Se myyjä ei varmaan ois myyny sitä autoa jos mä oisin ollut ostajana.. :lollis: Mitä teille tulee ensimmäisenä mieleen autosta josta etupuskuria käytetty irti ainakin kuskinpuolen kulmasta ja kuskinpuolta paikkamaalattu huonolla menestyksellä sekä sattumalta samalle puolelle vaihdettu alustaan niveliä joista ei ole merkintää missään huoltokirjassa eikä myyjä tiennyt niistä mitään eikä myöskään edellinen omistaja jolle hän (muka?) soitti minun pyynnöstäni kun ei minullekaan numeroa antanut :lollis: Kuulemma vain näytti se maalipinta siltä kun auto oli paskainen ja pesun jälkeen on kuin eri auto. Ei siis kerinnyt pestä sitä kun oli juuri tullut heidän "Mittavasta tarkistuksesta" jossa käydään läpi ja korjataan olennaiset viat ja puutteet, luovutus on myöhemmin ja silloin kuulemma puhtaana on ihan erinäkinen, mutta epäilen että se matta spraypinta siitä mihinkään kiillottuu huoltsikan pikapesulla johon hänellä oli passi rintataskussa. Kaikki muut huollot mittariston vaihtoa myöden merkitty huoltokirjaan, mutta vanhaa mittaristoa ei tietenkään ole enää.. Vaikka onkin ko. mallin tyyppivika niin pitäisi se vanha mittaristo silti säästää niin on todistusaineisto kilsoista :what: Mutta tulevia omistajia se pieni kauneusvirhe ei haittaa, ei siis koko puskuria oltu maalattu. Auto tuntui muuten toimivalta ja hyvältä heille niin käskin vain ottaa kaikesta myyjän sanomasta mustaa valkoiselle, että siitä kuluttajasuojasta on sitten jotain hyötyäkin tarvittaessa, muuta takuuta kun tuolle vaihtoautolle ei kuulemma anneta :o
EDIT: Ja myyjä siis vakuutti, että heidän liikkeessään ei myydä kolariautoja :lollis: Olis varmaan potkinut pihalle jos olisin kysynyt miksi siitä yhdestä C Vectrasta oli pitänyt maalata koko etupuskuri kilikalilla mustaksi ja vielä niin huonosti, että maali oli hilseillyt pois osittain :lollis: Muitakin fiksausjälkiä löytyi kun autoja tutkiskeli joten paskaa puhui niin paljon kuin kerkesi.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
|vectraman| kirjoitti:kuluttajasuojasta on sitten jotain hyötyäkin tarvittaessa, muuta takuuta kun tuolle vaihtoautolle ei kuulemma anneta :o
Se lain määräämä kuluttajansuoja noissa muutenkin se paras suoja on, liikkeiden mainostamat "takuut" on yleensä paljon suppeampia ja usein lain vastaisia. Se että myyjä sanoo että ei ole takuuta ei merkitse mitään, kyllä liikkeellä on siitä vastuu jos ei ole erikseen sovittu että auto myydään esimerkiksi korjattavaksi.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Niinhän se on, mutta siitäkään ei aina hyötyä ole jos on sana sanaa vastaan. Tahtovat viimeiseen asti tapella vastaan liikkeet kun suurin osa ihmisistä luovuttaa ennenkuin liike.. Noh, katsotaan sitten kun auto on luovutuspäivänä pesty ja fiksattu että miltä se "aivan eri auto" näyttää :lol:
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
Eikö Suomalaiset akat osaaa pitää vituistaan huolta kun kerran päivässä tulee hiivasieni lääkemainos :no: :no: :no: Oksettavaa
Paska Omena
Tuomas kirjoitti:
unique kirjoitti:Oon joskus kokeillut jollakin kotivahvistimella autosubia soittaa sisällä ja se soi kyllä tälläselle multakorvalle ihan hyvin..
Auto vahvistaa matalia ääniä reilusti, joten vastaavasti autosubbarien toisto vaimenee matalia kohti. Kotona autosubbari siis ei toista niitä matalia. Vaikka se multakorvan mielestä äkkiä kokeillen soisikin "hyvin", niin niitä matalia sieltä vaan ei tule, vähän hölmöä kun niitähän sillä subbarilla kai ollaan hakemassa :D
Se on ihan kuuntelijasta kiinni mikä on hyvä.. :lollis:
Mitenkähän tääkin video rikkoi käyttöehtoja?? Tippuko nekin lattialle vai hä?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Mitä tehdä, jos jeesus tulee ennen aikojaan?
