Vectra B 1.8 16v lämmityslaite ei toimi?
Juusba
Viesti Kirjoittaja Juusba »
Tänään aamusti lähdin ajamaan, toimi vallan mainiosti. Sitten puolenpäivän jälkeen lähdin uudestaan ajamaan, ei tapahtunut mitään ei toimi mikään teho 1-4?
Auttakaas uutta kaverusta ooppeleiden parissa. :)
Vm : 1995
Re: Vectra B 1.8 16v lämmityslaite ei toimi?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tarkista ensimmäiseksi sulakerasiasta sulake numero 2 .
Jos sulake on ok, niin saattaa olla moottorin liitin sulanut tai hiilet ihan lopussa.
Lämppärin moottori löytyy tuulilasin alapuolisen muovin alka. Lasinpyyhkijät varsineen pois, muovia pitävät mutteri pois ja muovi pois. Saattaa tietty olla vielä raitisilmasuodatin edessä, mutta puhaltimen kotelo on kuitenkin siinä aika keskellä.
Juusba
Joo, toi lähin taas ajelemaan ihan kokeilemaan että toimiskos se nytten. Kappas se toimi, eli vissiin olis noi hiilet?
Hiilet varmaankin ovat lähes lopussa. Noihin ei ole juuri hiiliä vaihdettu, eli koko puhallin vaihtoon.
