OBDII testeri ei toimi,vinkkejä??
korbimotors
Viesti Kirjoittaja korbimotors »
U581 CAN OBDII MEMO SCANNER KOODILUKIJA
Tuollasen ostin ja aloin kokeilemaan tuohon opeliin mikä minulla on elikkä opel vectra 2.6 V6 vm2001. Siihen asti tuo laite pelas kunnes tuli että kerätään auton tietoja niin palkko ehti vieriä n.1cm ja siihen stoppas eikä edennyt enään mihinkään. Kokeilin pariin kertaan tuota mutta ei saanut ilmeisesti yhteyttä autooni. Onko laite sittenkään sovelias autooni??
Opel Vectra B2 2.6 V6 -01, ed.autot: 2.0 CD Sport vecculi -96,-00 2.0 DTI farkku vecculi,-99 S4 audi, 2x T4 volvo -99,+ 30 muuta autoa...:)
juha3105
Re: OBDII testeri ei toimi,vinkkejä??
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Pystyykö sulla valitsemaan auton merkin siitä ennen kun rupeet lukemaan koodeja? Mun koneen asetuksista sen pystyy ja pitää vaihtaa niin sit se toimii. Tosin mulla ei ole samanlainen kone,mut kuitenkii...
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
AussiVectra
Viesti Kirjoittaja AussiVectra »
Mullon kans sellanen OBDII kiinassa tehty, halpa, taysin hyodyton, on toimivinaan mutta ei nayta mitaa koodeja vaikka niita on ollut.
Vectra-B2 V6 CD Hatch, Astra-H Turbo Coupe
korbimotors
AussiVectra kirjoitti:Mullon kans sellanen OBDII kiinassa tehty, halpa, taysin hyodyton, on toimivinaan mutta ei nayta mitaa koodeja vaikka niita on ollut.
Tuo ei ollut halpa eikä kiinassa tehty, ei vain sopinut tuohon autoon. Kokeiltiin C5 citikkaan niin löyty vaikka ja mitä tietoja tuolla koneella autosta. Lähetin takasin sen kerta ei toiminut opelissa. Vaikka eihän opelissa kyllä olekkaan juuri koskaan tarvetta tollaselle nollauslaitteelle ;)
