Vectra B1.6 -96, ei pysy käynnissä, outo vikakoodi
croci
Viesti Kirjoittaja croci »
Heips,
Noin kuukausi sitten alkoi vectra käymään hieman huonosti, ihan kuin kaikki sylinterit eivät toimisi kunnolla. Aluksi mietin että pääseekö öljyä vuotamaan johonkin väärään paikkaan, sillä auto on hieman öljyö vuotanut ei tosin häiritsevästi (mennyt 2kertaa leimaanki tämän vian kanssa).
Vaihdoin tulpat, enlä huomannut vanhoissa tulpissa silmämääräisesti mitään outoa ja auto alkoikin toimimaan kuin uusi.. näillä uusilla tulpilla sitten mentiin noin 300km ilman ongelmia.
Auto alkoi taas käyttäytymään samansuuntaisesti ja tänään sitten ajattelin ajaa auton tuttavan luokse ja vilkaista. Lähtiessäni parkkipaikalla huomasin että nyt ei kaikki ole edes niin hyvin mitä aikaisemmin, auto ei meinannut lähteä käyntiin. Sain auton kuitenkin käyntiin ja uskalsin lähteä ajamaan. Noin 20kilometrin matkalla auto sammuikin sitten n.5 kertaa, liikennevaloihin tai suoraan moottoritiellä tasakaasulla ajettaessa myös korkeilla kierroksilla.
Aina sammuessaan yhtäkkiä vilkautti vikavaloa ja kierrokset hävisivät ja auto sammui, pääsin jotenkin nilkuttamaan perille.. oli kunnon tuskien taival, sahata autoa käyntiin vähän väliä. :oops:
Tulpat sitten irti ja pikainen tarkistus, yksi tulppa oli kärjestä selvästi mustunut ja erivärinen kuin muut.. ei näyttänyt öljyltä. Tämän jälkeen tulpat takaisin ja auto käynnistyessään(useampaan kertaa sai yrittää) sammui aina lähes samantien.. vikavaloa vilkautti ja kierrokset vain tippuivat. Autoa ei kuitenkaan lopuksi pystynyt edes siirtämään viereseen parkkiruutuun vaan se piti työntää siihen.
Ennen tätä ei vikakoodeja ollut, nyt vikavalo palaa samalla kuin auto sammuu ilman yskimisiä. Luin vikakoodin hyppylanka viritelmällä ja nyt jälkikäteen netistä kattomalla vikakoodi on: "1530 Air flow relay" tämä viittaa johonkin ilmastoinnin releeseen, autossa ei vain ole ilmastointia eikä tämä koodi oikein järkevältä tunnu.. :bonk:
Apua kaivataan.. olisi hieman kiirus saada auto taas tulille :cry:
Megabluffer
Re: Vectra B1.6 -96, ei pysy käynnissä, outo vikakoodi
Viesti Kirjoittaja Megabluffer »
voisikohan olla puola sökönä,katso tuleeko tulpille kipinää ollenkaan.ja jos tulee niin kokeile seuraavaks vaikka että saako se bensaa ollenkaan,jos on vaikka pumpun rele poksahtanu.
croci
Kyllä se tuntuu kipivaa saavan. Aina kun käyntiin lähtee muutaman yrittämän jälkeen niin hetken käy hyvin ja sitten kierrokset tippuu suoraan nollaan, ei pysty kuitenkaan ajamaan. Eikä ole väliä vaikka kaasua olisi reilusti, muuta vikaa autossa ei huomaa ainakaan paikalla olessaan. Auto seisoo edelleen yhdellä parkkipaikalla.. :no:
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Pikaisen googlettelun jälkeen toi 1530 vaikuttais olevan bugi, joka korjaantuu ecun päivityksellä.
Sillä ei välttämättä ole mitään tekemistä tuon toisen vian kanssa?
croci
Voit olla oikeassa, että huonosti käyminen ei liity tähän sammumiseen ollenkaan, tämä sammuminen tuli meinaan aivan yhtäkkiä. Auto oli kuitenkin ihan ajettavassa kunnossa (aina ei edes nykimistä huomannut). Viikko sit lauantaina auto toimi hyvin ja laitoin parkkiin, sunnuntaina ei meinannut lähteä käyntiin ja kun lähti, niin vikavalo välähti jonkin ajan kuluttua ja moottori sammui.
Löysin myös joitain tapauksia googlella tuosta vikakoodista, mutta en huomannut että se olisi kenelläkään juuri moottorin toimintaan vaikuttanut.. voihan se tietty olla mahdollista jos bugista kyse.
Sanoit että voisi korjaantua ECUn päivityksellä, mietin että tarkoitetaankohan tässä nollausta? Vai ihan ohjelman päivitystä? Eikös näissä -96 vectra-b malleissa ECUn voinut nollata tyyliin kääntämällä virrat 30kertaa päälle/pois tai irrottamalla akusta kengän tjsp.??
Mikäli tämän voi tehdä niin ehkä tätä voisi vielä kokeilla ennen huoltoon hinaamista.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Softapäivitystä tarkoitin.
Vikojen "nollaaminen" ei poista vikaa jos sitä ei korjata.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuo 1530 ei vaikuta auton toimintaan mitenkään eikä vaadi mitään toimenpiteitä.
Obelixii
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
Ei saa bensaa? Polttoainesuodatin tukossa tai pumppuongelma?
croci
Hinasin auton liikkeeseen ja soittelivat myöhemmin, että olivat mm.1640 vikakoodin saaneet. Arvelivat että ohjausboxi olisi paskana eikä välttämättä kannata lähteä korjaamaan tai etsimään vikaa enempää. Sanoivat että autolla kyllä pystyy ajamaan sieltä pois, mutta eivät suositelleet kovin pitkää ajoa tämän sammuilun takia.
Ilmeisesti ainut keino olisi löytää romikselta tms. sopiva boxi ja käydä se Opelilla ohjelmoimassa autoon sopivaksi? Ei taida olla ihan halpa toimenpide tämäkään.
Taitaa olla kyseisen opuskan loppu, auton arvo ei kuitenkaan niin hirveästi ole. Olisi saanut kestää talven yli, sillä keväällä on näköpiirissä yksi mukava menopeli.. ellei sitten osta jotain halpaa pommia talven pakkasiin.
croci
Onko tämä 1640 vikakoodi varma merkki siitä että vika olisi ECUssa tai ECUlle menevissä johdoissa?
Tämä on ainoa koodi joka autoon jää nollauksen jälkeen kun sitä yrittää käynnistää.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kyllä tuo vikakoodi tarkoittaa ECUn tai ECUn johtosarjan vikaa :
EOBD-koodi:
P1640
Vian sijainti:
Moottorin ohjausmoduuli, häiriövalon/moottorinkierrosluvun/
polttoaineenkulutuksen signaalit(t) -virtapiirin toimintahäiriö
Mahdollinen syy:
Johdinsarja, moottorin ohjausmoduuli
Jos johtosarjasta ei löydy mitään vikaa , niin ECUn voi korjauttaa :
http://www.sercaphuoltopalvelut.com/
http://www.vekatronics.fi/
Eihän tuollaista koodia pitäisi olla olemassakaan tuossa autossa.
Toden totta... tuon ikäisissä vikakoodit ovat kahdella numerolla. Oiskohan niin, että huollossa käytetty testeri ei osannut lukea oikein.
Tuohan vastaa vikakoodia 93 = QDM
Komento takas :banghead:
Kyllä tuosta tuo koodi löytyy kun vaan oikeasta paikasta kattoo :) .
Ja se on juuri tuo QDM.
Oikosulku jännitteeseen /maattoon tai katkos virtapiirissä ohjainlaitteen liittimeen B10,B12,B13
