Rookeri kirjoitti:Ei tuossa ole mitää L:ää vaan r:ä
No niinpä onkin
Nopeasti katsoin, että siinä on väärinpäin L
No N siihen on jokatapauksessa toiselle puolelle merkitty
Periaatteessahan sillä ei ole väliä kumminpäin piuhat laittaa, kun toimii molemminpäin.
Ok, kiitos tästä.
Pitää saada "kiinteä" jatkoroikka kylppäriin, eli töpseli tulee nykyiseen rasiaan ja sit pintavedolla toiselle puolelle kylppäriä johto. Olishan siihen voinu normaalin jatkoroikan pistää mutta haluan pistorasian kunnolla seinään kiinni. IP55 nii kestää roiskeitakin vaikka ei kyllä pesukoneen lähellä ole mitään muuta vesilähdettä kuin vesihana jossa letku kiinni pesukoneelle.
Ongelma sulla tulee tuossa viimeistään siinä kun koitat sitä jatkoroikan monisäikeistä piuhaa saada tuohon rasiaan kiinni.
Nuo kun on tarkoitettu 1-säikeisille asennusjohdoille.
Mitä mun dvd-soittimelle tapahtu??? Siihen tuli näyttöön jotain ihme surround-logoja ja 5.1 merkintä vaikka vehkeisiin on kytketty kaikkiaan kaksi tolppaa. Nyt se toistaa yhestä leffasta vaan takaääniä ja sarjoista kaiuttaa äänet kuuntelukelvottomiksi!
Kaukosäätimestä en löydä minkäännäköstä nappia mistä tapahtuis mitään mikä voisi auttaa. En oo tehnyt mitään muuta erikoista ku kuunnellut Ashantin cd:tä.. siitäkö se suuttu vai mitä täällä tapahtuu auttakee kärpset!!!
Always be yourself
unless you can be a unicorn
then always be a unicorn
onko sinulla erillinen vahvistin? jos on niin kato ettei siinä ole surround-tila päällä jos on niin vaihda se stereoksi. vaikutaisi siltä että nyt toistaa vain pääkanaville menevät äänet.
No niinpä onkin
Ok, kiitos tästä.
Tai sitten laittaa vaan holkit niihin johtoihin niin voi käyttää myös monisäikeistä...
Ootko kokeillu vaihtaa sinne sellasta elokuvaa joka on ennen toiminu kunnolla?
Tuntuu että se uus elokuva vaati sen surroundin
Afrikan maan bemari, katoton kadetti ja japanin kamakasa Z750
Soitin on pioneer ja vahvari on yamaha. Scartista lähtevällä rca:lla on soitin vahvarissa, ja ihan hyvin on toiminu tähän asti KUNNES nyt yhtäkkiä sekos. Miksei noissa voi olla semmosia reset-nappuloita ku taskulaskimissa
Always be yourself
mimmix kirjoitti:Soitin on pioneer ja vahvari on yamaha. Scartista lähtevällä rca:lla on soitin vahvarissa, ja ihan hyvin on toiminu tähän asti KUNNES nyt yhtäkkiä sekos. Miksei noissa voi olla semmosia reset-nappuloita ku taskulaskimissa
Ota töpseli irti seinästä, voi nollaantua sillä
kato soittimen audio asetuksista että on stereo-tila päällä eikä mikään virtual surroundi tjms.
Joo se on. Mutta jostain syystä ei anna valita audio outputista kakskanavaista. Säädin manuaalisesti sit muut kuin etuäänet pois, katotaan mitä se siihen tuumaa.
Always be yourself
saikohan pioneeri resetoitua siten että painaa stopin pohjaan ja sitten painaa sen stand by napin pohjaan ja oottaa jonkin aikaa ja levy pois ensin koneesta.
Joskus kanssa auttaa kun soitin vahingossa tippuu seinään