(Töissä taas funtsittiin fiksuja, keneltä tällaista lääketieteellis-teologista asiaa pitäisi mennä kysymään..?)
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
JNN kirjoitti:Mitä tehdä, jos jeesus tulee ennen aikojaan?
Kyllä se on vaan että 2 kortsua päällekkäin ja harjoittelua niin ei sitä niin herkästi tule. :lollis:
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
JNN
Jäsennumero: 3208
Juu että kolmas kerta toden sanoo, jos ihan ilman taukoja painaa menemään.
nuhapumppu
Viesti Kirjoittaja nuhapumppu »
Onko plustv:n lisäkorteissa mitään teknisiä rajotuksia, eli voiko vaikkapa katsoa eri ohjelmia eri paikkakunnalla samaan aikaan pääkortin kanssa?
Siinähän vois sitte "puoleen hintaan" tilata jonku kanssa plustv paketin :nerd:
nuhapumppu
Rookeri kirjoitti:
nuhapumppu kirjoitti:Onko plustv:n lisäkorteissa mitään teknisiä rajotuksia, eli voiko vaikkapa katsoa eri ohjelmia eri paikkakunnalla samaan aikaan pääkortin kanssa?
Eiköhän ne koodata ihan siihe osoitteeseen missä asut. Ainakin ku ite muutin aikoinaan nii ei kortti enää toiminu uudessa osoitteessa vaikka molemmat kuulu antenniverkkoon jne.
Kyllä ainakin pelkkä pääkortti toimii eri osoitteessakin, sulla on sitte ollu laskut maksamatta :)
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Kyllä tuo pääkortti + 3 lisäkorttia toimivat ainakin kaikki eri osoitteissa vaikka samaan aikaan...ihan vaan mielenkiinnosta testattu. :oops: :lol:
nuhapumppu
Enochian kirjoitti:Kyllä tuo pääkortti + 3 lisäkorttia toimivat ainakin kaikki eri osoitteissa vaikka samaan aikaan...ihan vaan mielenkiinnosta testattu. :oops: :lol:
Tänks, näin mä arvelinkin. Se nyt vaan on tyhmää maksaa liikaa :)
zell
Viesti Kirjoittaja zell »
Kämppähän on siis 1974 rakennettu kerrostalokaksio. Nyt parin viikon ajan on ihmetystä herättänyt yksi olohuoneen pistorasioista. Tämä kyseinen rasia sijaitsee n. puolen metrin päässä huoneen nurkasta, n. 15cm katonrajasta alaspäin. Mikähän funktio tuollasella pistorasialla mahtaa olla? Systeri veikkaus joulukuusen valoille suunniteltua pistorasiaa? :lollis:
Viesti Kirjoittaja TJT »
zell kirjoitti:Kämppähän on siis 1974 rakennettu kerrostalokaksio. Nyt parin viikon ajan on ihmetystä herättänyt yksi olohuoneen pistorasioista. Tämä kyseinen rasia sijaitsee n. puolen metrin päässä huoneen nurkasta, n. 15cm katonrajasta alaspäin. Mikähän funktio tuollasella pistorasialla mahtaa olla? Systeri veikkaus joulukuusen valoille suunniteltua pistorasiaa? :lollis:
Onko kämppään tehty joskus sähköt uusiksi?
Joissain tuon ikäluokan kämpissä kattovalot on toteutettu niin, että seinässä pistorasia ja pintavetona kattoa pitkin vedetty piuha lampulle.
Esim emännän kämpässä on tuollainen ratkaisu.
Laita siihen joku laite kiinni ja koita räpsiä valokatkaisijoita ;)
Monet naiset arvostaa noita ylhäällä olevia pistorasioita kun saa jouluvalot ikkunoihin ilman rumasti seiniä pitkin nousevia piuhoja :D Äiti ja pari muuta ainakin tiedän jotka kiroaa aina jos talossa ei ole moisia. SIskon ja sen miehenkin talossa on jo rakennusvaiheessa tuollaiset "jouluvalopistorasiat" asennettu siskon erityisestä pyynnöstä :lol:
