Imusarjan puhdistus/naftan paluuletkut
jjvirtan
Re: Imusarjan puhdistus/naftan paluuletkut
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Tuo putsaus homma on kyllä luontevin tehdä kun pumppuremonti tulee eteen,sitten onkin auton isot remontit tehty pitkäksi aikaa..Muuten tulee tehtyä nuo työt kaksi kertaa.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
seero
Viesti Kirjoittaja seero »
Taisi olla ajankohtaista tuo puhdistus. Pa-putket oli pumpun päästä niin tiukalla ettei auki leikattu 17mm lenkki kestäny vääntöä niin piti aukasta ihan kiintoavaimella. Pyörreläpät oli ihan jumissa ja karstakerros ulottu pitkälle imusarjaan. Puhdistus onnistui puukolla ja metallirassilla, ohut jatkoputki imuriin niin sai karstan pois.
Ilmaaminen putket yläpäästä irti ja kolmannella startilla putkien kiinnityksen jälkeen käyntiin.
Ennen puhdistusta ei ollut ollenkaan vetoja alle 1500rpm jonka kohdalla tuntui selkeä nykäisy kiihdyttäessä, nyt kiihtyi alhaalta asti tasaisesti.
seero
Vaikuttipa muuten kulutukseenkin tämä homma, ennen remppaa 380km matka-ajoa ja laskin 6,1/100km. rempan jälkeen täsmälleen sama matka meni 5,3l/100km :yes:
Tosin vuotavat paluuletkutkin t-haaroineen uusittiin samalla.
(F)ast_tra
Mihin momenttiin nuo läppäkannen mutterit pitää kiristää?
jarppav
Viesti Kirjoittaja jarppav »
tuo sonta tulee hyvin äkkiä takaisin tuonne,
nyt kun olen ajellut niin ettei huohota imupuolelle niin siellä imusarjassa on vain sellainen nätti musta samettinen pinta.. :D
imusarjan alempi osa 22nm ja ylempi 8nm
seero
jarppav kirjoitti:tuo sonta tulee hyvin äkkiä takaisin tuonne,
EGR on poistettu käytöstä niin eikö se silloin pitäis ihan puhtaana pysyä?
jjvirtan
Tuossa ois kuva miltä paluuletkut ei kuulu näyttää :D .Huomaa alipainepillistä tehty jatko pumpulle!Liitoksia ei ole painettu kunnolla pohjaan.Päissä on t kappaleet joista lähtee pätkä ei minnekkään jossa on pultti tulppana päässä,siis yhteensä 5 t-haaraa.Ainakin yksi t-haara oli murtunut.
Ihme jos näillä saa auton käymään.Kauheen pitkäikäistä ei tuo kudospäällysletku ole muutenkaan.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
(F)ast_tra
jjvirtan kirjoitti:Tuossa ois kuva miltä paluuletkut ei kuulu näyttää :D .Huomaa alipainepillistä tehty jatko pumpulle!Liitoksia ei ole painettu kunnolla pohjaan.Päissä on t kappaleet joista lähtee pätkä ei minnekkään jossa on pultti tulppana päässä,siis yhteensä 5 t-haaraa.Ainakin yksi t-haara oli murtunut.
*Kuva*
Hyvä kuva miltä konehuoneen ei ylipäätänsä pidä näyttää. Painepesuria käteen ja paskat pois.
Teuwo
Viesti Kirjoittaja Teuwo »
Millaisella ratkaisulla teit huohotuksen ?
Esim. erillinen säiliö johon vedit letkun venttiilikopalta ja säiliöstä yhteys ulkoilmaan suodattimen kautta tms. ?
Veditkö säiliöltä öljyn valumalinjaa kampikammioon tai useampaa ilma letkua säiliölle ?
(Ts. venttiilikopan letku ja esim. kampikammiolta ilmeletku tms. )
ducati851
Viesti Kirjoittaja ducati851 »
seero kirjoitti:Vaikuttipa muuten kulutukseenkin tämä homma, ennen remppaa 380km matka-ajoa ja laskin 6,1/100km. rempan jälkeen täsmälleen sama matka meni 5,3l/100km :yes:
Vähällä naftalla oot päässy,mulla ei oo menny alle 6,5 oikeen koskaan.Nyt putsasin imupuolen ja poistin koko läppäakselin sieltä.Kyllä käynti muuttui siistiksi,en tiedä sit muuttuuko kulutus ku just sen tein mut lämpö ei nouse enää niin ripeesti et voi olla pienempi kulutus.Autolla ajettu kolmesataatonnia et oli aika kyl putsata.Otin kuviakin mut empästä niit osaa tähän laittaa;)
Huohotinputki pitää vielä muuttaa,oli niin paljon sitä öljynpaskaa kanavissa.
seero
ite jätin tuon läppäakselin sinne kun lueskelin joskus että sen poistaminen oli aiheuttanu nykimistä joillain kierroksilla. kaikki ylimääränen ois kyllä hyvä sieltä pois saaha niin ei oo paskalla tartuntapintaa. nyt kun egr tulpattu ja 30 tkm ajettu puhistuksen jälkeen niin kurkkasin sisään, seinät vielä kiilsi puhtauttaan. öljyä siellä kyllä oli jonku verran niin huohotuksen fiksailua vois harkita. egr:n laipassa pakopuolella oli heti jo puoli senttiä karstaa että ne ois nyt imusarjassa jos egr ois toiminnassa.
ducati851
]Ei oo kyllä minkäänlaistanykimistä,käynti on kyllä todella siistiä,,,,pelottaa ihan ku alkaa nui komiasti käydä,,,ettei vaan kailahda seuraavaks;D ;D Vähä motarilla kokeilin kolmosella kierrättää niin hyvin nousi hiukka alle punasen kiekat.Ja käyntiinlähtö joteski jouhevampaa kylmänä,käy heti siististi.Ahtopaine pitäs viä tarkistaa ja toi välijäähy et onko siellä sitä öljynpaskaa,,,se kyl noiden läppienpoisto vie sitä terävyyttä pois mut tekee miellyttävämmäks ajella varsinki kaupungissa.
whoaaa
Viesti Kirjoittaja whoaaa »
Lueskelin muualta netistä että tulppaaminen vaikuttaisi talvella huomattavasti koneen lämpiämiseen hitautena? Miten, onko muilla tälläisiä kokemuksia?
Jos on oikeasti vaikutusta, niin miten tuon vastuksen saisi viriteltyä sillä tavalla, että saisi talveksi taas kierrätyksen käyttöön?
seero
Oulun tasolla ajelen ja kyllä täällä pakkasta piisaa, keula vaan tukkoon pahvilla niin hyvin riitti lämmintä, kaupunkiajossa pyöri sielä 80-85 ja maantiellä 90.
whoaaa
Älä ala keuliin! Oot 350 kilsaa etelämpänä siitä, missä meikäläinen pyörii viikot, joten... :D
Mutta joo, eiköhän sitäpahvilla pärjää. Vastus paikoilleen siis huomenna.
