Calibra lämmönsäätö ei toimi
mikalibra
Viesti Kirjoittaja mikalibra »
Eli ongelma on sellainen että ei saa sisälle kylmää vaan puhaltaa koko ajan lämmintä, ei ole minkäänlaista vaikutusta onko vipu laitettu kylmälle/kuumalle.
Millä tavalla tuo lämmönsäätö on toteutettu? vaijerilla vai sähköisesti?
Miten tuo lämmönsäätö paneeli lähtee irti?
_Jape_
Re: Calibra lämmönsäätö ei toimi
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
Vaijerilla toimii ja se lämmön-säätörulla löytyy sieltä apparin jalkotilasta. ahtaassa paikassa mutta pystyy käsin säätämään jos kiire saada viileetä tai lämmintä
itsellä oli näin kun katkesi säätövivustosta se muovi mikä pitää vaijerin ylipään kiinni ja auto oli mallia ilmastoitu.
Superdiileri.
mikalibra
Ok Varmaankin mulla myös vaijeri irti.
Zami
Viesti Kirjoittaja Zami »
Mistäs noita vaijereita sais ostettua? Ja kyseessä on lämmön säädön vaijeri
Calibra vm-91 c20ne
Opve
Viesti Kirjoittaja Opve »
Zami kirjoitti:Mistäs noita vaijereita sais ostettua? Ja kyseessä on lämmön säädön vaijeri
Varmaan helpoiten käytettynä purkuautosta.
Oletko katsonut että se on poikki, eikä vaan irronnut kiinnityksestään? Jos vaijeri irtoaa kennon päästä niin läppä putoaa kuumalle automaattisesti. "Vaijeri" on oikeastaan rautalanka muovikuoressa...
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
Zami
Vaijerin kuoresta toinen kiinnike rikki, ei liikuta läppää eli siis tulee vaan kuumaa joka ei oo hyvä kesä keleillä :D talvel oli just hyvä
Calibra vm-91 c20ne
