Bassovalot vilkkumaan kirkkaammin
eizh
Viesti Kirjoittaja eizh »
Moi! Mulla on autossa 2x 12" bassokaijutinta ja ostin niille punaiset led-jouluvalot jotka oli tarkoitus laittamaan vilkkumaan basson tahtiin. Pistettiin valojen johdot toisen bassokaijuttimen kaijutintelakkaan kiinni ja vilkkuu ne, mutta ehkä vähän liian heikosti. Haluaisin saada ne vilkkumaan kirkkaammin ilman että täytyy kuunnella musiikkia bassot täysillä niin että tulee kuuroks :D Onko mitään vinkkejä miten sais vilkkumaan kirkkaammin? :)
Omenapomena
Re: Bassovalot vilkkumaan kirkkaammin
Mulla ois varastossa laite millä saat vilkkuu vaikka teeveen basson tahtiin :D Tosin en suosittele tota kokeilee. Mut tosiaan toimiva peli ja ei kallis, laita YV jos kiinnostaa enempi niin kaivan sen tuolta ja laitan vaikka videoo.
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Siis olet laittanut kaiutinterminaaliin kiinni nuo valojen johdot? :o
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Joo kyllähän kaikenlaiset ledivalot kivasti saa noin vilkkumaan. Pieni varoituksen sana kuitenkin et jos vahvistimesi teho ylittää 50 w @ 4 ohm ni kerran käännät nupit kaakkoon ni ne sun ledis välähtää luultavasti sen viimesen kerran :lol:
eizh
jahas jahas, miten noi kannattais kytkee sit :)
ChiEf
Piuhat pois terminaalista ja valot lähimpään roskapönttöön.
Opel Monza 2.2E -86
eizh
ChiEf kirjoitti:Piuhat pois terminaalista ja valot lähimpään roskapönttöön.
Kiitti vinkist
marqus
Viesti Kirjoittaja marqus »
eizh kirjoitti:
Kiitti vinkist
:lollis: Hitto kun en kerinny! :lol:
Kaikenlaista harmia......
ChiEf
eizh kirjoitti:
Kiitti vinkist
Mitä näistä, hyvä että voi olla avuksi.
Opel Monza 2.2E -86
CaLis
Jos nyt kuitenki yritetään asiallisesti vastata, niin autossa ongelman aiheuttaa lähinnä vakiona pysyvän linjajännitteen puute. Kotona tuollaset simppelit valourut saa tehtyä kun viritinvahvistimen (tms pömpelin jonka läpi sitä musiikkia sitte soittaakin) linjatasoiseen lähtöön kytkee jonku pienen vahvistimen ja sen kaiutin lähtöihin ledipylväät, hehkulamput tai mitä ikinä haluaakaan vilkutella. Valojen vilkkumista saa sitte kivasti säädeltyä sen pikkuvaffin volumesäädöllä ja vaikka siitä itse kaiuttimia ohjaavasta värkistä kääntää nupit kaakkoon ei se vaikuta valoihin.
Autossa kun tuo vakiona pysyvä linjalähtö puuttuu (joo senkin saanee kyllä soittimeen halutessaan rakennettua) niin asia ei ole likikään noin yksinkertainen..
Tuolla esim jotain juttua vastaavan systeemin rakentamiseen liittyen. http://www.tiede.fi/keskustelut/tekniik ... 52238.html
N3ON
Viesti Kirjoittaja N3ON »
Tää nyt ei ihan tähän mee mut samaan suuntaan.
Mikähän mahtaa olla vikana kun mulla vilkkuu kaikki valot ajotietokoneesta lähtien basson tahtiin? Roikka on ladekin 50mm2 hitsauslankaa ja sit on viel 12F ground-zeron konkka. Kaks vahvistinta ja watteja on käytössä vaan joku 1000w.
Timba
Viesti Kirjoittaja Timba »
Olisko huono akku?
maadotus kunnossa vaffilla? ja myös akulla ja muuallakin konehuoneessa kannattaa ne roikat tarkistaa. myös se et laturin + on kunnossa
mager
Viesti Kirjoittaja mager »
Tai sitten ei vaan laturi riitä, 1000W ois jotakuinkin 80A virtaa ja jollainhan sen autonkin pitäs vielä käydä. Isompaa laturia vaan jos siellä vaikuttaa alta 100A:n kykenevä.
Joskus oli se vajaa 2000W vahvistintehoa niin meinas Calibra aina sammua tyhjäkäynnillä basson lyödessä, eikä pintakaasulla ajamisesta tullu mitään. Sittemmin on tullu vanhaks eikä tarvii enää kuunnella musiikkia niin kovaa... :thumbsup:
seleri
Viesti Kirjoittaja seleri »
itellä 70a laturi, tehoa menee subbarille ~2kw eikä oo välkkyny valot sen jäkee ku vaihoin kunnon akun ja 200mm2 maata. vahvistimelle menee 50mm2 lakua ja maadotus samaa lakua.
eli mielummin kunnon akku ku uus laturi.
