface ilmoittais, että kaikki ok.
Ja oikealla Boschin lukijalla autoon pääsee kyllä.
Samat oireet. En tiiä muistanko väärin, mut saatoin tehdä ajuripäivityksen jossain välissä (läppäri vaihtui)..t3mu kirjoitti:Itsellä kävi aivan sama ongelma mutta vain Op-comilla. Eli n.1kk sitten luin vikakoodeja ja sen jälkeen en koskenut mokkulaan ja nyt tekee samaa. Mistä johtuu ja mitä tehtävissä, punanen valo palaa ja välillä keltanen. Ennenki ollu jotain häikkää mutta aina kuitenki saanu toimimaan mutta nyt ei millään. Palikkana toimii siis Op-com kiina kopio, onko ainoa vaihtoehto hommata vaan uus palikka?Lamotta kirjoitti:lakkas yhtäkkiä toimimasta op-scanneri. Ilmoittaa vaan että ECU ei vastaa. Pari viikkoa sitten toimi loistavasti.
Omega b caravan z22xe ´01
Kadett C sedan 2d 12n´76
Astra G caravan x20xev ´99
Ex. Omega B caravan x20xev ´98
Ex. Kadett E sedan c18nz ´91
Rupestko tolla päivityksellä toimimaa vai sen jälkee oireilemaa? Ois kiva saada kuntoo ku pitäis yhestä vectrasta lukee koodit.Böömega kirjoitti:Samat oireet. En tiiä muistanko väärin, mut saatoin tehdä ajuripäivityksen jossain välissä (läppäri vaihtui)..t3mu kirjoitti:Itsellä kävi aivan sama ongelma mutta vain Op-comilla. Eli n.1kk sitten luin vikakoodeja ja sen jälkeen en koskenut mokkulaan ja nyt tekee samaa. Mistä johtuu ja mitä tehtävissä, punanen valo palaa ja välillä keltanen. Ennenki ollu jotain häikkää mutta aina kuitenki saanu toimimaan mutta nyt ei millään. Palikkana toimii siis Op-com kiina kopio, onko ainoa vaihtoehto hommata vaan uus palikka?Lamotta kirjoitti:lakkas yhtäkkiä toimimasta op-scanneri. Ilmoittaa vaan että ECU ei vastaa. Pari viikkoa sitten toimi loistavasti.
Asiasta en enempiä tiedä, kun oma toiminut ongelmitta, mutta auttasko uudelleen asennus.
Poistas laitehallinnan kautta op-com ajurin ja asentas uudestaan. Asennus vaiheessa valitsis itse ajurin ja sisällyttäs esim. tuon OP-COM 100219a.rar paketin kansion drivers ajurin asennukseen. Ellei asennu ihan klikkaamalla op-com.exe.
Tosin voihan se mokkulakin olla hajalla, niitäkin kait sattunu.
Mokkula toimii minusta normaalisti valojen perusteella?Itse tulkitsen tuon niin että jos ECU eei vastaa,auto ei ole OBD2 yhteensopiva....Tai virta ei ole kytkettynä autoon.Mitä autoja luette?t3mu kirjoitti:Itsellä kävi aivan sama ongelma mutta vain Op-comilla. Eli n.1kk sitten luin vikakoodeja ja sen jälkeen en koskenut mokkulaan ja nyt tekee samaa. Mistä johtuu ja mitä tehtävissä, punanen valo palaa ja välillä keltanen. Ennenki ollu jotain häikkää mutta aina kuitenki saanu toimimaan mutta nyt ei millään. Palikkana toimii siis Op-com kiina kopio, onko ainoa vaihtoehto hommata vaan uus palikka?Lamotta kirjoitti:lakkas yhtäkkiä toimimasta op-scanneri. Ilmoittaa vaan että ECU ei vastaa. Pari viikkoa sitten toimi loistavasti.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Välikommenttina voisin todeta, että vikakoodit luettu ja nollattu onnistuneesti myös -95 Calibrasta. Se ei ainakaan tietääkseni ole OBD2, kun siinä oli se vanhempi 10-pinninen aldl tjn. Vaati E-Villestä tilatun sovittimen.
Muistaakseni ajurin päivityksen jälkeen alkoi ongelmat. Tai sitten voi myöskin johtua läppärin vaihdosta. Mut mokkula ei kyl pelannu enää kaverin macissäkään, missä se kuitenkin ennen oli toiminut. Ja siihen kokoonpanoon ei oltu tehty muutoksia. CRC erroria pukkas..
Taisteltu on.. Ei toimi.
Tein ns. puhtaan asennuksen ja asensin uudemman softaversion OP-COM 100219a EN. En kyllä keksi muuta kun että tuossa uusimmassa v.2.08.14 -usb ajurissa on jotain feelua vaikka näkyykin laitehallinnassa oikein tuon ajurien allekirjoituksen pakotuksen poiston jälkeen. Tai sitte palikka voipi olla kuollu. Tätä en kuitenkaan usko koska niin monella tuo nyt tuntuu vikaantuneen.
pin 12 ei ollut aiemmin yhteistyö halukas. Enää en saa yhteyttä minnekään. Ei kuitenkaan anna crc erroria, niinkuin aiemmin corsassa, vaan ecu not responding.
Yks mikä tuli mieleen mitä en ole koittanu niin voisko olla tuo palikan firmis ristiriidassa softan tai ajurin kanssa. Nyt palissa v1.29 firmware ja v1.44 näkyy jo olevan tarjolla..
Onkos joku koittanu tokeneeko firmiksen päivityksellä?
Oletko kokeillut sivun 1 tai sivun 17 tek-tronicin versiolla? Sen asennus päivitti oman palikan firmwaren versioon V01.39 ja sillä on sitten toiminut montakin eri versiota Op-Comista. Joten päivitystä 1.44 en ole kokeillut, kun nykyinen toiminta riittää ainakin vielä.
Joo siis niillä sun kuuluisilla helppoohjeilla toimi jonkun aikaa. Läppärikin vaihtunu mulla välissä (xp--->win 7. En muista oireiliko ennen vai jälkeen läppärin vaihdon. Moottorista sai kuitenkin vielä tällä uudellakin tietokoneella luettua koodit + livedatat. Nyt ei mitn...AMP kirjoitti:Oletko kokeillut sivun 1 tai sivun 17 tek-tronicin versiolla? Sen asennus päivitti oman palikan firmwaren versioon V01.39 ja sillä on sitten toiminut montakin eri versiota Op-Comista. Joten päivitystä 1.44 en ole kokeillut, kun nykyinen toiminta riittää ainakin vielä.
Kerrotko vielä millä asetuksilla sun mokkula toimii.
Softaversio? Ajuriversio? Palikan Firmis? Pc:n käyttis?
Koitan sitte apinoida... Jos ei toimi niin on palikka ilmeisesti "tyhjä"..
Softaversiona toimii tek-tronicin 090714, china-clone 08/2010 ja 100219a EN, joista enimmäkseen olen ensimmäistä ja viimeistä käyttänyt.
Laitehallinta näyttää Op-Com usb v2 interface ohjaimeksi 1.6.20.0 toimittaja auto m3 ltd, päivämäärä 15.10.2004, joka siis saattaa olla pikkulevyltä asennettu, kun kohelsin asennusta.
Test interface näyttää palikan firmware versioksi V01.39, jota se ei alunperin ollut vaan päivittyi tek-tronicin versiota asentaessa.
Kannettavan käyttiksenä on XP Pro SP3. Op-Comin asetuksina on oletukset.
